1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Nikitab900,
    Короче говоря! Дождемся ваших реальных затрат -там и поговорим о калькуляторе https://www.forumhouse.ru/attachments/2442368/ А пока ссори это только бла-бла :)-прогозы,
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Прогнозы, а куда же без них... Вы дом когда строили ничего не считали и не прогнозировали? А если считали, сходилось в итоге?
  3. Kop
    Kop
    Kop
    @Nikitab900, при расчете теплопотерь возьмите толщину не 224, а 200 т. к. ППСа в панели только 200мм. И берите полную высоту стен включая перекрытие 1эт. И я бы накинул 20...30% на вентиляцию, кстати какая она будет?
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Kop, на самом деле, в калькуляторе не указано, что толщина стены=толщине утеплителя, зато она обозначается там, как каркасная, может автор ввел поправку на плитный материал и процент стоек в составе стены? Если да, то стоек у меня почти вдвое меньше, чем в обычном каркасе (у сип шаг 1,25 вместо 0,625 у каркаса), т. е. еще не понятно в какую сторону делать поправку:). С высотой ошибся на 17 см:)
    Про вентиляцию: я калькуляторе нет ничего про нее, но есть пункт инфильтрация. Если калькулятор учитывает расположение окон по сторонам света, то возможно и вентиляцию он учитывает. И да, если в этом году успею, сделаю рекуператор по схеме SDim'a.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    И да, если я ошибся процентов на 20-30, это все равно не меняет ситуации. В смысле, дизель будет удобней.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вчера вечером начал раскладывать трубы теплого пола. Шаг труб по сетка - 150мм. Труба Compipe PERT 16мм. Хомуты 100мм из Леруа Мерлен весьма отстойные - рвутся, не всегда нормально затягиваются. Расход примерно 150 шт на 65 м. п. трубы. На следующем контуре буду поэкономней:)
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    А что у Вас с электричеством? Вроде как как в МО ночной киловат-час для домов оборудованных электрокотлом чуть больше рубля. Получается раза в три дешевле чем дизель.
  8. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Есть, кстати, простой способ быстро прикинуть теплопотери в ваттах дома который примерно соответствует СНИП по теплозащите (для средней полосы). Умножаете половину объема дома (в кубометрах) на разницу температур внутри-снаружи. Полученная цифра и будет потребной мощностью отопления в ваттах.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    хы! -/+ пол трамвайной остановки - но приблизительно "не в молоко". Спасибо.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Pav605, да, это действительно +/- километр:) у меня, наверное, чуть точнее получилось, чем по этой методике)
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Pav605, с электричеством у меня СНТ со всеми вытекающими пирогами. Но ПМЖ там с каждым годом все больше, думаю, решим рано или поздно этот вопрос и проведем себе нормальную сеть, тем более высоковольтка идет по границе СНТ, как и газ. Исходя из всего этого, мне удобнее всего на ближайшие пару лет вложиться именно в дизель (из него проще всего переход на газ, не говоря уже об электричестве)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а ЛЭП какая? такая?
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Ну вот смотрите.
    1) Ваши данные в экселевском файле: сумарные потери через ограждения 79.46 Ватт*К. Т. е. при разнице температур 26 градусов (как Вы писали -4 и +22) получается 79.46*26=2066 Ватт.
    2) Но Вы, как Вам уже указывали, не учли вентиляцию. По отечественным нормам её считать как-то мутно (нет общей формулы по площади и количеству проживающих). Кроме того многие считают отечественые нормы завышенными. Поэтому предлагаю посчитать по американским нормам ASHRAE. Далее цитата из англ. вики (хорошая статья, кстати). https://en.wikipedia.org/wiki/Ventilation_%28architecture%29
    "As of 2003, the standard has been changed to 3 CFM/100 sq. ft. (15 l/s/100 sq. m.) plus 7.5 CFM/person (3.5 L/s/person)."
    Площадь дома, насколько я понял у вас 117.2 м. кв. (приведенный Вами выше проект). Дом, судя по тому что имеется три спальни, рассчитан на на четверых человек. Подставим Ваши данные в формулу ASHRAE 15*1.172 + 3.5*4 = 31.58 литров воздуха в секунду. Или, с учетом плотности воздуха (1.3 г на литр) 41 грамм воздуха в секунду. Теплоёмкость воздуха равна 1000 Дж/кг*К. Т. е. при разнице температур 26 градусов, теплопотери через вентиляцию составят: 0.041*1000*26=1066 Ватт.
    3) Итого суммарно через ограждения и вентиляцию 2066+1066=3132 Ватт.
    4) Теперь применим упрощенную формулу, что я предложил. Площадь дома 117.2. Высота этажа, как я понимаю 2.5м. Т. е. объём дома 117.2*2.5=293 куба. Половина объёма 146.5 куба. Умножим на разницу температур 146.5*26=3809 Ватт. Т. е. да, упрощенный метод даёт на 20% большие теплопотери. Но тут надо учесть, что дом у Вас утеплен намного лучше требований СНИП. :)
  15. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Вроде было на форуме, что люди добивались оплаты в СНТ по двухтарифной системе.
