1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Нет, обязательно пожить в доме постоянно хотя бы лет 10 чтобы о чем-то судить. Вы видели что проект из первой и второй темы отличаются кардинально? Если не видно, нажмите на миниатюру картинки.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Итак, очень примерные расчеты (дом 90м2, площадь наружних стен без окон и дверей = 90м2):
    1) Фундамент: винтовые сваи. кол-во 21 шт. 3м, 108мм, цена с установкой 4150 руб, = 87150 руб
    2) Каркас с монтажем по ценам местных фирм, чьи работы я видел (5000руб за м2 с мантажем кровли) = 450000 руб
    3) Окна: 6 ленточных окон с установкой и тп (800х1800мм) с энергосберегающим стеклом = 58000 руб
    2 крупных окна в зал с установкой и тп (1500х2000мм) с энергосберегающим стеклом = 21000 руб
    4) Отделка имитацией бруса (только материал + покрытие и крепеж) около 300 руб за м2 = 27000 руб
    5) Скважина (30м) 2200 за метр под ключ = 66000 руб
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    6) Насосная станция примерно = 5000 руб
    7) Септик Астра 5 (без монтажа) = 70000 руб
    8) Утеплитель (роквул) примерно 1800 руб за м3 (утепление стен, пола и потолка 200мм) = 100000 руб
    9) Гипсокартон (нужно около 150м2) цена примерно 100руб за м2 = 15000 руб
    итого чуть меньше 900 000 руб.
    не посчитаны электропровода, канализационные трубы, в ванну вместо гипсокартона нужно осп + шпатлевка и прочие мелочи чтобы довести дом до установки уже только мебели - еще маааксимум 50% от уже озвученной суммы
    ИТОГО примерно 1350 000 руб.
    Это под ключ при этом около 70% работы своими силами
    а вот теперь слушаю ваши расчеты
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вопрос в 450 за каркас что посчитали конкретнее? пиломатериал, осп, работа, покрытие кровли, мембраны все?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Это можно сказать каркас под ключ от местных строителей. В цену входит работа, весь материал, крепеж, перекрытия, кровля из профлиста и ветрозащита. Вместо ОСП укосины! Я видел как они делают свои каркасы на нескольких домах, без осп с укосинами - меня все устроило
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вот такой каркас они сейчас строят: WP_000411.jpg WP_000413.jpg WP_000414.jpg
    фундамент отдлельно
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Ну тогда норм, я прикинул примерно на 150-200 материалов из этих 450, остальное получается работа. Удачи в строительстве!
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, все верно, работа и материал почти всегда один к одному идут
    Спасибо!)
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    По поводу же отопления, пока я предполагаю использовать пеллетный камин/печь (http://termal-shop.ru/fireplace/t8.php). Надеюсь, только в ванной поставить дополнительно электрообогреватель
    Вблизи тоже все в порядке)
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Наверноя неправильно считаю.
    Высоту этажа беру за 3 метра (не думаю, что в лофте будет многим ниже)? И это еще на перекрытия пойдет.
    задняя стена первого этажа 12 Х 3 - 36кв.м
    передняя стена одноэтажная часть 9 х3 -27кв.м
    левая стена 5,5 Х3 - 16,5
    правая стена два этажа - 7 Х6 - 42кв.м
    передняя стена выступа 2 этажа 3 Х6 - 18 кв. м
    задняя часть второго этажа 4Х3 - 12кв.м
    левая боковая часть выступа 1,5 Х6 - 9кв.м
    левая стена второго этажа 5,5 Х3 - 16.5
    Итого 177кв.м площадь наружних стен. Где я ошиблась?
    Там есть еще один маленький кусочек - передняя стеночка у второго света... но, черт с ним.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Имитация бруса лиственница - от 550 до 1450 руб. за м. кв
    550 - это сорт С
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Высота мансардной части со скосом - от 2,2 м до 1,5 метров - лофт переводится как чердак, если что. Вычтите еще площадь окон и дверей, куда не будет класться утеплитель и не будет обшиваться имитацией бруса
    я по-моему на первой странице написал еще что ЛИСТВЕННИЦА ПОЛУЧАЕТСЯ ДОРОГО, по этому я отказал ОТ КРЫШИ БЕЗ СВЕСОВ. Имитация бруса - ель/сосна около 270 руб за м2 сорт А
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    В данном проекте свесы крыши есть, так что можно не бояться за отделку сосной
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Даже если считать как вы, стоимость увеличится всего на 80 тыс примерно, но опять-таки вы просто не правильно посчитали
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Nikitab900, простите. просто я на первой странице прочитала
    И Вы же меня про неё спрашивали.
