1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Строительство дома из бруса глазами заказчика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MaximMD, 14.07.13.
  1. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Вот эти строители https://lhspb.ru/teplyj-ugol ставят нагель 22 мм в угол. Правда, вживую я этого ещё не видел, но на словах у них всё получается и место они нашли.
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    По поводу нагеля и углов. В данном случае для меня совершенно непонятно почему все так убого делают. Я бы вначале высверлил отверстие в горизонтальной плоскости в брусьях со смещением, соединил угол и забил в дырку клин конусовидный. Угол в горизонте стянет неимоверно. Потом просверлил вертикально и вставил нагель ровно по тому же принципу. Но не пробивал в следующий брус. Потом горизонтальные клинья добил после усушки. Будет прочно и герметично.
    Блин, не буду переписывать. Вначале сверлим везде, потом забиваем.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Во первых, как потом углы конопатить? Во вторых, в плотницких работах применение всяких клиньев, ласточкиных хвостов и им подобных соединений бессмысленно. Я видел фото т. н. "тёплых углов", и что-то у меня большие сомнения появились, что эти соединения "теплее" хорошо проконопаченного соединения бруса встык.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Никак. Закладывать лен туда сразу. Слющит сразу без нужды дополнительной конопатки.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    ИМХО - полная ерунда!
    От какой нагрузки и в каком направлении действующей пластины решили ставить?
    От вываливания бруса наружу/внутрь? Так в ВЫШЕ и НИЖЕ лежащем брусе шип в этом направлении держит стену!
    А теперь сравните деревянный шип сечением ~140*40*40 и несколько гвоздей из перфорированной пластины.
    Сила способная сломать такой шип наличие перфорированной пластины думаю не заметит.
    Гляньте на картинку - зеленый брус кажется легко может выпасть наружу - он просто надет на шип.
    теперь вспоминаем что он прошит нагелями и один он выпасть не сможет - только вместе с верхним и нижним брусом. Но у них шип уже в другой плоскости - держится за пазы и не может выпасть наружу
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нагеля в углу ни к чему. Как и эти пластинки, о чем выше весьма доходчиво объяснили...
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: В реальности, нагель в углу, кроме риска появления трещин, ничего не дает.
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    :hello:
    Так и зубчик (фото) от бестолковой пластины расколол брус пополам. :)]
    Картинка была для понимания! Есть "спецы" которые и в углы и в чашки нагеля загоняют!
  9. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Продолжайте, :um:
  10. Ant10n
    Ant10n
    Ant10n
    Нагеля ставят не на угол, а РЯДОМ с углом, как на фото с того же сайта - https://lhspb.ru/berezovyj-nagel
    Вовсе не бессмысленно. ГОСТы писали не дураки, там все это четко регламентируется. А при усадке сруба вся ваша "чудо конопатка" пойдет на смарку.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А кто против? .Вы не совсем поняли. Речь о том, что ГОСТ 30974-2002 рекомендует ставить нагель еще и в углу
    Но исходя из опыта, считаю, что установка нагеля в углу из профилированного бруса естественной влажности не столько приносит пользы, сколько вредит.
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А почему никто не хочет в полбревна собирать на два нагеля с дырками смещенными. Второй раз спрашиваю. А? Сильнее сплотить невозможно.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как минимум 2 причины:
    1. В "полдерева" - вряд ли будет теплее
    2. В спорных случаях еще и обсновывать заказчику, что самопальный узел луче ГОСТовского. Любой "эксперт" в 5 минут обоснует, что такой узел не соотвествует нормам, дом однозначно подлежит сносу и т. д. ..:)]
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Понятно. Просто получается, что все узлы, которые я видел - палки лежат рядом. Как в детском конструкторе. Нет ничего, что прижало бы их в углу друг к другу. Я посмотрел эту тему в фахверке. там этими клиньями добиваются очень плотного соединения вообще без утеплителя. А как древо высохнет, их еще и подбивают. Это мощь. И сложного ничего нет.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как поймем целесообразность подобных соединений, так сразу и начнем так делать... Вы думаете, никто из нас не задумывается о совершенствовании, что ли? ;)
