1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У хорошего знакомого с моей подачи ДАБ -1200 уже в колодце (глубина 6 колец) больше года (привязано на 2 эт. джакузи, душ, кухня, 2 горшка, мойдодыр) доволен как слон.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Как думаете, есть смысл брать 1200 на 1 этаж, но 10 колец, где 2 крана, 1 горшок, 1 душ и стиралка? Или достаточно 1000?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чего гадать то у насоса есть напорно/расходный график, тыкай пальцем (предварительно посчитав свой одномоментный возможный расход в литр.\мин или куб\час) 10 м горизонта трассы - 1 метр вертикали, ну и потери в фитингах.
    2 крана, 1 горшок, 1 душ и стиралка это примерно 50-60 литров мин. если все сразу.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Buloshkin, с насосом полный порядок) работает как часы, даже не думаю о нем. Колодец 4 кольца.
  5. Mayakovsky
    Mayakovsky
    Mayakovsky
    Красноярск
    @Nikitab900, насоклько помню, ты использовал древесину естественной влажности. Если так, то как она себя повела, спустя время?
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Поддерживаю вопрос @Mayakovsky. Все компании продавцы СИП твердят о том, что шпонки, обвязка должны быть из древесины сухой и калиброванной.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Mayakovsky, @stilet69, скорее всего это видно так: если ещё нет отделки, то в оконных и дверных проемах можно наблюдать щель между осб и шпонкой + ослабли саморезы
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Mayakovsky, да, был ЕВ материал. Сейчас уже ничего не могу сказать, все под отделкой. Но на ГКЛ никаких изменений нет (пара волосяных трещин в углах проемов это норма), так что как стоял так и стоит.
    Не экономьте на сухой древесине - берите только ее, разница в цене просто смешная, а проблем и головной боли во много раз меньше. Я только на электрорубанок потратил 3000 руб чтобы подгонять плавающие размеры досок. Плюс антисептик еще на несколько тысяч. Вот и экономия на сырятине...
    Хотите сэкономить - купите раковину не за 10 тыс, а за 1 тыс. На конструктиве не экономьте, если от затрат есть очевидные плюсы.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сложность в том что сухой калиброванный лес не так просто найти. 150 на 100 например. Он всё равно будет 145 на 95 например. А это уже щель. Вставлять сырой с размером 150 на 100, спустя время так же получим 145 на 95). Очень правильный вариант это заранее покупать ПМ и сушить год (два) самому. Потом калибровать и строить дом за неделю)
  10. Mayakovsky
    Mayakovsky
    Mayakovsky
    Красноярск
    @Nikitab900, мне казалось, разница в цене значительная... буду уточнять :)
    @Remys, правильный, но малореальный...
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Remys, а сухого и не бывает 150, 200 и тп, у всех на 5мм меньше. Но 5мм это по 2,5мм с каждой стороны). Дом все-таки не мебель и такие щели это ерунда. Не нужно так зацикливаться на этих миллиметрах.
    @Mayakovsky, разница вдвое почти в цене! Но 50 тыс разница на вееесь дом это копейки.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А если сырой и якобы калиброванный, то тогда эта щель потом может быть ойойой
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Remys, зачем калибровать сырой? Вряд ли этим кто-то занимается. Я говорю про сухой калиброванный лес с калиброванным размером 145 (195)*45мм.
  14. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    @Mayakovsky у нас производитель делает панели 164 мм толщины - пенопласт 140 толщины вместо 150. Делают так потому что лес используют с краевой лесобазы калиброванный 140х38 мм. Т. к. собирал дом сам, могу сказать разница с ев колоссальная. Соглашусь с @Nikitab900 - экономия выходит боком - мне пришлось болгарку покупать для выравнивания досок ев (на внутрянке), а уж о потраченном времени вообще молчу. Начинал бы сначала - только сухой для всего.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Согласен с @Dhtry, я тоже ведь когда искал застройщика изначально практически заказал дом в другой конторе, у них лес был сухой и калиброванный и панели делали как раз не 174, а 170и не 224, а 220. Но в начале пути я что-то не допонял их почему в пред. заказе стоят панели 174, а по факту они 170 и менеджер как-то невнятно объяснял из-за чего это. Вот я и заказал у других. И влип с лесом ЕВ. Сейчас бы конечно такой ошибки не совершил!
