1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @TechnoNICOL, спасибо! Где бы еще купить этот технофлор и техноакустик? Есть ли у вас диллеры на севере подмосковья (в талдомском или дмитровском районе)? И что посоветуете по толщинам? Какой толщины достаточен технофлор чтобы убрать ударный шум?
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Только анаэробный гель, в зеленой упаковке! Вещь ХАРДОВАЯ! У меня все на него собрано, а собрано немало!) вообще никаких проблем, воду можно подавать почти сразу!)
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @коняра, а название не скажите?) Разбирать не пробовали?
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    @Nikitab900, http://teplokom.su/Klei_germetiki_peni/Gel_anajerobnij_Santehmaster_zelenij_60gr.html вот именно такой, только у нас в Краснодаре он подороже, чем в Барнауле!) Пробовал, разбирали одно соединение через сутки-полтора примерно, когда откручиваешь ощущение такое, как стекло треснуло и потом уже свободно раскручивается, но потом все это перед сборкой обратной обязательно надо мыть в растворителе 646, я не парился, а просто этот кран и сгон кинул в миску с растворителем!) Потом собрали, все работает без проблем!
    Есть еще синяя упаковка для такого же геля, но она по моему более "долгоиграющая" в плане застывания, не помню точно
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А нет, вру! Синий он быстрее схватывается а зеленый проще разбирается в случае шухера!) И так, как мы не сантехники, а самостройщики, то решили брать зеленый!)
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    В общем такое дело - морозы уже наступили, а котла еще нет. Но зато наконец-то поставили дверь! Чтобы дома можно было работать (хотябы тот же котел чтобы монтировать не при -10) решил прогреть его тепловентилятором. Купил сегодня в м-видео самый дешевый за 600 руб на 2 квт, поставил в доме часов в 12. Только что ездил проверять как там дела. Вентилятор работает, на улице -12 уже, в доме на первом этаже +3 :). Но это при том, что на полу еще 4 тонны замороженного бетона (дом был без двери до воскресенья). Посмотрим, какую температуру можно будет поддерживать 2квт обогревателем.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    на первом этаже можно догнать до +15, если все сделано хорошо!
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну вот пока нагоняю). Только что от туда - на улице -14, в доме +5. Греем дальше...
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    И еще, на внутренней поверхности вентиляционной трубы (из подвала в дом) появился конденсат, видимо в подвале теплее чем +5, утепление цоколя работает). Открыл продух в ленте, потрогал обвязочную доску со стороны подвала - сухо. Меня предупреждали, что это может быть местом повышенного увлажнения. Будем смотреть дальше...
    Задумался о покупке пирометра и гигрометра с щупом. Есть у кого-нибудь опыт? Что взять не за миллион и чтоб не врал сильно).
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вот и дверь. Толщина полотна 60мм, филенки утеплены ППУ 20 мм. Все из массива дуба. Шпон дуба + зебрано. Петли Kubica (Italia) скрытые с 3D настройкой. Замок простой APECS.
    По деньгам на материалы ушло около 25 тыс.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Друзьяколлеги, нужна помощь: уже решил, что не буду делать теплый пол на втором этаже, а буду ставить радиаторы. Но в ванной 146% нужен теплый пол. В коллекторе на первом этаже есть свободные "дырки". Можно ли присоединить к коллектору на первом этаже контур теплого пола (длиной максимум 40м) находящийся на втором этаже? Огребу проблемы с завоздушиванием или при принудительной циркуляции и воздухоотводчиках этой проблемы нет? Надо решить уже сегодня и завтра приступать...
  12. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Дверь крутая где так недорого взяли?
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @AxelSpb, Друг работает краснодеревщиком, он и сделал. Я чуть-чуть помогал:)
    Так что эксклюзив-хэндмейд-аднатакая)
  14. aansu
    aansu
    aansu
    Тему ещё не всю осилила, подскажите плиз во сколько в итоге все вышло.
  15. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Nikitab900, вот ценник то и удивил
