Утепление бетонного пола под элект. Теплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Icehope, 15.07.13.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Опять обратившись к физике. ТП вы восполняете теплопотери помещения. Мощность ващего отопительного прибора 3 кВт. Покрыть он сможет максимум 3 квт. а как это на всем полу расположено или один радиатор стоит на 3 квт не важно.
  2. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Ситуация следующая, у меня стяжка получается от 4 до 12 см, т. к. пол не ровный был. Сколько во времени у меня будет прогревался поверхность пола? Если от поверхности ТП до поверхности плитки будет 1.5 см где то? А вниз от поверхности ТП до 50мм полистерола будет от 4 до 12 см. Поняли о чем я ?
  3. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Какую мощность на кв. метр то заложил? Озвучь. Тут нет экстрасенсов. И ещё - у тебя слой стяжки поверх ТП 1,5 см? Наливной пол что ли.
  4. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Я еще ничего не заложил, я вот от вас совет хочу какой тп выбрать под мои условия. Ориентировочно выбрал тп теплолюкс тропик 200вт на кв м. Тонкий мат 3мм толшина провода. Если есть за эти деньги вариант лучше скажите. Еще вопрос, как сделать так чтобы тепло не уходило вниз стяжки а шло вверх. На данный момент бутерброд следующий: черновой пол (жб плита), пенополистерол 50мм, выравнивающая стяжка из пескобетона с уклонами под водосток слоем от 4,5 до 12 см., и финишное покрытие плитка. Мож чего постелить под тп чтоб тепло шло вверх и максимально быстро прогревало плитку? Но учтите мои условия- гараж для авто. Плюс водные условия.
  5. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
  6. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Неправильно мысль выразил. Понимаю прекрасно что буду греть всю стяжку. Но подскажите за сколько времени у меня плитка то нагреется? И что можно сделать чтоб тепло шло вверх в плитку а не на стяжку? Может чего подложить?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тепло распостраняется во всех направлениях независимо, верх это или низ, туда где есть разница температур. И где она больше, там естественно и теплопотери больше. Отсечь теплопотери можно только утеплителем.
  8. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    А вот то что жидкий предлагают, он подойдет? и что то мне слабо вериться что слой 1.2мм заменяет слой 35мм полистерола...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Что жидкий предлагают? Утеплитель? 35 мм утеплителя может заменить 35 мм другого утеплителя. Остальное примерно из области вечных двигателей.
  10. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Сновные свойства теплоизоляции _
    • толщина рабочего слоя — от 1 мм до 3 мм
    • жидкая теплоизоляция легко наносится кистью или распылителем
    • 1 мм сверхтонкой теплоизоляции может заменить 50 мм традиционной
    • срок службы жидкой теплоизоляции 15 - 30 лет
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я же сказал из области вечных двигателей. Коэффициент теплопроводности пенопласта порядка 0,035.-0.040.Сопротивление конструцкии потери тепла расчитывается, как толщину материала выраженный в метрах деленный на показатель теплопроодности. 0.05/0.04=1.25. Теперь пусть вам дадут расчет по этому материалу. Т. е показатель теплопроводности должен быть примерно равен 0.
    Развод? Развод.
  12. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Так я и думал... вывод развод и пустая трата денег. Кому интересно был в магазине там стенд теплого пола термо. 2 варианта 1. мат в слое плиточного клея+ плитка. 2. провод в слое стяжки 4-5см+ финишное плитка.
    Про мощность ничего не скажу, т. к. не знаю. Короче заморочился и попросил включить стенд. Плитка до включения была холодная. Итак через 10 минут мат уже грел плитку, хоть и волнами но грел, а кабель был чуть теплый. Через 20 минут мат еще сильнее нагрел плитку и нагрев стал более равномерный, но все равно чувствовалась разница, провод же в это время равномерно нагревал, но поверхность была холоднее. вывод провод в стяжке интереснее в плане равномерности обогрева но проигрывает в скорости нагрева, думаю в районе 30-40%. Для себя наверное все же склоняюсь к мату. Фирму выбрал хенди хит.
    Вот фото моей работы. критикуйте)
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чем глубже залегает мат, тем равномернее зебра, и долше нагрев естестенно. Мощность отдаваемая одинакова будет в приципе.
  14. Icehope
    Icehope
    Icehope
    Москва зеленоград
    Что бы подложить под мат чтобы тепло отражал и не продавил вес авто. только не пропитку(
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ничего не надо закладывать, т. к отражение без прозрачной среды не возможно. Опять выкинутые деньги Не заморачивайтесь Все маты, будут работатьпримерно одинаково в связи с тем, что во всех случая работают одни и теже законы физики. Если хотите быстрй нагрев, то стяжка доллжна иметь минимальную массу. Соответственно и остывать будет бысрее. Зебра я так понимаю вас не особо волнует?
