1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Читал я про Ваши сомнения) Жаль что только сейчас-так бы успокоил)
    Доска-имитация бруса из ели. Хорошо прогрунтована полностью Текстурдекор и краска в два слоя Текнос вудекс классик. Подобной комбинацией пользуемся уже 6 лет-и до сих пор ничего перекрашивать не приходилось
    Вода-отскакивает от такого покрытия
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Ekodomik, спасибо! Уже поздно, конечно, но еще в планах построить баню/сауну в стилистике plusHuvilat:) так что еще вернусь к теме иммитации бруса без свесов крыши;). Да и Lбрус меня вполне устраивает
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Ekodomik, интересная у вас технология стен). Мне ближе все-таки классический каркас или сип
  4. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    И со временем на доме сайдинг смените на дерево) после бани
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Каркасы мы тоже делаем-только заполняем коноплей (костробетоном)
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Продолжимс...
    Вывел наружу канализационную трубу, сделал поворот и поставил тройник. У меня была ошибка с подключением угла на выходе из дома (1 угол на 90 градусов вместо 2-х по 135). Если буду засоры, то добраться будет проще через этот тройник.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Сделал ввод электричества в дом. Для этого использовал кабель ВВГ-нг 4х6мм2, протянутый внутри ПНД трубы 25мм. Расстояние было около 30 метров и чтобы не мучаться с проталкиванием просто порезал трубу на 4 части и места стыков соединил обычными компрессионными муфтами для ПНД. Герметичность там не нужна, так что все должно быть ок.
    Пока был дождь решил развести освещение на первом этаже. Провод ВВГ-нг 3х1,5мм2. Так же кинул витую пару для разных датчиков на улицу (температура, движение, освещенность) и кабель для камеры наблюдения.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Давно стоял вопрос чем отделать потолок на крыльце. Остановился на простой сухой вагонке (18х86мм). Цвет будет белым, как и у двери.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну и наконец-то сегодня выкопали колодец. 4 кольца в земле. Воды из них 2, прибывает оочень быстро. Изначально завезли 6 колец, так что еще 2 остались у меня, может пригодятся. Домика сверху не будет, оформлю в виде канализационного люка, не хочу привлекать к нему внимание:))
    Ну и фото дома на "вчера". Сегодня уже с отливами на окнах)
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Меня очень удивляет то, что поворот канализационной трубы на 135 градусов продавцы поголовно называют поворотом на 45 градусов! В чем смысл! Может я не так смотрю на этот поворот?) и более того, сам повороь так. и промаркирован - 45 градусов. Где там 45 градусов то?
  13. Енотище
    Енотище
    Енотище
    Думаю читается как минус 45 градусов.
  14. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Так все правильно. Угол между трубами в этом повороте именно 135 градусов. :)
  15. Ябамбр
    Ябамбр
    Ябамбр
    - все логично! указан угол относительно прямой линии по направлению движения воды.
