1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, У меня птицы стучат по дому, выедают что-то... так вот их удары по СИП панелям наводят на меня ужас утром. Так ведь такое ощущение, что кто-то долбит в дом :) А тут если хорошенько, да задалбаются так стучать :) Отлично ! А другие цвета рассматривали ? Мало фото с другими цветами или комбинацией.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Теплый пол. Продолжение...
    Вчера до 9 вечера пытался совладать с коллектором теплого пола. В общем, сантехник из меня весьма плохой... Ну ничего, все приходит с опытом.
    Сперва столкнулся с проблемой, что не мог прокачать ни одну петлю. Подсоединяю насос к подаче, выходной шланг к обратке и обратно в бочку. Открываю полностью одну петлю, дую - воздух идет. Включаю насос, давление на манометре уже 6 бар, из обратки ни воздуха ни воды... Плюс слетает шланг с насоса от такого давления. И так и этак помучился. Поехал в магазин и купил новые нормальные хомуты и решил открыть хотя бы пару петель, чтобы заполнялись параллельно и о чудо! Давление немного упало и через некоторое время из обратки начала "плеваться" вода. Открыл все петли (да, я знаю, что в инструкции написано - filling loops one by one:)) и потихоньку закачал воду во все петли.
    В итоге потекли почти все резьбовые соединения:). Я же сказал, что из меня плохой сантехник). Спустил давление и начал планомерно переделывать все соединения. Обматывал жирно фум-лентой. После 2 часов работы, попробовал заново опрессовать все это дело. Результат - потекли только 3 фитинга не резьбе у коллектора. Уже лучше:). Сегодня переделаю. Работа мокрая и неудобная(. Думаю, теперь можно заливать стяжку.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, можно с фум летной добавлять силикон только для резьбы, хватает насмерть.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, по Lбрусу вообще мало информации! На форуме 1 тема всего. Странно, вроде такой удобный, стойкий, не очень дорогой и весьма симпотичный отделочный материал. Мне кажется, металлпрофиль слабо его рекламирует, некоторые их диллеры даже не слышали о нем (Орион металл, например).
    А птицы за такой фасад врятли смогут зацепиться, чтобы долбиться в него).
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, была мысль о силиконе, даже заряженный им пистолет лежал рядом, но все-таки ремонтопригодность на первом месте:)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, да и сайт у металлопрофиля я бы сказал никакой... Буду у себя все обдирать и делать им. Только фасад баттс еще на стены брошу с мет профилем :)
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Он позволяет легко отвинтить, но течь - ни-ни :)
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, у Вас, кажется, 174мм панели? Хотите утеплиться? :) Меня тоже подмывало еще 50мм утеплителя закрепить, но жаба задушила:) Фасадбатс не такой уж дешевый...
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, Да? с силиконом на резьбе можно легко потом раскрутить все? Я думал, что фиг провернешь потом. А Вы пробовали? Просто не видел, чтобы сантехники им пользовались (только лен и фум).
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, а Лбрус только светлый смотрится не очень в больших количествах, в маленьких - норм. Темный, почти везде смотрится хорошо. Есть еще Экобрус GL у фирмы GrandLine. Он шире, но не так жесток и рисунок, субъективно, какой-то замыленный.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Отмостка и дренаж
    Фундамент - незаглубленная лента, следовательно, без защиты от промерзания и пучения с таким фундаментом далеко не уехать...
    В планах сделать:
    1) Пристенный дренаж
    2) Отмостку их ЭППС
    3) Вертикальное утепление ЭППС или ПСБ-25 (ваше мнение? :))
    Откопал песок вокруг дома. Туда планирую положить отмостку из ЭППС шириной 600мм и толщиной 50мм (идея отсюда).
    Под отмостку положить дренаж. И вот тут дилемма - можно положить трубу, обсыпать щебнем и завернуть в геотекстиль. Но можно просто завернуть щебень в геотекстиль, так как грунт у меня, по факту, крупный речной песок. и проблем с заиливание быть не должно. Экономия на трубе при наших ценах около 4000 рублей - немного, но бюджет уже подходит к концу и закапывать в землю даже 4000 рублей не хочется... На эппс положить небольшой выравнивающий слой песка и сделать декоративную отмостку из щебня, наподобие этого:
    Цоколь хочу отштукатурить по ЭППС и сетке (или по ПСБ) и покрасить
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Цель повысить звукоизоляцию дома, так же фасад баттс негорючий, обезопасить дом. Соседние дома рядом :) Утеплятся не вижу смысла.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пробовал, все раскручивается :) Только силикон не должен попасть в трубы ! никак !
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А Гранд Лайн тоже рассматривали ? Понял, спасибо :) Будем ездить - щупать. У метталопрофиля не так много нормальных дилеров, а уж фасад смоделировать, вообще фантастика. Буду искать.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, нормальный диллер - Руфос (пардон за рекламу, но это только в помощь пользователям). У них есть спец прога в которой они делают разметку всех фасадов и нарезают по нему сайдинг прямо в размер. Ну а размеры фасадов вы снимаете сами:) Стоит учесть, что каждый стыковочный элемент (угол или стыковочная планка) крадут примерно 10 мм (стыковочная планка - 20 мм) по длине фасада (чтобы потом долго и упорно не подрезать каждую ламель на 5-15 мм).
    Я так и делал - ездил и щупал).
