1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, Прыскает. Не то чтобы на 3 метра струя, но в момент открытия шарового крана метровая струя вылетает сперва. Это даже когда на манометре давление в ноль упало.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, а мне ж не доделали фасад. Меня банально кинули :) ППС обделали весь дом, именно что обделали... иииии по весне должны были приехать доделать. Но теперь они покинули страну и больше тут не работают. У меня ППС на стенах и отделаны ЛАЭС оконные проемы. ППС испаряется, буду убирать. Потом, у меня ППС не приклеен. А по коду только дюбелями привинчен. Я сказал фасадчикам, что дюбелей должно быть в 5 раз больше, сказали весной сделаем. Сделали.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Может дело в манометре, может с насосом что-то не так и расходомеры не той ногой кручу:)). Нужен спец или просто человек, который уже хоть раз запустил свой теплый пол:) Если такие есть и готовые немного помочь - с меня пряники! :)
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    так Вы же сами всё и определили чуть ранее - нет воздухоотводчиков.
    а там какая-нибудь шняга в лице гидроаккумулятора в схеме присутствует?
    да не, не похоже. стрелка прыгает? живёт значит. насос стрелку теребит, струю прыскает? качает значит...
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, не, там все "в лоб" подключено, т. е. коллектор просто связывает петли между собой. На коллекторе 2 шаровых крана для подключения к системе отопления, манометр на подаче и два сливных крана (на впуск и на выпуск). Больше ничего к системе пока не подключено. Может быть такой эффект, если в системе воздух? Качаю - давление держится, пока воздух сжат, а потом падает, так как все-таки находит где-то "дырочку".
    п. с. некоторые расходомеры иногда шипят, после отключения насоса.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, думаете воздухоотводчики спасут ситуацию? Мне сказали, что при опрессовке они не нужны, так как насос и сам прокачает воздух. Я не могу прокачивать по одной петле, закрывая все остальные, так как сопротивление становится большим, насос добегает до 6 атмосфер и чаще всего это заканчивается слетанием шланга со штуцера насоса... По-этому, пришлось открыть все петли и закачивать в них жидкость параллельно, хоть это и не правильно. Интересно, как спецы прокачивают систему такими же насосами (Малыш 40м водяного столба)?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, да уж, обидно (а доделать не хотите? И что значит ПСБ испаряется? Может он просто от УФ излучения выгорает?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    заинтриговали. когда при Вас шипеть начнут - обмыльте их и посмотрите - пузырится или нет. Прикольный бесплатный тест :)
    а куда он его прокачает в теоретически загерметизированной системе?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, сперва хотел. Профи тут отказываются делать, потому что ППС должен быть приклеен. А так гарантию не дают. Искать опять кого-то ? Да ну... в сад. ППС испаряется если к нему на мгновение поднести зажигалку...
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, протолкнет воздух на выход когда система закачивается насосом, т. е. слив открыт и из него выталкивается воздух. Когда со слива полилась вода без "плевков", я закрыл выход, не выключая насос, потом закрыл вход - система герметична, но давление в ней падает... Либо не все трубы прокачались, либо еще что-то. Ни где визуально протечек видно не было.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну как то скорее всего это оно.
    у Вас без выпендрёжа - трубы в одной плоскости, только к/от коллектора вертикально? просто где то наверху мог задержаться воздух.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, да, все так как на фотках
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а этаааа... Вы там точно трубки не зажали нигде? изгиб правильный? мусор в них не попадал случайно? перечитал Ваши траблы с первым запуском воды.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Трубы 100% ни где не пережаты, про мусор не так уверен, но тоже очень врятли. А вы запускали водяной теплый пол? Как вы это делали?
    Уже мучают сомнения, не забыл ли я какую-нибудь маленькую заглушку где-нибудь вытащить/открутить в коллекторе). И еще не понимаю, зачем на коллекторе выходы/входы под петли аж на 3/4 дюйма, если сам расходомер так сильно заужает проход даже в полностью открытом состоянии!
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, в конфу про отопление напиши... с фотами и процессом. Подскажут.
