1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Слушайте, замечательный потолок! Мы за примерно такое кучу денег заплатили, а вам он сам собой достался, жалко же зашивать :) Может, не обращать внимания расхождения в 1–2 см, а периметр просто замаскировать чем-нибудь столь же брутальным? (и, кстати, можно красить не белым, а, наоборот, тёмным, если размеры окон и освещённость позволяют).
    А сэкономленные на имитации бруса деньги пустить на то, чтобы заменить ламинат хотя бы на паркетную доску, технология укладки та же, а ощущения под ногами гораздо более приятные.
    Больше идей пока нет (в смысле — остальное меня вполне по описанию устраивает), разве что светильники просятся «гаражного» вида. Но это, наверное, вы и сами знаете :)
    Ну и ещё, может, понравится:
  2. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    @Nikitab900, попробуйте поэксперементировать с барной стойкой, купите замазки для плитки и натрите осб как высохнет тряпкой смотрите, а в щелях останеться замазка и получиться крутой фактурный рисунок по цвету сами посмотрите какой взять, к чему больше подходит, стены черным не надо, может смотриться и круто но жить и постоянно находиться в таком помещении не Айс, ламинат цвет крутой, балки нужно все равно как то темнее делать ярче, текстуру дерева показывать обрабатывать, так что денег тоже не мало уйдет, почему зациклились на пол гвл кгл ?! Фанера дольше прослужит! По остальному дизайну на словах и в моем представлении прикольно, на лестницу на сами сступеньки лэд подсветку сделайте смотриться супер! На потолок освещение нитями круто, но посмотрите может не пучком а рвзбросать и разной длинны по всему периметру ?!
  3. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    По освещению вот варианты alla-lettera-restaurant-03.jpg 46430_original.jpg sovremennyj_dom_v_avstralii_9.jpg а вот с кирпкирпичной стеной спальня, круто вписываеться spalnya-loft.jpg
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Меня тут минусанули - Myzhur
    за силикон в резьбе, а что не так ? Я ж его не в трубу пихаю. Я пробовал фум ленту, отстой. А с силиконом все хорошо, не течет, что не так ? Мож я не правильно сделал ? После года с силиконом в резьбе, все отлично отвернулось...
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    У меня был перелом в одной из ПНД32 труб, я отрезал это место и соединил куски компрессионной муфтой смазав резьбу силиконовым герметиком. Правда он будет в земле и я не проверю на сколько хорошо держится... Вообще, фум тоже нормальная, только надо наловчиться ее хорошо наматывать - плотно, и чтобы не рвалась)
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Ffffont, ну так у всех деревянное перекрытие так выглядит снизу:). Мне вообще оч нравятся потолки в торговых центрах, там все на виду - вентиляция, проводка, несущие конструкции, но все покрашено в темно-серый матовый цвет и прикрыт белой сеткой или другой полупрозрачной фактурой.
    Так что есть идея покрасить в такой же темно-серый все конструкции (лаги, балки) и набить досочки белого цвета 50х20 с шагом 50мм. Как такой вариант?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Marioprada, да, такое освещение и хотим)
  8. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Мне кажется, с досочками можно пока не торопиться, в торговых центрах всё-таки обычно металл, не вышло бы чужеродно. Может, покрасить, а потом прямо на месте помоделировать (или даже не потом помоделировать, а прямо сейчас собрать решётку из досочек, прицепить к потолку и посмотреть, как оно вам)? Ну или разузнать, откуда берутся такие металлические решётки для потолка...
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Это реечный потолок, такой продается, но я не хочу именно так, просто идеологически понравился)
  10. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Не встречал применение силиконовых герметиков в описаниях технологии резьбовых соединений. Силиконовые прокладки - да. А именно герметик - нет. У "дворового" герметика негарантированные прочностные характеристики, и его нельзя использовать в качестве клея или уплотнителя под давлением. Можно как замазку. Чтоб не дуло. В уплотнении резьбовых соединений гораздо эффективней обычный сантехнический лён со смазкой тех. вазелином (я вообще литолом мажу. тюбик 100 грамовый в автозапчастях - на всю жизнь. 100% результат. И разобрать легко.) При монтаже Фум-лента так-же нуждается в смазке. (тем-же литолом) Но у неё есть большой минус: Фум-лента очень не любит "обратного" откручивания. Т. е. если чуть угол "перебрал", то по льну обратно открутить можно, а по Фум - перематывай заново.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    РаЗве фум лента дружит с нефтепродуктами? (я про литол).
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это уже упростили технологию, в который говорилось, что лён надо подружить с густотёртым суриком и тогда соединение до самой разборки не побежит!
    некоторые современные люди любят играть в рулетку и мнить себя умнее предков- это нормально! так было и так будет!
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я пробовал много всякого в уплотнения труб...
    Сейчас остановился на применении анаэробного герметика! Намазал, прикрутил от руки, малость ключиком подтянул и забыл... есть только нюанс, потом тяжко такое соединение разбирать, у меня не получилось сразу раскрутить, а потом оказалось и не нужно было его раскручивать!
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Глэн, а что это за герметик ? Первый раз слышу :)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Myzhur, вот как, ясно... я просто смотрел как делают проф сантехники, берут просто лен и наматывают. И типа хорошо, но потом течет. А вот то что вазелин туда... где-то даже видел, но забыл :hello: Спасибо, уяснил !
