1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    Никита, а расскажите пожалуйста, о крыше...Услышал у Вас, что прямая эксплуатируемая крыша (а именно её мне предлагают как самый экономичный вариант) по расчётам получилась значительно дороже, чем реализованное вами решение (т.е. односкатная крыша)?
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @DonRostov, от архитектуры сильно зависит. А так, у меня квадратный метр металла получился дешевле квадратного метра мембраны. Плюс для мембраны нужна сплошная зашивка осб, бордюры и спец фен. Если сравнить с гибкой черепицей, то плоская кровля дешевле всегда.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Уложили с другом трубу теплого пола на втором этаже. Крепили к полу стальными полосками. На втором этаже будет свой коллектор. Общая протяженность трубы в доме получилась около 600 метров.
    Доделываю щиток. Уже повесил его. Реле тока на бойлер работает как надо) теперь не нужно думать включен ли бойлер когда включаешь чайник и микроволновку)
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    на фото видны проходные клемы синие. у тебя они используются для соединение один провод к другому или как шинка? ищу такие везде но с соединительной планкой сверху, то есть чтобы шину получить. клемы продают а шины нет.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @cocoss09, они у меня для соединения проводов. У шнайдера и ваго есть серия таких клеммников и к ним планочки для объединения, чтобы сделать шину. Можно в каком-нибудь интернет магазине заказать.
  6. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    а ты по образованиюкто?) смотрю на это и думаю..."темный лес..." =)
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @kkidg12, инженер-электронщик, кафедра проектирования и технологии электронных средств с красным дипломом)
  8. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    @Nikitab900 все понятно) это здорово. У меня знакомый электрик все никак не начнет разводить по дому электричество, поэтому я уже подумываю гуглить в эту сторону) Может есть что посоветовать?)
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Что именно интересует?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kkidg12, я когда то начинал гуглить в эту тему. Очень облизывался смотря в интернете на фотки таких жирных щитов и очень мечтал о них.
    Теперь у меня есть простой щит на 24 места, из которых 7 заняты шинами и основным узо. Противопожарные функции выполняет. Достаточно большие группы.
    Каждой розетке своё узо+автомат (или авдт) плюс всякие ништяки - денег нужно 2\3 от стоимости дома. - не, не моё
  11. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    @MaximusIM да наверное всё - от разводки проводов, соединение их в коробках (или как правильно) и подключение к автоматам)
  12. kkidg12
    kkidg12
    kkidg12
    Киев\Самара
    Ааа,
    2\3? Мне электрик насчитал электрификацию дома всего на 41 тыс. А это явно не 2\3 стоимости дома)
  13. Exflow
    Exflow
    Exflow
    А какое реле тока выбрали? Оно у вас на 1 фазу включено?
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Exflow, у меня в принципе 1 фаза в доме) модель точно не помню, но их много они все примерно одинаковые. Просто после вводного автомата нужно разделить нейтраль на две ветки - одну на бойлер, другую на все остальные линии. Датчик тока повесить на нейтраль, которая идет на все остальные линии, а контактами реле рвать фазу после автомата бойлера. Профит). Так можно сделать несколько линий, которые будут отключаться независимо и с разным приоритетом (через датчик тока пропустить 2 и более веток нейтралей). Так что могу помочь с подобными схемами если кому нужно - пишите)
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Без проблем! Спрашивай отвечу. Только в своей теме, что б тут не застрять.
