1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Уважаемый Михаил-snabss дал ценные замечания карнизу кровли.
    См. рисунки
    Т. е. необходимо сделать наклон в сторону кровли
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    У меня есть и мембрана неармированная и готовые углы, зачем с питера тащить. если что стучите.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    конечно поперек. шаг стропил будет явно меньше чем шаг соединительного бруса панелей.
  4. link82
    link82
    link82
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Михаил-snabss, а Вы из москвы? Я просто не знал:)
    Просто если вдоль, то стропила опираются на стену, а поперек будут целиком лежать только на лагах...
  6. begginbeggin
    begginbeggin
    begginbeggin
    Минск
    Как продвигается ваша стройка? Планирую похожий дом и интересно как вы решили вопрос крыши.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вопрос крыши был еще раз пересмотрен и теперь это будет односкатная кровля. Вышло не хуже чем плоская, даже интересней. Фото будут через неделю, пока в командировке...
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Неделька прошла, прошла еще одна... В общем, крыша есть, окна есть, отделаны две внешние стены, продолжаем отчет)
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    По пунктам:
    Кровля
    Помучился сомнениями по поводу плоской кровли, посчитал все поточнее... Посчитал скатную, нарисовал пару-тройку разных скатных крыш (были и совсем космические варианты). В итоге, имеем стропила 200*50 с шагом 1,2м (дада, знаю, что весьма много, но субъективно показалось достаточным), обрешетка 100*40 через 200мм. Сверхе простой кровельный оцинкованный профнастил по цене мороженого).Функцию свою выполняет отлично, а с земли его не видно совсем. Никаких пленок, контробрешеток и тп не использовал, не увидел необходимости. Чердак холодный.
    Напомню, перекрытие из сип 224мм. Сверху на чердаке раскатал несколько рулонов Изовера толщиной 100мм. В итого, утепление получилось 300мм.
    Окна
    Профиль выбрал довольно быстро - это Kaleva Standart 4 камеры. Снаружи ламинация Мореный дуб, внутри белые. Стеклопакет 2-х камерный с аргоном и i-стеклом (камеры 12 и 16 мм). В комплекте поставки была коробка монтажных пластин, саморезы, подставки для выравнивания и все что нужно для монтажа. Понравилось все - качество изготовления, внешний вид, доставка, общение с менеджерами и, конечно, цена. За все это великолепие, а именно - 2 окна 2500*2000 мм (1 глухове, 1 с дверью), 3 окна 1250*2000 и 1 600*2200 я заплатил 95 000 руб. Без ламинации порядка 70к получилось бы.
    Установка. Калева хочет 30 000 руб!) Думаю, перебор). В итоге, нашел оконного монтажника и установили с ним вдвоем. Цена вопроса - 7000 руб за все. Пена у меня оставалась с монтажа коробки дома.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Внешняя отделка
    Очень хотел дерево. Планкен из лиственницы. Остановила цена и проблемы (возможно придуманные мной) заливания осадков на стену через щели между планкеном. В поиске вариантов набрел на металлический сайдинг. Съездил в г. Лобня в МеталлПрофиль посмотреть на их LБрус. Нам с супругой понравился) Цвет "мореный дуб матовый". Менеджеры так же попались адекватные, все рассказали, показали. После этого поехал посмотреть конкурентов в виде ГрандЛайн и их ЭкоБрус или как-то так. Т. е. тот же металлический сайдинг с принтом под брус. ЭкоБрус шире (340 мм против 260 у LБруса) и за счет этого более мягки. Кусок на стенде легко вдавливался пальцем (эластично, конечно же). Решили бруть Lбрус. Брали через фирму Руфос. Менеджер немного накосячил при расчете, а я не досмотрел, но ничего страшного... Доставили быстро, разгрузили (масса всего фасада чуть больше 1 тонны). Упаковано на совесть! Все в стрейче и каждая ламель покрыта пленкой. Монтироваль легко и приятно. Выставив первую ламель по уровню легко собирается вся стена. Монтаж идет СВЕРХУ В НИЗ! а не как некоторые недобросовестные монтажники делают - снизу вверх, как бы это ни было удобно. В качестве обрешетки - сухие строганные бруски 40*40мм. Сам сайдинг крепил к ним на оцинкованные саморезы 25мм с пресс-шайбой. Работать ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ! По началу несколько раз сильно обрезался острыми краями. И да, видимо после гильотины при нарезки ламелей края паза немного заминает, приходится разгибать каждый лист (не очень долго, но надоедает.
    На фасаде сидит как влитой. Отличный вид и прочности (легко можно прислонять доски и тп, ничего не мнется). Вместе с кровлей фасад организовали отличный панцирь для дома:).
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Что происходит внутри
    А внутри на пол первого этажа уложена ПЭ пленка, сверху сварная решетка 150*150 мм для крепления труб теплого пола. До сих пор метаюсь что делать - заливать стяжку 40мм и на него ламинат или засыпать трубы песком, а сверху ГВЛ, а на него уже ламинат... Про песок вместо стяжки есть тема и результаты мне понравились. Может у кого-то есть мнения на этот счет?
    Купил трубу Compipe PE-RT 16мм у оф. диллера (дешевле чем с завода на 20%!). Планирую уложить сам как-то так: В2.png
