Хочется построить каркасный дом...Нужна помощь...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shkoda88, 15.07.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. Сергевич прав, МЗЛ должна опираться на материковый грунт. На насыпной можно плиту, после пролива и вибрации виброплитой.
    2. Дренаж. Зависит от УГВ.
    3. Высота платформы дома, и соответственно фундамента, зависит от Ваших желаний и проекта. Мне нравятся когда пол дома почти в уровень с землей. Ну а кто то по лениво деревенской традиции предлагает поднимать дом минимум на 40-50 см, типа снег...
  2. Shkoda88
    Shkoda88
    Shkoda88
    город Лесосибирск
    Что же нам теперь делать? Мы отсыпались на пол метра... Теперь нам это все выкопать примерно на метр (до материкового песка), да?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну теперь, Вам сам рептилойд велит, брать в аренду сурьезную виброплиту (так то песок слоями трамбуется) вибрировать и проливать (хотя для 50 см толку не много), и... делать утепленную шведскую плиту :)
    Если бюджет ограничен, надо было сваи крутить, или буронабивной делать. Весной вода на участке стоит ?
  4. Shkoda88
    Shkoda88
    Shkoda88
    город Лесосибирск
    Воды немного, поэтому и хотели подняться чтобы повыше быть, и чтобы от соседей к нам меньше "сбегало".
    А подробней? Это монолитная плита?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, это монолитная плита, с ребрами жести, под ней располагают утеплитель, внутри нее, теплый пол.
    В результате имеете сразу
    1. Надежный фундамент
    2. перекрытие первого этажа
    3. отопитель дома.
    Штука не дешевая, но учитывая 3 в 1, она себя оправдывает. Лучшее фундаментное решение на данный момент.
  6. Shkoda88
    Shkoda88
    Shkoda88
    город Лесосибирск
    Сразу есть вопросы.
    1. Какой утеплитель нужен?
    2. Ребра жесткости это арматура?
    3. Теплый пол: из чего его сделать?
    4. Сверху разве не бетон? Если нет, то что? Доска половая?
    5. Какой высотой плиту делать?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1. ЭППС, 10 см обычно.
    2. упрощая, это некая лента, сечением от 100 до 200 мм, решетка с пролетами в 3 м (к примеру) выполненая монолитно с самой плитой.
    3. Водный теплый пол. В плиту сразу монтируют трубы, к примеру 16 мм PERT
    4. В качестве финишного покрытия оптимальна плитка, наливной пол, допускается ламинат.
    5. от 100 мм.
  8. Shkoda88
    Shkoda88
    Shkoda88
    город Лесосибирск
    я так понимаю укладывается эта начинка, заливается ветоном и сверху уже финишное покрытие?
    Или делается бетонная "коробка" в которую все это укладывается, а сверху покрытие?
  9. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    :super:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    бетонируется плита, собирается дом. Потом уже делается финишняя стяжка. Часто можно обойтись просто наливным полом.
  11. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    https://www.forumhouse.ru/forums/356/ - целая ветка по УШП. Не торопитесь, почитайте. При кажущихся начальных больших вложениях в итоге по деньгам выйдет так же, как делали бы отдельно ленту, коммуникации, пол с утеплением, и отопление. (В ушп это все уже есть).
    Бонусом получаете дополнительную теплоэнерционность (которой так не хватает в каркаснике при пмж) и один из самых комфортных типов отопления.
    Но наскоком это не решить, тут поизучать тему надо подробненько :um:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, в итоге УШП себя оправдывает.
  13. Shkoda88
    Shkoda88
    Shkoda88
    город Лесосибирск
    Уважаемые форумчане! УШП в нашем городе ни кто не делает и в "столице" нашего края - Красноярске тоже... Сами мы не сможем...Так что это при всем желании не наш вариант...
    Подскажите иные пути выхода из ситуации!
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Значит остается либо лента либо сваи :)].
    По ленте я вам свое мнение сказал - либо копать до материкового грунта, либо качественно уплотнять вашу насыпь (но сомневаюсь что это сможете).
    Посмотрим что другие скажут
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А что тут сложного такого? главное понять основные принципы и все. глаза боятся а руки делают.
    это я про плиту..я тож думал что плиту никто у нас в городе не делал. оказывается есть дом на плите еще в 92 построен. во как...да и 5 этажки тож на плите строят.
