1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Kop, вот вопрос, у меня лаги 200мм в ширину. Если класть 100 мм мин ваты, то класть ее прижимая к верху (черновому полу) или наоборот к низу (потолку)?:) все 200 мм мин ватой больно расточительно:)
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Marioprada, про щели и грязь между ними полностью согласен. Так что это тоько для спальни.
  3. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Nikitab900, про лаги, вообще можете не дожить, если сделаете плавающий пол на второй этаж, он будет и тепловым и звуковым барьером ! А вот если будете сразу ламинат и доски то придеться закрывать по толще, иначе будет стук когда по второму этажу ходить будете ! Ну жена против, а у нее какие варианты ?!
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Marioprada, плавающий пол ак раз от стука. Толщина мин ваты 25 мм (Silent сказал что этого будет достаточно) но от голосов думаю 25 мм не спасет, поэтому нужен доп барьер в виде мягкой ваты между лаг. Или 50 мм твердой ваты спасут ситуацию? Тут два "но" - не хочу терять лишние сантиметры чистовой высоты второго этажа и не хочу мучиться с запихиванием мин ваты между лаг снизу... Тот же Silent. рекомендует 75 мм жЕсткой мин ваты при пустотелом перекрытии, ноэто многовато во всех смыслах для меня. пока больше всего склоняюсь к 50мм и гкл 12,5 мм сверху.
    Супруга везде хочет ламинат. Аргументы - быстро, не дорого и тепло в любое время года.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    У меня сейчас плавающий пол на втором этаже (делал @silent) - Парок SSB1 и 2 слоя ГВЛВ плюс в межэтажном перекрытии 200 мм Парок Экстра. На полу паркетная доска. Ходьбы, разговоров, стука, падения каких либо предметов не слышно. Дом пока не жилой - идет отделка.
  6. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    На вату гкл не кладите - у него слишком мала прочность для пола. В большинстве случаев кладут фанеру или гвл.
    Снизу вату запихивать в межэтажку - это конечно очень "неэкологичная" работа :).
    Я клал сверху, и то плевался и чесался, а когда все это на тебя сверху сыпется...совсем плохо...
    Но пихать вату в межэтажку все равно нужно (если звукоизоляция все таки нужна)
    Иначе будете как SergeyU потом переделывать. Надеюсь, он Вас убедит.
  7. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Проверил сегодня на сильные ударные шумы - на втором этаже над гостиной сильно топал 115 килограммовый работник - достаточно приглушенно, но на первом этаже в гостиной слышно было.
    Крики, очень громкая речь не слышна (если только не кричать прямо в, незакрытый еще решеткой. воздуховод воздушки).
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ubber01, когда будете сидеть в тишине приятно звенящей в ушах, прыгнет с кровати на пол 50 килограммовый ребенок на втором этаже, мало не покажется :)] эти выходные я провел опять под потолком. Успели переделать только половину потолка первого этажа в зале на акустик баттс. Положили 250 мм акустика, стало лучше. Но потом все равно буду делать полы по Кануфф или по другой сухой стяжке на втором этаже. Эпопея пока не закончена, очень тяжело и неприятно, бррр... работать в респираторах и в масках. Кожа намазана кремом, остальные участки тела закрыты по максимуму. Сквозь толстую рубашку тоже колется... брррррр...
  9. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А сейчас какой пирог пола на втором этаже? Сейчас очень хорошо слышно со второго этажа?
    После 250 мм акустика на первом этаже на потолке что будете прокладывать?
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Так, ладно, сперва точно положу 50 мм флор баттс, застелю гвл, попрыгаю, потопаю и тогда уже приму решение закладывать мин вату в межэтажку или нет)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ubber01, пирог пола ужасный... одна экономия была. Двутавры, фанера 18 мм, подложка, ламинат. Между лаг стекловата 25см. После того как положили акустик баттс 25 см стало комфортно !
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    С супругой вчера весь вечер обсуждали гостиную/кухню/столовую (какой-то термин уже придумали для такого помещения?). В общем пока остановились на этом:
    1) Потолок из имитации бруса белый
    2) Балки закрыть коробами из металла (П-образными) цвет RR32, или какой-нибудь темно-зеленый, или может просто оцинкованные? Что будет смотреться интереснее?
    3) На пол ламинат цвета седого дуба
    4) Барную стойку (дада, она предполагалась изначально. Слева от лестницы) из ОСБ облицованную стеклом (красить осб или нет? Я склоняюсь к "нет")
    osb-desk--MC42My45MDAtMjkyLTg1OTEuNDUzOTE=.jpg - не стойка, но фактура понятна
    5) Фартук кухни так же из ОСБ "за стеклом"
    6) Лестница стальная черная
    7) Стены белые по ГКЛ
    8) Одна стена под кирпич, тоже белая (та, которая межкомнатная)
    9) Обеденный стол между двух панорамных окон, над ним 3-4 лампочки эдисона на разной высоте
    Принимаются советы и идеи по остальному освещению)
  13. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    @Nikitab900, а как сейчас выглядит потолок? Как-то, на мой взгляд, кирпичная стена, ОСП под стеклом, чёрный металл и голые лампочки создают некую картину (лофтово-индустриальную), в которую имитация бруса слабо вписывается... Не хотите в качестве временной меры чем-нибудь типа аэрографа или краскопульта закатать потолок в белый «как есть», со всем ОСП, ЛВЛ, проводами и что там ещё? ;)
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Ffffont, мы этот вариант тоже обсуждали) сейчас выглядит так:
    все бы ничего, только местами расстояние между лагами гуляет 1-2 см. И есть некрасивый периметр, который утеплен ЭППС... Хорошо, что потолок можно будет сделать в послуднюю очередь и он не тормозит ничего более).
    @Ffffont, А чтобы вы посоветовали с таким потолком?
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    И да, тяготеем к лофту). Какие есть еще идеи?
