1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Какая такая? Стены из бетонных блоков. Стоят на бетонной армированной плите 200мм. Пазух засыпан песком и залит сверху бетоном. Вроде вечно должно быть:)
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    может быть, спорить не буду. но "вода дырочку найдёт" (с)
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, Значит и найдет ее обратно)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Туда Акустик Баттс и ГКЛ и ГВЛ - будет супер.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    И ГКЛ и ГВЛ или одно из двух?) Вообще, везде планируется ГКЛ 12,5мм в один слой
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Мне вот интересно, чем акустик баттс отличается от простой мин ваты плотностью 45кг*м3?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, засунь внутрь телефон и звякни на него :) Отличается как пишется хаотичным расположением волокон от простой ваты... Работает. А вата в 45 - будет еще звук и отражать !
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, не, точно не будет:) у нас 45-м технониколем отделана студия музыкальная, а поверх него ткань. Эха принципиально нет ни малейшего)
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Стяжка
    Сегодня на утро был заказан миксер с 2,5м3 пескобетона В10. Заранее подготовили емкость из досок на 3м3 (5х1х0,6 метра). Слили все туда и планомерна ведрами растаскивали по полу и выравнивали все это правилом по маякам. Было 4 человека, работали с 11 до 17 с перекурами и разговорами). Стяжка получилась может и не идеальной но со своей задачей (держать трубы и распределять тепло от них) имхо справится. Есть мелкие щербинки и тп, но это и не чистовое покрытие. Залили весь первый этаж (50 м2) и крыльцо. Теперь сохнуть и еще раз сохнуть.
    Через пару недель собираюсь устанавливать котел и с приходом холодов можно будет спокойно заниматься внутренней отделкой. По моим расчетам, этого теплого пола хватит на отопление всего дома до -5. А если работать при температуре не 23 градуса, а 16-17, то и того ниже. Следующую неделю собираюсь посвятить дренажу и утеплению фундамента.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Отмостка и дренаж
    Делаю кольцевой дренаж. Труба 110мм в иглопробивном геотекстиле прямо в крупный речной песок. Перечитал много тем по обустройству дренажа нзлфи пришел к выводу, что в моем случае (подушка из крупного речного песка) и целей (отвод талых и дождевых вод от фундамента) вполне достаточно такого решения. Трубу без геотекстиля купить у нас в городе невозможно в принципе. А ехать куда-то за 35 метрами нет никакого смысла. Сделать правильный дренаж с трехфракционным фильтром сейчас фактически не возможно (нет в продаже отдельных фракций). Таким образом, внешний геотекстиль в варианте с щебнем может так же благополучно заилиться и дренаж перестанет работать. В общем, будет так. Весной посмотрим.
    За домом (север) находится канава, куда будут сливаться стоки аэрационной установки и дренажные. На противоположных углах (юг) будут стоят две 200 литровые бочки, используемые в качестве дренажных колодцев. В общем, так:
    Отмостка.
    ЭППС от технониколь. 1200х600 мм. Ничего интересного, просто укладываю друг за другом и присыпаю.
  11. Nina111
    Nina111
    Nina111
    @Nikitab900,
    Скажите, каков пирог стяжки? гидроизоляцию делали? армировали? толщина стяжка какая?
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Nina111, Пирог такой: сип панель 224мм, ПЭ пленка 100 микрон с проклейкой стыков, сварная сетка 150х150х4мм, труба Compipe PE-RT 16х2мм, стяжка из пескобетона марки В10 толщиной 40мм (над трубами 15-20 мм)
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вчера уже походил по стяжке). Вроде все норма. Неровности позже сошлифую болгаркой, а щербинки затру раствором.
    По прикидкам, стяжка дала нагрузку около 80кг*м2.
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Маловато как то 2 см на трубами, контур будет чуствоваться, да и 4 см мало
  15. Nina111
    Nina111
    Nina111
    Сетка по всему периметру? укладывали прямо на пол? или чуть приподнимали?
