1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, писал, ничего не сказали... Да это как гадание по фотографии. Нужно посмотреть вживую и все прояснится, а то я сам многие моменты могу не правильно рассказать и профессионалы просто не поймут меня или дадут не правильные советы. Я точно знаю, что трубы не пережаты. Все остальное под вопросом, по-этому подключать котел будет проф.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    неа... не запускал. если бы.
    тоже грешным делом подумал про заглушку, но Вы тоже догадались.
    а кстати, про коллектор (ы) - "продувается" нормально? 2 точки открыть, остальные закрыть, и в одну открытую подуть (ртом). чо будет? ну это, понятно, вопрос несколько запоздал, щаз внутри антифриз.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Это первое, что я сделал установив коллектор:) Подул в петли:) Все продувается, но чувствуется сопротивление (еще бы, 12мм труба 60 метров!)
  4. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    @Nikitab900, сам с нуля запустил в трёх домах водяные ТП.
    Не знал о них ничего пока не влез в эту тему с головой.
    Может и рисково- но я не возился с опрессовками и т. п.
    Сразу всё подключал как положено (не по тестовой схеме).
    Не вижу особого смысла давить в систему 6 очков.
    Там даже 3 в работе не будет никогда.
    Были 2 котла со встроеными насосами и подключением к водопроводу.
    Эти всё считай делают сами-только за встроенным манометром следи.
    Третий раз - ставил китурами на солярке.
    Там чуть сложнее. Пришлось врезать в систему т. н."клапан подпитки".
    Примочка не дорогая но пришлось довольно долго искать её по магазинам.
    Клапан так-же подключается к водопроводу и питает водой СО до установленого регулятором
    уровня.
    Но!
    Всё эти действия - только до заливки стяжки!
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Алексей II, я уже залил стяжку. На момент заливки в трубах была вода. Как раз планирую ставить дизельный котел (китурами или его близнецы). Я не могу регулировать давление которым закачиваю систему. Мой обычный погружной "Малыш" выдает всегда один напор, а водопровода еще нет. Перед заливкой все петли заполнились водой. По расчетам должно было уйти порядка 30 литров. Я точно не следил, но ушло как раз порядка 30. Так что теперь, видимо, нужно делать водопровод и тогда уже заполнять систему через клапан подпитки.
    У вас с воздухом проблем не было?
  6. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Воздух выходил долго. СО была запущена а воздухотводчики (везде ставил по 2шт на СО)- пшикали дня 2 наверное.
    Да и пузырьки воздуха в расходомерах висели где-то так-же.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Алексей II, воздухоотводчики ставили и на подаче и на обратке, да?
  8. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Да. Причем на самом коллекторе.
    Кроме того - ещё и на самих котлах были воздуотводчики.
    Кроме китурами (там у котла сразу на выходе ставил группу безопасности).
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Алексей II, а вы не могли бы накидать схему по которой подключали китурами (вентили, клапаны, насосы, и тд и тп)? Он только на теплый пол работал или были радиаторы? Буду вам очень признателен! :)
    п. с. только что увидел, что вы из Талдома - совсем близко:)
  10. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    В двух домах у друзей -отопление только ТП. Там всё просто.
    А себе строил дом поэтапно- поэтому и система разрасталась постепенно.
    Сначала - только ТП. Потом на второй этаж -поставил радиаторы (до этого он был необитаем).
    Потом и в гараж батареи прикрутил.
    Накидывать схему-считаю нет смысла ибо их в сети вагон и маленькая телега.
    Как говорится- поиск рулит)
    Вот хотя-бы первая попавшаяся (только ТП-без радиаторов.)
    Только РБ я ставил на обратку -у котла.
    Так думаю правильнее.
    Ну и группа безопасности вместо манометра)
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Пока склоняюсь к мысли забить на теплый пол на втором этаже и поставить там радиаторы. Не дешевое это занятие и сильно муторное. К существующему коллектору максимум подключу еще теплый пол ванной на втором этаже...
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В закрытой СО в любое место можно! РБ нужен не для того чтобы давление не росло, а чтобы воде было куда расширяться.
    Может только из-за соображений максимальной температуры для резиновой мембраны желательно на обратку. Хотя РБ бывают синие и красные.
  13. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    @Nikitab900, Приветствую! Перечитывая Вашу тему увидел на первых страницах дом. который я построил тоже) https://www.forumhouse.ru/threads/276360/ Может интересно будет посмотреть и конечно-что надо подскажу без проблем
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Где-то читал формулировку по поводу расположения РБ, что-то вроде "РБ должен ставиться в том месте закрытой СО, где поток имеет наименьшую температуру и максимально ламинарный характер - т. е. на обратке ПЕРЕД цирк. насосом". Как-то так)
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Ekodomik, прекрасный дом получился! А что за доска на фасадах? Подкрашивать еще не приходилось? Отказался от иммитации бруса только из-за боязни ежегодного обновления покрытия и скорого сгнивания дерева от атмосферных воздействий
