1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Строительство дома из бруса глазами заказчика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MaximMD, 14.07.13.
  1. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    MaximMD, можно уточнить? Вы приобрели не готовый домокомлпект, а профилированный брус, чашки делаются на месте?
  2. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Брус, из которого режут на месте, на жаргоне называется "погонаж" (в отличие от "комплекта", нарезанного на заводе). У меня как раз он.
    А режут лично для моего домика не чашки, а "тёплый угол" = "коренной шип" - см. выше по ходу темы, там и картинки есть.
  3. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Сорри, ошиблась с термином.
  4. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    За прошедшие пару недель домик заметно подрос. Поначалу всё шло гладко.
    Появились леса.
    Оформились окошки первого этажа.
    Я отважился слазить на леса и посмотреть на это всё сверху. Вид на гостиную с уровня чуть выше перекрытия первого этажа:
    Оформилась конструкция крылечка.
    А потом пошли дожди. За неделю вылилось 1.5 месячные нормы... Ребята говорят, что была не работа, а мучения. Пару дней вообще не работали. Так что пока дошло только до начала фронтонов. Сегодня это выглядит так:
    А это бывший сухой брус:
    Весь дом пропитан точно так же, т. е. насквозь и даже дальше. Вопрос к учёным: чем это чревато? Надо ли что-то делать (например, повторно покрыть чем-то домик после того, как от чуток подсохнет)?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Я в прошлом году ставила свою коробку в таких же условиях. Чревато это оказалось тем, что намок межвенцовый утеплитель. А из-за того, что дом и крыша ОЧЕНЬ тяжёлые, его сдавило так, что сохнет он теперь очень медленно. При вырезании проёмов в начале лета даже на ощупь был влажный. Правда спасет то, что сам утеплитель классный-не гниёт. А похуже качеством, наверное уже бы сдох. Дважды коробку обрабатывала Лигнофиксом, проёмы не закрывала. Но всё равно кое-где появилась плесень (внутри). Убирала Лигнофиксом ТОП и последующей шлифовкой.
  6. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Ну и ну... Ждал чего-то подобного, но не именно этого.
    У меня паз для джута достаточно просторный; мне кажется, его там не сплющит... И вентилироваться зимой будет хорошо, т. к. проёмы оставили (см. фото). Надеюсь, это поспособствует просыханию.
    Вопросы:
    1. Когда советуете обрабатывать коробку? Сейчас, когда она совсем мокрая? Через неделю? Месяц? Весной?...
    2. И снаружи и изнутри, если я правильно понимаю?
    3. Если первый раз обработана Адлером, надо им же и продолжать?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не знаю, что такое Адлер. Но мне кажется, что мокрый брус, например Лигнофиксу, не помеха. Он сам водой разводится.
    Плесень у меня появилась только внутри, а обрабатывала везде.
  8. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Спасибо! Плесень только внутри даёт мне надежду, что у меня её не будет, т. к. при такой "дырявой" коробке при просушке "внутри" и "снаружи" несильно отличаются. Влажность будет точно одинаковая.
    Адлер - это нечто австрийское тоже на водной основе. Им обрабатывали брусья после распила перед монтажом. Просто мне кажется, что лучше не мешать 10 химий друг с другом.
  9. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А проект то можно выложить?
    Хотелось бы увидеть, что должно быть...
  10. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Проект и планировки с минимальными изменениями вот эти.
    Внешний вид примерно такой:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Только весной, сейчас брус получил "водную провокацию" и надо помочь ему максимально высохнуть.
    Но, все проблемные места, которые есть сейчас или будут появляться обрабатывать спиртовым раствором Лигнофикс Топ.
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    MaximMD, каким именно Адлером обрабатывали? Свяжитесь с нами, попробуем помочь с дополнительной защитой.
  13. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    Обрабатывал Lignovit IP, разведённым водой 1:2 (есть ранее в данной теме).
    Связался с офисом Adler. Техспец сказал ничего не делать, чтобы брус сам высох до лета. А там - по стандартной программе.
  14. MaximMD
    MaximMD
    MaximMD
    За прошедшую неделю строительство силовой части внезапно подошло к концу.
    Выросли фронтоны на узлах "Сила" (реально их наличие не проверял, доверяя подрядчику :))
    На фото можно разглядеть, что конёк опирается не на столбы с домкратами, как было предусмотрено в изначальном проекте, а на собранные из обрезков бруса "столбы" шириной около 1м той же конструкции, что стены. Это изменение было предложено бригадиром, утверждено прорабом и центральным офисом. Смысл - эти "столбы" будут садиться так же, как стены; ничего не надо регулировать.
    На фото кажется, что дом огромный. В натуре тоже так кажется. Причём его площадь невелика; напомню, он 8*8м. Прикол в простой двухскатной крыше (она выше ломаной, как у соседа), чуть более высоком потолке 1 этажа и чуть приподнятых стенах мансарды. Всё вместе сложилось - получился "небоскрёб", например, на фоне того же соседнего дома, который сопоставим по площади (6*9м) и тоже с мансардой.
    Появились стропила.
    Слегка настораживает, что за время хранения стропила от влаги почернели, несмотря на описанную выше обработку. Попытки удалить черноту механически щёткой ни к чему не привели, поэтому их уже в смонтированном виде прошли какой-то гадостью, убивающей всё живое. Вопрос: надо ли с ними ещё что-то делать, если да, то что именно и когда?
    А потом всё это было накрыто гидроизоляцией и металлочерепицей со снегозадержателями:
    Очень понравился цвет RAL 6005 (густой зелёный). Просто радует глаз.
    Снегозадержатели смонтировали на входившие в комплект кронштейны; получилось всего по 9шт на ~10 метров длины. По словам прораба, это на пределе допустимого.
    После строительства осталось несколько тщательно перемешанных куч материала и строительного мусора. За день под проливным дождём я с двумя талибами привели ликвидную часть вот в такой вид:
    Выкидывать жалко; надеюсь, что-то пригодится на следующих этапах обустройства. Или, в худшем случае, соседям :)
    Здесь меньше 10 кубов пиломатериала (из более чем 60 купленных), в том числе около 20 брусьев = 2. х куба (из чуть более 400шт или 46кубов соответственно). Считаю результат работ "сметчика" вполне удовлетворительным.
    Что осталось на этот год?
    1. Обратная засыпка. По нынешней погоде и глинистом грунте это просто нереально; надеюсь на сухую неделю-две в октябре и всё тех же талибов.
    2. Мысли о пропитке не покидают мою несчастную голову. После многочисленных консультаций с бригадиром, прорабом, Петровичем, техспецами Адлера принял любезное предложение Адлера выдвинуться на участок всё в те же "две сухие недели октября", о которых я мечтаю, и принять окончательное решение, оставить так или повторно чем-то обработать.
    3. А ещё думаю о "юбке" (временном отливе фундамента) из рубероида и москитных сетках на окна. Буду признателен за ваши комментарии.
  15. Робби
    Робби
    Робби
    @Dim15, как ваш дом поживает? что в итоге случилось с мокрым брусом? вы довольны стройкой Петровича?
