1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вроде да, но я еще не начинал этот путь и думаю он не так легок
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Pav605, спасибо за развернутый ответ по вентиляции! Да, если он даст прирост теплопотерь 20% я опять же не против:) в конце концов, у меня не стояла цель построить суперэнергоэффективный дом, а лишь дом, на эксплуатацию которого я буду тра не более 10% семейного бюджета в год. Для меня это адекватная оценка.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну и и да, площадь у меня немного поменьше и проживают 2 взрослых и 1 ребенок:)
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Эта зима думаю не будет показательна в плане цифр, а вот следующей - буду собирать статистику:)
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Завтра утром привезут колодезные кольца, наконец-то на участке появится вода!
  6. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Кстати, как в доме с мобильной связью? Всё нормально работает? Нет ли глухих зон?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кстати, хотел это проверить, но все забывал:) на первом этаже "все антенки" как и на улице. Завтра посмотрю на втором этаже.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Уложил трубы тп на первом этаже и выставил маяки. Занялся отмосткой и дренажем. Завтра будут фото:)
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Из веток на форуме было обсуждение про условный пересчет в кВт*ч энергии.
    1 л (860 гр.) дизельного топлива выделит 9,33 кВт*ч энергии
    Условно КПД котла на дизельном топливе — 85%.
    1 куб. м природ. газа при сгорании выделит 9,45 кВт*ч энергии
    КПД хорошего газового котла (не конденсационного) составляет примерно 90%.
    1 кг дров выделит 2,78 кВт*ч энергии.
    Условно КПД котла на дровах — 70%
    1 кг (0,54 кг/литр) сжиженного газа при сгорании выделит - 11,42 кВт*ч.
    КПД котла ок. 90%
    1 кг антрацита выделит 7,16 кВт*ч.
    1 кг каменного угля выделит 4,55 кВт*ч.
    КПД котла около 78%
    Теплотворная способность пеллет: 1кг = 4,8кВт*ч
    КПД котла 85%
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, Вы указали выделенную энергию уже с учетом кпд или без? т. е. домножать на кпд эти цифры или нет?)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Без кпд.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Разложил все трубы тп на первом этаже. Получилось 4 контура в гостиной (197 метров) и 1 контур в холле и тех. помещении (55 метров).
    Вдоль окон свой дополнительный контур:
    Далее выставил маяки. Использовал сухие строганные бруски 30х30 мм и поверх них металлические маячки для штукатурки 10 мм. Итого, толщина стяжки будет 40 мм.
    Далее, собрал коллектор. Изначально планировал 4 петли на первом этаже и 4 на втором, поэтому заранее купил коллектор на 8 пар. В итоге, оценив гиморой протаскивания труб через перекрытие решил на втором этаже расположить свой коллектор. + Появилась возможность положить доп. контур вдоль больших окон на первом этаже. Т. е. на коллекторе остались незадействованные 3 пары.
    Коллектор фирмы F. I. V. Краны - Bugatti. Не знаю, что за фитинги, но выглядят адекватно. Монометр, кажется, noname какой-то:). Собирал все это первый раз в жизни и вообще со всяким сантехническим стаффом не очень дружу). В ближайший день - два буду проводить заполнение системы и опрессовку. Посмотрим, насколько плохо я все собрал).
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, отличный дом ! Хотел спросить, не слышно ударов дождя о мет фасад ?
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Разве что при сильных порывах ветра будет шуметь. При слабом ветре капли будут встречаться со стеной под острым углом, бесшумно.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, еще не было, наверное, такого дождя). Сегодня утром льет потихоньку, в доме тишина, дождь слышно только через дверной проем (входной двери так и нет пока). Зато есть одна особенность - если стукнуть хорошенько кулаком по стене слышен легкий дребезг сайдинга. В общем, если вы часто стучите в стену, такой сайдинг я не советую:).
    Ветер, кстати, был вчера довольно сильный. Никаких колыханий и дребезга я не услышал. Подождем урагана...
