1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @stilet69, механика процесса не совсем такая, как вы написали. Смотрите на панель, как на двутавр с двумя полками). Нагружаете верхний лист осб - он сжимается, через ППС передает нагрузку на нижний и заставляет его растягиваться. Добавляете сюда шпонку, которая так же сопротивляется изгибу и получаете целую композитную систему). Чуть выше поднимался вопрос о том, как это все считать на нагрузочную способность. Вкратце вывод такой - перекрытие из сип прочнее чем такое же перекрытие, где вместо панелей будет мягкий утеплитель и осб, но насколько ни кто точно сказать не может). Кстати, я писал уже о том, что если чердак не используемый и тем более не мансарда, то дешевле и быстрее сделать обычное деревянное перекрытие и засыпать в полости эковату или самую дешевую рулонную урсу.
  2. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @Nikitab900, у меня это перекрытие второго этажа. Затем уже идет холодная крыша - как и у вас. В принципе да, дешевле перекрытие по балкам. Но по теплосбережению конечно не сравнить 200мм пенопласта и 200мм эковаты или минеральной ваты. Хотя все упирается в бюджет.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, можно добавить от себя ? СИП - должна быть жесткая конструкция - а именно - весь теплый контур. Тогда будет жестко и прочно. И еще спаксы или глухари в углы !
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, а вот я не согласен) Всему свое место). Стены из СИП даже без перекрытия нисколько не шатнуть, ощущения на порядок прочнее даже самого грамотного каркасника. Ну а глухари это только тем, у кого не был сделан "теплый угол";))
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @stilet69, так, зато по цене 200мм СИП можно засыпать 500мм эковаты!) А это уже на мнооого теплее за те же деньги;). Так что, подумайте и посчитайте еще раз;)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, я не спорю :) Я просто не дописал... если стены не из СИП, а каркас... начинаются проблемы. Только мое видение и не больше :|:
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Извините за занудство, но растягиваются оба листа. Эпюра с небольшим сжатием только в месте защемления. СИП с ядром из ППС прочнее чем СИП с ядром из волокнистого утеплителя примерно настолько насколько модуль упругости одного больше, чем у другого.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)]Простите, но то куда можно засыпать 500мм будет стоить больше
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Remys, @Nikitab900,
    Кстати да. Достать доску больше 200мм шириной проблематично. Значит нужен двутавр. И тут слово "бюджетность" начинает давать трещину ;-)
    Мне насчитали 55 000 без доставки из Москвы двутавры на 8,5х8,5 высотой 2,4.
    Плюс эковата и ОСБ.
    Кажется все же СИП чердачное дешевле и выгоднее.
    На ту же площадь СИП панелей надо 45 по цене 1950 за 625Х2500 = 88 000. Прибавить доску тысяч на 15 000.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А вы 200, доски поперек или со смещением и снова 200. Заодно и мостики холода уберете, в том числе от отходящего утеплителя...
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Ян 11, это как? Даже не понятно с первого раза.
  12. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    не дороже, есть стойки Ларсена для этих целей
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Ksv726, стойки Ларсена это для чисто каркасного дома. Тут чердачное перекрытие СИП дома затронули.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @stilet69, положили балки каркаса. Засыпали ватой.
    Положили следующие балки поперек. И снова вата. Таким образом убрали целые доски, идущие до потолка и имеющие теплопроводность выше ваты.
    Или я гоню? Ни разу не специалист...
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    как то так я понял:)
