1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, это будет ночной клуб какой-то:). У меня была мысль выложить часть стены ванной прозрачными (матовыми) блоками, как в ссср делали и подсветить их. Возможно еще вернусь к этому варианту.
    @Pav605, да, девушка хороша:))
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну в общем, как-то так
    За день сделал 3 стены. Если без перекуров, сделал бы и 4. Довольно быстро получается.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    ЭППС Primaplex. Какашка редкостная! По сравнению с ним технониколевский эппс просто золото. Геометрия страдает, земяты края, ломается гораздо проще технониколя. На цоколь пойдет, но в УШП бы класть не стал. Благо что даром достался)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, девушка мешает воспринимать видео :)
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Дверь
    Писал выше, что крайне не хочу обычную стальную двер с молотковой эмалью, которыми завалены магазины. Остановился на финской Jeld Wen, но один хороший друг, который работает краснодеревщиком в весьма мажорном OldWood, предложил сделать хорошую дубовую дверь с утепленными филенками. Естественно я согласился:) Сегодня был у него в цехе, устанавливали каркас двери на пневматический прес для склейки дверей.
    Стойки и ригели из переклееного дубового щита толщиной 40мм, обклеены массивом дуба 15мм с каждой стороны + сверху еще будет отборный дубовый шпон 1мм. Т. е. толщина двери чуть больше 70мм. Филенки сделаны из какого-то влагостойкого МДФ (или что-то подобное) 12мм, обклеены шпоном дуба и зебрано:) внутри филенок ППУ.
    Коробка из массива дуба.
    Дверь пока в работе.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Nikitab900, Что то не увидел ветрозащитной мембраны. Думаю что она очень нужна в вашем случае
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Лидер, да, Алексей, поторопился и забыл про нее... Думаете туда будет ветер сильный задувать? Вроде вагонка довольно плотно подбита и щелей почти нет. Про вент зазор я имел ввиду вент зазор сайдинга, который я не перекрыл.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    ветер через щели все равно будет дуть. Но это фигня, гораздо хуже когда при избыточной влажности, как сейчас например, ветер туда будет проникать сырой, следовательно, утеплитель будет намокать, уплотняться раз, станет менее теплопроводный два, да и плесень может появиться на сыром материале, стропила, внутренняя часть вагонки, три, я бы лучше переделал, тем более не все еще доделано.
  9. bar45
    bar45
    bar45
    Я бы не торопился "все переделать", ветрозащита ставится не от "проникающего сырого ветра", а от прямого выдувания теплого воздуха из утеплителя через неплотности вентфасада. Особенно актуально на фасадах из керамогранита высоких зданий.
    В случае ТС такого эффекта может и не наблюдаться, плюс утеплитель не закрытый пленкой (любой) всегда лучше выводит влагу в вентзазор.
    В общем нужно решать проблемы по мере их поступления..:hello:
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Лидер, Да, я переделаю, но не раньше весны:) весной откручу пару крайних досок и просто посмотрю, что с утеплителем
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    это наверное будет правильным решением, по весне думаю сразу будет все видно.
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Nikitab900, а не пробовали сайдинг укладывать без стыковочных планок https://www.forumhouse.ru/attachments/2419245/, как бы в нахлест?
    или может вам консультанты что-то по этому поводу говорили
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Пкщыы, первая же моя идея была сделать именно внахлест и в разбежку (я не в восторге от стыковочных планок на фасаде:(). Поэтому, прямо в офисе метал профиля взял две ламельки и попробовал нахлестнуть одну на другую. Это не реально. Метал все-таки имеет ощутимую толщину и в паз его просто не загнать. А если и загнать то он сильно топорщится. С пластиком наверное получилось юы. Пришлось ставить Н-планки.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А подрезать слегка какие-нить ребра не пробовали? как будет время, если есть возможность поэкспериментируйте:) с фотоотчетом
    у вас же наверняка какие-нибудь куски остались
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вообщем, скажу честно, конструктивно этот сайдинг не до конца продуман (один только монтаж сверху вниз чего стоит!). Конструкторам стоило бы подумать на стыковочными элементами. Наверное можно придумать стыковку без Н-планок или выпускать ламели длиной до 9-ти метров хотябы. Это перекрыло бы нужды многих людей. 6 - совсем мало...
