1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Строительство дома из бруса глазами заказчика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MaximMD, 14.07.13.
  1. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Даже не подозреваете, насколько скоро!
    После пары недель, за которые фундамент окреп, а бригада закончила предыдущий объект и передохнула, 8 августа начался второй из основных этапов строительства – возведение силовой части.
    Внезапно для себя обнаружил (как-то не думал об этом), что первые несколько дней реально «стены не растут», т. к. идут разные подготовительные работы: обустройство бытовки, снятие опалубки (а из-за уклона она уходит в тяжёлый суглинистый грунт на 55см с одной из сторон дома), приёмка бруса с аккуратной укладкой, приёмка обрезного материала с антисептированием и т. д. В перспективе ещё укладка гидростеклоизола и подкладочной доски. Может быть, что-то упустил. И только потом долгожданные стены.
    Обустроилась бригада весьма обстоятельно; попросила меня найти им где-нибудь холодильник (!) и вырыть колодец (!) :) Холодильник, придушив жабу, заказал новый в интернете; колодец тоже планирую рыть: всё равно и то, и другое пригодится впоследствии, зато бригада будет строить, а не мотаться по соседям и магазинам.
    Осмотр верха ленты показал предсказуемый результат: бетон, ясно дело, за две летние недели затвердел; там, где он был «повышенной подвижности», над арматуринами по верху имеют место трещины из-за ускоренного высыхания. Посовещавшись, решил, что ничего страшного; трещины будут заделаны ремонтным составом (типа 2тыр за 5-кг банку).
    Тем временем прибыл брус. С виду вполне ровный, светлый, не сильно сучковатый, с ожидаемым профилем... Короче, мне как неспециалисту понравился. Жду обещанного влагомера, чтобы заценить степень просушки. Слегка удивляют самые разные пометки на торцах; надеюсь, ни одна из них не обозначает забраковку :) Брус сложен пазами вбок, чтобы не скапливалась вода, и переложен заготовками будущих нагелей. Смущает только то, что нижний слой слегка лежит на земле и траве, а сверху «поленница» не накрывается даже на время дождя (для читателей из других регионов: у нас сейчас +20..25 днём / +15 ночью, переменная облачность, кратковременные дожди). Прошу мнение учёных: так и надо?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Видимо я что то не знаю:). И бригада открывается для меня новыми гранями. По сауне, досугу с мулатками, пожеланий не высказывали? Хотя вряд ли. Бригадир к Вам сразу после медового месяца попал:).
    То же брус, но вид сбоку. Чтобы было видно прокладки
  3. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    На мулаток сил после медового месяца не осталось. Бригадир хочет только есть и пить. Воду.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А эти где? Чашки. Не привезли?
  5. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Не чашки, а тёплый угол, он же коренной шип. Умельцы режут на месте бензопилой.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Разбили :(
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тогда про холодильник понятно
  8. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Неделя прошла сравнительно спокойно.
    Сняли опалубку. По верху ровного (по уровню) фундамента обнаружились бугры под дощечками, стягивавшими опалубку, что повлекло устройство небольшой выравнивающей стяжки.
    На стяжку положили 2 слоя гидростеклоизола на какую-то чёрную субстанцию; на него - подкладочную доску. Всё-таки из лиственницы.
    А в это время за двое суток три молдаванина без жалоб на тяжёлый суглинистый грунт, жару, тяжёлые условия труда, отсутствие холодильника и прочие сложности оформили колодец на 12 колец.
    Из-за планирующегося ремонта дороги внепланово пришлось привезти вторую порцию бруса. Внешне материал чистый, ровный; ель и сосна вперемешку (оказывается, они реально отличаются цветом и сучковатостью, особенно, когда рядом). Реально бракованных брусьев, которые следовало бы вернуть, если бы была поштучная приёмка, - единицы. На рисунке второй справа - 100% брак: "пропеллер" + "сабля" + совсем ободранная поверхность.
    Измерения влагомером показали, что
    - материал имеет влажность в основном 15-20%
    - заметные отклонения в плюс вплоть до 80% наблюдаются из-за локальных проблем хранения (и, возможно, транспортировки): под укрывающей плёнкой, не снятой после дождя (надо снимать); на нижних брусьях, лежащих на плёнке (должны висеть в воздухе); и, конечно, на брусьях, на которые просто попадает вода.
    К концу недели начали расти стены, оформляться проёмы дверей и уровень пола. И на душе наконец-то потеплело.
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это они углы так зубчатыми пластинами фиксируют? Первый раз такое увидел. Вообще к данным пластинам крайне скептически отношусь.
  10. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Да, углы. Сам тёплый угол, он же "соединение коренным шипом" кажется мне недостаточно прочным. На мой взгляд (это ключевые слова), без его усиления имеют место прочные стены, слабо скреплённые между собой, примерно как у карточного домика. В процессе обсуждения по разным причинам отмели ласточкин хвост, нагели, скобы... Остались пластины. Почему нет? Брус при сращивании по длине тоже ими скрепляется.
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    На самом деле, данные пластины предназначены для применения в заводских условиях с помощью специальной оснастки и прессов, но никак не под кувалду. Как правило, профессиональные строители таких деталей не знают. :) Надежней было бы использовать обычные перфорированные пластины на саморезах.
  12. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Не очень понятно, почему надёжнее. Ключевое отличие самореза от гвоздя или шипа гвоздевой пластины - он несёт нагрузку вдоль своей оси. А тут вся нагрузка (если она вообще будет) направлена поперёк.
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На схеме, соединение нагелями не кажется Вам прочным?
    По каким причинам "отмели"?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы не стал пластинки ставить...
    Так эти пластинки Вы пролоббировали, выходит?
  15. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    По причине толщины бруса всего 140мм. Нарисовал узел в масштабе и понял, что для нагеля там места просто нет. Что подтвердили отв. сотрудники подрядчика.
    Да.
