1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Толщина была 5см,хватит или нет наверное в каждом конкретном случае надо решать.
  2. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Лидер, @Nikitab900,
    В случае применения ТЕХНОФЛОРА для межэтажного перекрытия для пола по лагам (если пространство между лаг заполнено звукоизоляционным материалом, например, ТЕХНОАКУСТИК), рекомендую следующую систему – ТН-ПОЛ Лайт Акустик. Технический лист во вложении – картинка в техлисте для перекрытия над холодным подвалом. В случае межэтажного перекрытия пирог будет такой:
    Пароизоляция не применяется, диффузионная мембрана заменяется на крафтбумагу.
    Расчет производят для монолитных перекрытий, для пола по лагам - его сложно сделать, поэтому используем наши протоколы испытаний в НИИ Строительной Физики.
    С точки зрения официальных испытаний, такая система ТН-ПОЛ Лайт Акустик испытана в НИИ Строительной физики для толщины ТЕХНОФЛОРА 50 мм и заполнения пространства между лагами 100 мм ТЕХНОАКУСТИК – даст максимальный индекс изоляции (из всех акустических систем) от ударного шума ΔLnw = 40 дб.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @TechnoNICOL, а что за виброизоляция между лагами и черновым полом ? Я через пару лет все вскрою у себя и переделаю...
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @TechnoNICOL, а можете расписать послойно что на картинке и такие толщины?
  5. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Приносим извинения, тех лист забыли прикрепить, к предыдущему сообщению :)
  6. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Тех лист прикрепили, там все расписано, если будут вопросы обращайтесь.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Цена хорошая... где ж вы раньше были :)
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @TechnoNICOL, большое спасибо! Жаль мне уже не подложить техноэласт... Кстати, в тех листе написано "плиты размером 1200х600х30-50 мм", так 30 или 50? :)
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вот она, обновка). Kiturami STSO-13r. Скоро будем ставить.
    Обустраиваю рабочее место для отделочных работ. Прикупил стелаж в Леруа, а то надоело уже по полу раскладывать весь стафф.
    И начал сегодня гипсокартонить потихоньку. ГКЛ 12,5мм. Ставлю в одиночку без проблем).
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не забываем зазор оставлять меж. полом и ГКЛ.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, все по фенщую ;). У меня как раз по периметру торчит полоска вспененного ПЭ (демпферная лента для стяжки) на 15-20 мм, на нее и опираю лист когда ставлю. Потом подрежу этот ПЭ.
    И да, до лаг второго этажа ГКЛ тоже не доходит миллиметров 5-7
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, я что-то запамятовал Раракотовские заповеди по поводу кол-ва саморезов на лист ГКЛ, а найти не могу... Не помните, случайно?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    15см по краям, 30см в центре (две струи).
    На некоторых ГКЛ (Gyproc) есть точки метки саморезов.
    По новой моде можно сажать ГКЛ на клей пену.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, аа где пароизоляция ?
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А нету. Это тех помещение, там будет гидроизоляция и плитка на стенах. Ну и швы до этого были промазаны резиновой краской.
