1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Про анаэробный герметик слышал. @Глэн, как долго он застывает? через какое время можно подавать давление?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    http://teplokom.su/Klei_germetiki_peni/Gel_anajerobnij_Santehmaster_zelenij_60gr.html
    Вот таким пользуюсь!
    Ни одно соединение ни разу не потекло, но и не разобрал ещё ни разу!
    @Nikitab900, Я его намазываю, закручиваю резьбы и иду другим делом заниматься, а примерно через полчаса ставлю по давление этот узел.
    Вот тут есть инструкция- http://xn--80aajgbb6bdh8aefje5bzi.xn--p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Собственно от сурика отказался после того как через 2 года попробовал разобрать соединение... Ну чисто сварка. Только резать. А по льну с литолом - почти от руки. Разбор с минимальными усилиями. Да и Давление можно сразу подавать.
    ЗЫ Небольшая косметическая тонкость: льна наматываем НЕ много, смазываем литолом, собираем. И после сборки ЗАЖИГАЛКОЙ СЖИГАЕМ ВЫЛЕЗШИЕ ИЗЛИШКИ ЛЬНА. Результат - чистая эстетика! А ФУМа излишки так не уберёшь.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Myzhur, ФУМ очень легко срезается канцелярским ножом!
  5. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    ФУМ, он-же фторопласт, он-же тефлон. Про ТЕФАЛевские сковородки с тефлоновым покрытием все слыхали. И что к маслу их покрытие индифферентно тоже. Я про смазку ФУМа узнал случайно (до этого результат был порядка 50% и не мог понять почему) от холодильщиков. Они при переборке фреоновых компрессоров (а там до 36 атмосфер фреоно-маслянной смеси) некоторые резьбовые соединения уплотняют именно ФУМом со смазкой.
    Т. С., Вы это...простите нас за флуд, если что...
  6. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    Развели тут тему про уплотнители, все равно каждый будет пользоваться тем чем щитает дучще, универсального средства нет, все методы по своему хороши и так же по своему плохи)
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Все нормально) мне еще водопровод делать:). Мне больше всего импонирует герметик:).
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, и мне :) Но это неправильно :)]
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, нене, если спец. герметик для монтажа трубопроводов, то правильно!) Наверно не стоит какой-нить стиз туда фигачить:)
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ребята, герметики для монтажа трубопроводов - это реальный маркетинговый развод. Фум-лента удобна для монтажа (если наматывать по направлению закручивания гайки), но её эффективность весьма невысока: невысокая механическая прочность, индифферентность к воде. Для того, чтобы фум-лента работала, наматывать её надо много с легким натяжением, никаких смазок не надо. НО! Самый верный способ герметизации резьбовых сантехнических соединений - это сантехнический лен. Он наматывается вместе с сантехнической смазкой по направлению закручивания резьбы. В процессе работы лен разбухает, при попадании воды, и прочно герметизирует соединение. И с механической точки зрения он лучше любой ленты и герметиков - он достаточно крепкий, чтобы держать давление. Кроме того - он очень дешев. Попробуйте делать соединения со льном и смазкой - это довольно удобно. Только не забывайте, что бывают соединения с резиновым уплотителем, типа "американки" - там прокладка резиновая или силиконовая. Там никакой фум-ленты или льна не надо - прокладка всё герметизирует.
    @Nikitab900, у вас на одной из фото коллектор неправильно собран: прямую подачу делают вверху (это та часть, где расходомеры), обратку - внизу. Обязательно поставьте воздухоотводчики и на прямую и на обратную части, без них у вас не получится толком опресовать систему.
    Объяснение - почему у вас давление в трубах падает - довольно простое: вы не выгнали весь воздух из труб, это сделать не так просто, как вам, может казаться. Вам надо прогнать через трубы не 30 литров, а литров 300, или ещё больше. Вода должна идти таким же потоком, как и подача, пость несколько минут так идёт. После этого опресовывайте, если у вас соединения негерметичные - вы увидите где подтекает вода, подтянете. Дальше интереснее - от давления трубы расширяются. Даже крайне незначительное расширение трубы может вызвать сильное снижение давления, т. к. вода практически не сжимается, в отличие от воздуха. Поэтому, когда вы будете опрессовывать систему, то накачивайте давление и закрывайте кран, давление упадет, например с 6 до 2 Атм в течение, например, 5-10 минут. Повторяете упражнение раза 3, до тех пор, пока давление не перестает падать сильно за короткий промежуток времени. Потом оставляете систему под давлением на сутки или больше, можете вообще его не стравливать - через сутки давление должно держаться стабильно, например на 2-3 Атм.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Заполнение, настройка и работа коллектора
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Правильное подключение.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Красивый видос от FERRO
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    И где вы раньше были?) но мне все это еще пригодится, большое спасибо!
  15. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Nikitab900, здравствуйте!
    Тоже хотим дать вам рекомендацию по вашему вопросу:
    Если стоит задача избавиться от ударных шумов, то рекомендую использовать звукоизоляционные плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР. Для снижения воздушного шума применяются плиты из каменной ваты ТЕХНОАКУСТИК.
    Данные материалы прошли испытания в НИИ Строительной Физики, на сайте teplo. tn. ru имеются сертификаты и проколы акустических испытаний данных материалов.
    В Вашем случае рекомендую использовать систему ТН-ПОЛ Лайт Акустик.
    Подробная информация:
    https://teplo.tn.ru/catalog/application/poly-chastnoe/tn-pol-layt-akustik-/
    На изображении показана система для холодного подвала. В случае межэтажного перекрытия пароизоляционная пленка отсутствует, супердиффузионная мембрана заменяется на крафтбумагу.
