1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Возможно, в моей схеме не помешает еще один насос сразу перед входом коллектора ТП. Думаю, соберу без него и если не "взлетит", то куплю и поставлю насос туда.
  2. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Дверь просто супе-супер-супер! Выглядит дорого %) Дом очень нравится, люблю современный стиль :)
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Подбор циркуляционного насоса для отопления
    http://infobos.ru/str/737.html
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, ваааааааау ! Красота !
  6. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Nikitab900, приносим извинения за задержку с ответом.
    https://www.tstn.ru/city_moscow/contacts/ - Вот ссылка на торговые отделения по Московской области, выбирайте любое, близкое вам территориально. Только обязательно звоните и уточняйте по наличию материалов, так как их могут привести под заказ.
    Для того чтобы посоветовать вам толщину, нужно произвести акустический расчет.
    Для этого необходимо узнать:
    - тип здания (жилое, гостиницы, административные зданий, офисы, больницы и санатории, учебные заведения, детские дошкольные учреждения)
    - тип перекрытия (например, между жилыми комнатами, либо перекрытия отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и т. д.)
    - толщина перекрытия и из какого материала (если монолит, то указать его плотность)
    Предоставьте нам эти данные, мы поможем вам!
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А из темы автора не понятно из чего сделано перекрытие? Его толщина? Да и про тип здания, это конечно вы загнули, ну какой это санаторий или больница :)]:)]
    Да простит меня Никита, отвечу за него:
    Тип здания - жилой дом
    Перекрытие межэтажное по балкам 50х200, межкомнатное из СИП панелей толщиной 124 мм
  8. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Данную информацию уточняем на всякий случай, чтобы не ввести в дальнейшем автора в заблуждение.
    Спасибо за оперативность! В скором времени ответим!
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Лидер, Алексей, все правильно:) и Никита прощает). И да, кстати, по отоплению договорились. Большое Вам спасибо! :). Вам надо уже в концерн объединяться - строительство домов и коммуникации). Тут вас поддержат;).
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @TechnoNICOL, нужно просто изолировать звук шагов по второму этажу на первом.
    Кстати, в воскресенье был в Леруа, пощупал технофрол. Может я параноик, но постучав по листу (50мм) услышал барабанный эффект, как по ПСБ. Это нормально? Я думал, звук должен тонуть в таком листе. Если посмотрел аккуэласт (так кажется называется, битумный материал с белой "шерстью"). Вот он мне понравился:). Жаль что я не знал про него в момент строительства, а то подложил бы его под лаги.
    Вообще, самым поглощающим звук напольным покрытием мне показался вспененный полиэтилен. Кто-нибудь пользуется им для плавующего пола? Что-то типа 20-30мм вспененного ПЭ, фанера 10+10мм и чистовое покрытие. М?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вспененный ПЭ под грузом будет тоньше волоса.
    Фанера будет не вэри гуд. (гитары из чего делают)
    Если будет возможность испытаю (в доме знакомого будет отделка),кидал на ветку расклад возможного пирога, перекрытие ОСП (18мм) по лагам.
    Самый дешевый линолеум (где то в р-не 130 руб\м2) как упругий слой + три 10 мм ГВЛ (вариант две 10 ГВЛ+ ЦСП 10мм) + чистовое покрытие.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, а линолеум с какой целью? Он будет глушить стуки? Про ГВЛ вместо фанеры я тоже думал. Фанера хоть и хорошо распространяет звук, но она же будет лежать на мягком основании.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Линолеум как упругий слой, стукогасилка.
    Я видел как б\у линолеум применили на стену СИП перегородку спальни + обрешетка + гкл с минватой, весьма хорошая звукоизоляция получилась.
    Для звукоизоляции важен вес, упругость и толщина.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    С этим полностью согласен! Поэтому мне и понравился технониколевский техноэласт аккустик. Он плотный и упругий.
    Хм, а может заюзать шумоизоляцию для авто?)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А толщину минваты какую сделали ? Не в курсе ? 5 см хватит в стену ?
