1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Немного подробнее:
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Лучше бы таких углов не делать, попробуйте пока все еще не сделано, не подключено и не запущено сделать с поворотами градусов под 135 и расстояние между поворотами около метра
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Кровля, лучше рулонная наплавляемая, один слой поперек ската, второй вдоль. Как писал выше @Еноут,
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А вот в кровельной ветке мне советуют мембрану (сам сваривать конечно не стану, найму профессионалов). Битумная вся растрескивается со временем, а на ПВХ если и образовываются пробои от веток или чего-то еще, то их всегда можно заварить.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Стык кровли и вент. фасада.
    Мне этот узел видится так. Вместо последней доски - металлическая сетка для вентиляции. ПВХ мембрана заходит на брус 100х100, являющийся бортиком. Стык кровли и вент. фасада закрыт специальным образом выгнутым металлическим листом (может у него есть какое-то правильное название?).
    У кого какие мнения? Все так?
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я для сварки ПВХ-мембраны покупал фен Steinel HG4000 - он стоит примерно в 2 раза дешевле, чем Leister Triac S, который обычно используют для ручной сварки ПВХ-мембраны. Еще вам понадобится сопло 20х2мм, прикаточный ролик из силикона шириной 40мм, и корщетка для чистки сопла от нагара.
    ПВХ-мембрана однозначно лучше любого наплавляемого материала. Я использовал мембрану Пластфойл (Основной материал Пластфойл F 1.5мм - армированная мембрана и Пластфойл S 1.5мм - для примыканий Неармированная мембрана - ее нужно будет совсем немного, около 2% площади кровли, но продают обычно целыми рулонами - у меня остался почти целый рулон - могу вам отрезать сколько нужно).
    Вполне реально смонтировать самому, нужно только внимательно изучить технологию и потренироваться на небольших кусках. Ну и нужно будет подобрать опытным путем оптимальную температуру и скорость вентилятора фена.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Спасибо! Вы далековато, но если появится возможность, я бы приобрел у вас кусок неармированной мембраны.
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    При проектировании руководствуйтесь рекомендациями производителя мембраны. Вот например документация у Пластфойла:
    1. Общее руководство по применению мембраны - http://plastfoil.ru/download.php?file=/files/ruk13.pdf
    2. Проектные решения - http://plastfoil.ru/download.php?file=/files/ruk7.pdf
    3. Проектные решения по кровлям: http://plastfoil.ru/download.php?file=/files/ruk6.pdf
    еще http://plastfoil.ru/download.php?file=/files/ruk12.pdf
    еще http://plastfoil.ru/download.php?file=/files/ruk11.pdf
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    В этих альбомах есть решения и по парапетам - например в ruk6 на странице 38.
    Вам нужно решить как у вас будет организован слив воды с крыши - внутренние воронки или капельник по низкой стороне со стандартной водосточкой или без.
    В местах примыканий к парапетам и сами капельники обычно делают из ПВХ-металла (лист металла 0.6мм с нанесенным на него слоем ПВХ 0.6мм) - к нему приваривается край мембраны и получается герметичное соединение. Я использовал Monarplan CM (Листы размером 1м*2м). Мне на гибочном производстве нарезали их полосами по 20см и гнули из них капельники (фото)
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Между OSB и ПВХ-мембраной необходим разделительный слой (Пластфойл требует термоскрепленный геотекстиль плотностью не менее 300г/м2). Для крепления ПВХ-мембраны я использовал шайбы КСШ-2 с шурупом с круглой головкой 6*35 (кстати шайбы тоже остались - могу поделиться). Шов сваривал в 3 прохода: сначала точечно, чтобы зафиксировать полотно от смещения, затем полосой на расстоянии 30-40мм от края, чтобы образовался карман и затем уже окончательно. После сварки шов желательно обработать жидким-ПВХ (использовал Технониколь), и еще скорее всего понадобится очиститель для ПВХ-мембран (тоже Технониколь).
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Можно отправить транспортной компанией, у меня ПЭК рядом. Посмотрите, есть ли у вас терминалы поблизости.
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Полезный фильм:
    На моем фене наилучшее качество шва получалось при температуре 460 градусов, регулятор воздушного потока примерно на 3/4.
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    У нас есть CDEK и Автотрейдинг. Может даже обычной почтой?) Я ей отправлял даже муз. инструмент весом 25 кг в кейсе)
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Автотрейдинг тоже рядом есть. Почтой 2-х метровый рулон наверно не отправить. Да и транспортная гораздо быстрее привезет.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Прошу совета! Есть чердачное перекрытие. Панели уложены так как на изображении, только для прочности распилены вдоль (т.е. доска 200х50 с шагом 625мм, соответственно). Вопрос, как правильнее было бы положить направляющие для кровли (условно говоря, стропила или даже обрешетка, лежащая прямо на перекрытии) - вдоль панелей, чтобы направляющие лежали прямо на их стыках и, соответственно, на соединительных шпонках, или поперек этих шпонок? какой вариант получится жестче?
    Чердачное перекрытие в панелях. Лист 22-page-001 - копия.jpg Чердачное перекрытие в панелях. Лист 22-page-001.jpg
