1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nina111
    Nina111
    Nina111
    @welser,
    как думаете, у нас по полу только коммуникации идут (вода), тоже хотим 4 см стяжки заливать, достаточно будет?
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @welser, чистовое покрытие планируется ламинат. У бетона оч хорошая теплопроводность, у ламината на порядок хуже. Моя логика в том, что трубы быстрее прогрею весь бетон вокруг себя, чем передадут это тепло ламинату. За счет этого температура поверхности ламината должна получиться достаточно равномерной.
    На единственно правильное решение не претендую). Практика покажет
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    думаю мало ну стяжка обычно минимум 30мм над трубами, если теплый пол и 30мм то шаг контура делают как можно ближе, тут пескобетон В10 это примерно М150 маловато, даже совсем слабовато (,но сверху возможно автор будет наливной тогда куда нишло)
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @welser, маловато для чего?
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    ламинат специальный нужен (он вам точно нужен), на пол обычно берут пескобетон М250-300
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    на полы обычно М250-300
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кто это делает обычно? и для чего мне на полу прочность на сжатие более 150кгс*см2? Это чтобы продавить такую стяжку мне нужно поставить аквариум на 600 литров на 4 тонюсенькие ножки:) Обещаю так не делать:). У этой стяжки 2 цели - распределять тепло от труб равномерно по своему объему и быть черновым покрытием для настила чистового. Никаких несущих способностей от этой стяжки не требуется.
    И да, температура ламината будет не больше 29, край - 30, градусов. Любой ламинат можно смело нагревать до такой температуры. Про это была тут тема (https://www.forumhouse.ru/threads/81072/).
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вчера меня напугали заморозками и пришлось в срочном порядке менять воду в трубах теплого пола на антифриз... Не обманули, ночью был 0 или -1.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну там давление должно вроде как в трубах быть. "-1" - фигня.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, может и фигня, но я побоялся...
    Вообще, мне уже мозг вскрывает этот коллектор. Вчера как ни гонял воду через него, так и не удалось нагнать давление. Причем нигде протечек нет! Когда закрываю выходной кран, накачиваю воду, давление держится 4 атм. Перекрываю вход и давление планомерно падает до нуля... Такое ощущение, что откуда-то травит, но с такой скоростью - это должен быть открытый кран! А визуально ни капли ни где не подтекает. Когда перекрывают петли по одной - давление начинает удерживаться и падать очень медленно. Такое ощущение, что выходит воздух, но где - не понятно (воздухоотводчиков нет пока). В колбах расходомеров видны иногда поднимающиеся пузырьки. В общем, стоит пока так. Буду подключать котел - вызову уже мастера для прокачки и настройки всей системы. Надоело уже.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, я в такие вещи зарекся сам лазить. Дело может быть в сущей ерунде :)
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, вот вот! С электричеством дружу, а с водой, да еще и под давлением совсем нет...
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, я могу сказать, что стал со всем дружить :) но есть нюансы, о которых не вычитаешь нигде и не спросишь. По таким делам вызываю профи. Правда их еще найти надо.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    на манометре? а если накачать давление по максимуму, подождать когда стрелка опустится и кран открыть - чо будет? прыснет со свистом или реально давления нет?
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, а как ваш дом поживает? Есть ли проблемы с штукатуренным фасадом? Почему хотите переделать на LБрус?
