1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Начал работы по гаражу. В итоге, как уже писал, будет не ушп, просто плита 100мм, гараж будет утеплен чтобы поддерживать зимой легкий плюсь. Размеры 6*6 метров. Ворота будут примерно 5.2-5.4м (еще в прицессе изучения темы) секционные или роллеты.
    Стены каркасные 100мм, плоская кровля (в этот раз меня ни что не остановит). Снаружи будет либо вертикальная доска в скандинавском стиле, либо штукатурка - с ней не работал и интересно попробовать).
    Чем вдохнавляюсь:
    Сейчас так:
    Вчера начал вязать арматуру. Я ленивый и крючком пользоваться не умею) так что на стяжки. Сетка 250*250мм, арматура 10мм. Будет находиться в нижнем поясе 30мм от земли.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Как легко и приятно работать с плитами...
    По центру будет трап
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    @Nikitab900, (Видимо уже поздно.)
    Вы ЛСТК для гаража рассматривали?
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Myzhur, еще не поздно) да дорогие эти профили, так что не вижу преимуществ у них перед деревом. В америке 99% каражей строятся из деревянного каркаса.
  5. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    У них другое соотношение цена/качество и досок и металла.
    У ЛСТК основная проблема с теплопроводностью. Если теплопотери помещения не критичны, то (ИМХО) вполне можно рассматривать. Не случайно гипсокартон лепят на металлопрофиль а не на брусок СС. Причём чем больше необходимое "сечение" швеллера/профиля, тем он будет выгоднее массива доски.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Проект каркаса гаража. Проем в свету 5200*2300мм. Уклон крыши 3 градуса. Лаги (они же стропила) это 2 доски 200*50 состыкованные по ширине, т. е. 400мм, соединяться будут на перфорированные пластины. По расчету проходит. Окон нет, вместо них будет пвх дверь со стеклом.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Nikitab900, а что с воротами? вроде обычно идут 5-ти метровые, сколько деньжат выстреливают? кто производитель?
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Пкщыы, у секционных нет стандартный размеров, делают до 6-ти метров. Калькулятор на сайте Алютеха выдает стоимость 71500 с ручным управлением. За моторчик еще десятка.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Nikitab900, ставьте сразу ворота с автоматикой, удобнее.
    Кроме Алютеха еще можно глянуть в сторону Дорхана.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Buloshkin, судя по подписи, вы занимаетесь секционными воротами? Могли бы тут рассказать какие-либо нюансы установки и эксплуатации? Есть ли особенности у таких длинных ворот (более 5 метров)? Достаточно ли плотно они прилигают к полу, чтобы не было задуваний или монтируются какие то уплотнители?
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Nikitab900, сам не занимаюсь, родитель занимается, я тружусь в сфере IT.
    Поинтересуюсь у него, отпишу.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Nikitab900, ну то что сделать могут все что угодно это да, но обычно есть складские позиции определенных размеров и на них бывают скидки, советую уточнить эти вопросы
    на крыше мембрана планируется?
  13. балдеж
    балдеж
    балдеж
    ничего сложного там нет. Купили Дурхан с автоматикой, за два вечера с сыном установили. Главное - соблюсти уровни и диагонали. Уплотнители есть по бокам и внизу, снег попадать не будет. Насчет тепла зимой посмотрим - гараж отапливаемый.
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Узнал...
    Делать ворота 5200х2300 категорически не советуют, т. к. велика вероятность возникновения перекосов полотна в направляющих, что приведет к заклиниванию конструкции.
    Сказали, что для стабильной работы необходимо чтобы проем имел максимально квадратные пропорции.
    При такой высоте проема стабильно работать будут ворота до 4000 шириной, но по желанию заказчика естественно делается всё, можно и 5000, и 6000, но о последствиях перед заказом увы не все информируют...
    Если бы высота проема была бы выше, например, 4000-6000, то ворота с такой шириной полотна работали бы стабильно.
    Тут получается загвоздка в том, что направляющие короткие, полотно длинное...и при небольшом провисании цепи, которая тянет полотно... или, например, при частичном примерзании низа полотна к основанию... перекосы неизбежны.
    В случае каркасного строения на потолке желательно предусмотреть закладные под направляющие, т. к. всё-таки ворота весят прилично...или же подшивать потолок чем-то, во что можно вкрутить нормальный саморез.
    Внизу ворот имеется резиновый уплотнитель, что предохраняет от задуваний.
    Если необходимо обеспечить въезд\выезд двух авто в один гараж и ворот шириной 4000 мало, то советуют поставить две конструкции 2600х2300 рядом через стойку. При использовании определенной автоматики ими можно будет управлять с одного пульта.
    Если будут еще вопросы, спрашивайте...правда ответы будут не раньше понедельника.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Buloshkin, огромное спасибо! Именно за это я и переживал... С другой стороны, я видел много ворот таких размеров, но ни разу не общался с их владельцами. Кажется, у @Владимир Таллин подобные ворота. Надо спросить его мнение.
    Конечно, поставить столбик проблем не составит, да и цена получается почти одинаковая, но я так хотел огромные ворота в которые можно что угодна запихать).
    Подожду еще отзывов).
