1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Крыльцо.
    Никак не могу принять решение какое сделать крыльцо. Т. е. крыльцо готово, но вот теперь нужно выбрать материал площадки. Рассматриваю два варианта, но предложения приветствуются!)
    1. Засыпать пазух песком и залить площадку раствором.
    2. Положить террасную доску из ДПК. Хотя ширина проема порядка 80см, наверно такой пролет слишком велик для ДПК, или?..
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, кстати, LБрус создает неплохую преграду для огня. Это я про пожаробезопасность.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, а я про это и думаю в первую очередь :)
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я думал что от металлического фасада будет сильно нагреваться стена (OSB). Но на южной стороне, когда фасад уже градусов 50, ОСБ под ним такой же температуры как воздух (проверял при наружной температуре градусов 18)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    велик. только что сделал ДПК по лагам на площадке 2х2 - ненарадуюсь. между центрами лаг 400 мм - это максимальное расстояние которое советует производитель моего ДПК.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Тогда может засыпать таки пазух песком, утрамбовать и опереть центральную лагу на него?
    Террасная доска оч нравится и моему дому пойдет, явно
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а чо Вы не хотите закрепить между доской в СИП панели (кажется, пол дома у Вас из них) и брусом металлические подвесы (или как они там называются), перепендикулярно поставить доски на ребро (100 мм вроде будет ОК) через 300 мм и на них параллельно входной двери уложить ДПК (мой 28 мм толщиной). нафиг песок? под полом огурцы летом хранить будете... :aga:
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, наверное Вы имели ввиду перпендикулярно входной двери (дпк вдоль крыльца, а не поперек)? Лаги можно прикрепить на торец сип панели, но как их закрепить на другом конце (бетонных блоках)? Подвесы на анкерах?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Nikitab900,
    я как обычно витьевато сказал, лучше на картинке поясню:
    синие - лаги 100х50 на ребро с шагом 300. крепить на вон такой крепёж. со стороны дома - просто, а там где бетонные блоки - вроде сверху доска. верхнюю часть крепежа саморезом к доске, нижнюю - дюбель в блок. 4 точки крепления одной железяки + небольшой шаг лаг - должно выдержать.
    красный - это ДПК.
    ну так, как предложение просто... звиняйте за кривой рисунок.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, спасибо! я так и подумал:) Там нет на блоках доски, ну точнее она просто так там валяется). В общем, на субботу заказан миксер с пескобетоном. Будем лить стяжку. Заодно залью крыльцо).
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    В среду был дождь, решил доделать внутренние недоделки - не несущая стена (перегородка) ванной и 1 спальни на втором этаже. Использовал профиль для гипсокартона 100х50мм, какой-то нонейм. Довольно мягки. Шаг - 40 см. Крепил на оцинкованные саморезы с пресс-шайбой (остались от сайдинга). Надеюсь гипсокартон с двух сторон придаст прочности этим перегородкам).
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    По ощущениям кажется что стоит усилить дверной проем еще досками (хотя бы 100х40). Стоит это делать или после крепления гипсокартона проем становится достаточно твердый? Есть у кого опыт?
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    что, кубометр бетона прям туда зальёте? опалубка из блоков? кучеряво... :)
    опыта нету, но стоит. и жаль что профиль кнауф был проигнорен, особенно для дверного проёма :)
    в каркасе горизонтальные перемычки если сделать - получше будет.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, горизонтальные перемычки сделаю. Кнауфский профиль был только узкий (60мм который). У нас хоть и наукоград, но нормальные строительные товары фиг найдешь. С дверным проемом уже разобрался - буду вставлять доски внутрь профиля.
    Нет, куб бетона конечно не бахну в крыльцо) Отсыплю песком)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну да, доски обычно туда... внутрь "П",не снаружи.
    не разбухнет такая конструкция от воды/льда, например, со временем?
