1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    загуглите "гипсовый ровнитель пола" и успокойтесь
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Shinkuchan, прошу не указывать мне что делать или не делать
    Я загуглил "ГКЛ на пол" и мне достаточно...только прочитать нужно не поверхностно., тогда можно понять что гкл в статьях гвл
    короткая выдержка из первого результата поиска
    Технология монтажа листов ГВЛ на пол
    Гипсокартон на пол можно укладывать лишь в том случае, если поверхность совершенно ровная, не имеет изъянов. Как правило, прежде чем осуществлять такие работы, нужно подготовить основание – это делают посредством стяжки. Но даже в таком случае специалисты советуют выполнить подсыпку – для этого стоит специально приобрести сухие смеси."
    Конечно, это просто какой-то сайт, с какой-то статьей...
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Загуглите "альбомы технических решений" производителей ГКЛ...а еще почитайте на какое основание наносится "гипсовый ровнитель пола"...и тоже не переживайте.
    Вы в праве себе класть хоть ГКЛ, хоть стекло, но это не означает, что это правильное решение, которое надо кому-то навязывать.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Buloshkin, пожалуйста, прокомментируйте тогда рекомендации к преминению подложек под ламинат из МДВП (Steico, Изопаат и тп). Производители рекомендуют их класть между черновым и чистовым полом. У вас вызывают сомнения их прочность?
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    На такое же как для смеси на основе цементного вяжущего.
    Ну и после этого вы увидите что суперпол стоит на нестабильном основании, что мешает тогда лежать гкл на стабильном в этом случае ? Вот пока не придет инженер и не напишет "вася у гкл прочность на сжатие такая-то - можно на него наступить" не поверите.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вижу тупик в этом вопросе. Предлагаю не впадать в полемику и остаться при своем мнении.
    Но я не нашел рекомендаций в применении ГКЛ (именно гкл) на пол на основание схожее с сип. А сип в голом виде после постройки дома сложно назвать подходящим основанием для гкл
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, СИП нестабильое основание - факт. Оно играет ...
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, по большому счету ГКЛу от этого играния ничего не будет. Может он и не раскрошится между сип и чистовым полом. Не хотел рисковать, но рассматривал. Делаю цсп два слоя
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    и бетон играет, и железо играет, вопрос в прогибах, а их никто из критиканов указать не может и уж тем более сравнить с прогибами гкл, о чем я в начале сказал
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Nikitab900, прочность МДВП (Steico, Изопаат и тп) сомнений особо не вызывает, т. к. это материал, который не склонен к растрескиванию и крошению. Промнется ли этот материал со временем... не знаю, думаю, что может... в местах наиболее частого хождения людей, но утверждать не буду, т. к. не было опыта использования таких подложек.
    Первое, что попалось в рекомендациях одного производителя для работы с ровнителем "Бетонное или цементное основание должно иметь «возраст» не менее 28 суток, температуру не ниже + 5°С и прочность не менее 20 МПа."
    ...из специально разработанной для этих целей сыпучки, которая равномерно распределяет нагрузку листа супер пола.
    Если ГКЛ ложится на идеально ровную и достаточно прочную цементную стяжку, то с ГКЛ ничего не будет...только зачем тогда тут ГКЛ?
    Если в основании перекрытие из СИП, то там есть и неровности, например, на стыках панелей, и вибрации, и прогибы (пусть минимальные, но есть)...
    Понятно, что ГКЛ ниже пола из СИП никуда не денется, но потрескаться в некоторых местах может, т. к. он хрупкий. Далее, при хождении по этим трещинам в этих местах ГКЛ может начать рассыпаться и расползаться, если основание под ним не идеально ровное, в итоге ламинат может начать бухтеть и могут начать расползаться швы... Но может повезет и всё будет хорошо...
    Продолжать обсуждать можно долго...
    Не вижу смысла дальше спорить, нравится, делайте.
    Я считаю, что каждый материал надо использовать по назначению, попытки изобрести велосипед обычно приводят к пустой трате времени и средств, т. к. это лотерея.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)] вот, есть же здравомыслящие люди в русских селениях
  12. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Это всего лишь керамзит мелкой фракции, и он (ВНЕЗАПНО) менее прочный чем просто деревянное основание и площадь его контакта (тоже ВНЕЗАПНО) с листами меньше чем у гкл, лежащего на деревянном основании.
    только при отсутствии мозга и рук
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    слишком велики требования и риски
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    у автора оба условия выполнены, критиканы могут спокойно спать
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Просто у нас нет фантазии, азарта, мозгов и руки кривые
