Хочется построить каркасный дом...Нужна помощь...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Shkoda88, 15.07.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Никогда не было хорошим продуктом, весьма плохая ОСП.
    Я вот знаю дома в средней полосе, с 350 мм в стене. Я уже говорил, дело не в СП, и не в профессорах, не им платить за отопление, а собственнику. На мой взгляд, современный дом д. б. энергоэффективным, а это значит соответствовать не мнению профессуры, а конкретным спецификациям европейских профильных институтов. Я точно знаю, хорошо утепленный дом, это когда при дельте в 50 гр и объеме дома в 450-500м3, теплопотери составляют около 3000-3500 вт.
  2. Shkoda88
    Shkoda88
    Shkoda88
    город Лесосибирск
    Спасибо большое всем за советы. Пригласила строителей, капнули, посмотрели и говорят: винтовые сваи не ставим (как и другие компании куда я обращалась), буронабивные не пойдут потому что вода высоко и под домом вода будет. Сказали убрать наш песок (в пол метра высотой) и будут укладывать ленточку. Сначала бетонную армированную подготовку 10см высотой и шириной 80-100см, а сверху фундамент. Причем куда не обращались, все такой вариант говорят, только некоторые предлагают плиты дорожные. Вот такие дела. Хотелось бы услышать ваш "приговор" по поводу такой ленточки, уважаемые форумчане! (хотя мне уже писали что это тоже вариант)
  3. Shkoda88
    Shkoda88
    Shkoda88
    город Лесосибирск
    Про утеплитель. Мы тут еще про один услышали утеплитель - изовер. Скажите пожалуйста, он сильно уступает роквулу по качеству?
    Вот это очень надо, будем благодарны за подробности!
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне это не понятно.
    Я бы в раздел фундаментов на вашем месте обратился.
    Вообще, обычная МЗЛ делается так.
    1. разметка,
    2. копается траншеи до надежного грунта.
    3. траншея выравнивается песком, песок проливают\трамбуют
    4. устанавливается опалубка
    5. устанавливается гидроизоляция
    6. вяжется армокаркас, устанавливаются закладные для продухов, колв-во продухов расчитывается.
    7. бетонируется лента и обязательным вибрированием.
    8. принимаются меры против морозного пучения
    сечение ленты и армирование рассчитываются. Лента д. б. скорее высокая, нежели широкая :) Связано это с особенностями ее работы. т. е. в случае морозного пучения, лента должна подниматься вся, и поднимать весь дом. т. е. она работает как жесткая пространственная конструкция.
  5. Shkoda88
    Shkoda88
    Shkoda88
    город Лесосибирск
    вот за этот совет-объяснение спасибо. А то мне строители говорят, что ширина буде 30см, а высота любая, а объяснить толком не могут: надо так и все тут! 60 см пойдет или маловато (высота)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что ж у вас там за строители ? как то опасно ...
    60 см высоты хватит, я думаю даже под газобетон :)
    ширина определяется не домыслами "строителей", а зависит от несущей способности грунта. возможно 20 см достаточно. А иногда надо 60 см делать...
    Еще, нарисуйте ленту. В общем случае, лучше всего если это будет некая "решетка", с ячейками не более 3 м.
    т. к. грунт у вас скорее всего пучинистый, ознакомьтесь с этой темой
    https://www.forumhouse.ru/threads/155607/
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В палатках тоже не зябко, мощность котла решает.
  8. Taivanchik
    Taivanchik
    Taivanchik
    Красноярск
    Мне только не надо про палатки рассказывать, =) и про мощность котла, в этом деле истопник решает =)
    Про болдераю цена соответствует качеству, я не говорю что это лучшие производители это средняя осби не дорогая и не сильно плохая по соотношению с китайской или канадской (Я не говорю что вся канадская осб плохая встречается и двухсторонний и нормальная)
    Мужики и конечно же милые дамы я не собираюсь спорить и доказывать что достаточно 174 мм я просто знаю живя в таком доме не первый год и что то не разу мне не комфортно не было зимой тепло летом прохладно (когда форточки открываю=) И плачу за свет с котлом твердо-электрическим я бы не сказал что много, вода со скважины качается телевизор с плитой тоже работают =)Что еще надо Что бы достойно встретить старость ?=)
    Ладно я там телефон написал будут вопросы звоните аль смс ки пишите если так сильно нравиться писать, не огорчайтесь и не серчайте:hello:
    А и про изовер не вздумайте плохой он =)
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Никто и не ожидал что вы свой товар хаять будете.
  10. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Если сечение ленты имеет форму перевернутой буквы "Т", то высота горизонтальной "черточки" обычно определяется по очень простой формуле: (ширина горизонтальной "черточки" минус ширина вертикальной "черточки") разделить на пополам. То есть при ширине горизонтальной "черточки" в 800 мм, а вертикальной в 300 мм, высота горизонтальной "черточки" будет равна: (800-300)/2=500/2=250 мм. При этом ширина гориизонтальной черточки определяется по расчету несущей способности грунта.
    На самом деле вышеприведенная формула есть некая обывательская интерпретация - возможны и часто целесообразны и другие пропорции, но тогда Вас придется либо отправить читать СНиПы, учебники и методические рекомендации по изготовлению и расчету ЖБИ, либо заказывать проект.
    По поводу лент вообще и лент на пучиниистых грунтах и при нежелании изучать теорию и практику на форуме в соответствующих разделах стоит найти в интернете книгу: Андрей Дачник "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками" - будет очень полезно и снимет много вопросов.
    Честно скажу, то что Вы пытаетесь исполнить, мне не нравиться по одной простой причине - строительство без проекта, это строительство с закрытыми глазами и открытым кошельком.
  11. Shkoda88
    Shkoda88
    Shkoda88
    город Лесосибирск
    Спасибо за совет:hello:
    Можно ли проект сделать самому или здесь без помощи профи не обойтись?
  12. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Все можно, если:
    1. голова используется не только для еды, и знания получались, а не покупались
    2. есть время на самообразование и неоднократное исправление ошибок на бумаге
    В остальных случаях лучше искать профи, но... поиск будет не прост, мало их...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ширина 300 нормально, делал 250 правда высота 650 была (схема армирование тоже сильно зависит) - под каркасник 6х8.5 на подушке в 500мм...тоже соседи ходили и заказчику в уши дули- только через год приходили и просили совета как из подполья воду убрать:hello:,а у заказчика всегда сухо.
    Не забудьте про продухи.
  14. Александр197600
    Александр197600
    Александр197600
  15. Александр197600
    Александр197600
    Александр197600
    Стройте каркасный дом по финской технологии платформа книгу на русском найдете на www.партнёр-нева.рф
    В этой книге все понятно, куда и какой гвоздь забить. Также там много видео для самостоятельной постройки дома.
    Вопросов после ознакомления с этой книгой останется мало. Будут вопросы пишите, подскажу как сделать экономично, на чем и как можно сэкономить.
