1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, думаю, клей актуален для каменных/бетонных стен. В дерево саморезы проще вкрутить
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Суть в том что шпаклевать потом проще и меньше.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, это да! Уже предвкушаю этот процесс(...
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Доделал сегодня тех помещение, будущий туалет и прихожую. Повесил временно собраный щиток, светло)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, только планки в виде соединений в щиток потом между автоматов. У меня провода поплавились, фото выкладывал.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, Вы про какие планки?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, сверху автоматов, там где на фото провода, соединяющие автоматы, ставятся не провода кусочками, а планки... я фото найду.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, а, понял:). Наверное да, поставлю шину. Хотя планировал просто многожильным проводом (ПВ3) в наконечниках соединять гирляндой. У меня тут провод 6мм2, а автомат на 40А, так что все норм:). А у Вас почему поплавились?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, плохое соединение было. Недозатянуто. Поплавились два автомата хорошо. Повезло что заметил, даже дыма не было.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да уж, буду осторожней...
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Небольшое превью того, что будет использоваться для "вразумления" дома)
  12. kimma10
    kimma10
    kimma10
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @kimma10, ну там блок реле, датчик движения, тач-сенсор для выключателей, часы реального времени, датчик влажности/температуры, COM-USB переходник, Arduino megaи Raspberry Pi :) это только часть того что будет. Идей куча)
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @DiaZoN,
    1) сперва хотел сделать только централизованное управление светом, т. е. от каждого выключателя кабель идет в щиток и заводятся на входы ардуино. К ардуино прицеплен блок реле от которого к каждой группе освещения идет свой провод. Таким образом, с любого выключателя в зависимости от программы можно управлять любой группой света. Что-то типа KNX, только вся система стоит как четверть одного только выключателя для KNX).
    + Ночной сценарий, когда при выключенном свете в гостиной в темное время суток при появлении человека загорается вспомогательный свет (ночник над барной стойкой).
    2) Так же к этой ардуине прицеплю датчики температуры и влажности на каждом этаже, в ванной комнате, на улице, температуру теплого пола и с учетом модуля часов реального времени буду передавать на сервер климатические показатели. Такая вот будет погодная станция. Надо только еще что-то придумать с определением силы и направления ветра.
    3) Сделаю простую сигнализацию на ардуино. Ардуино + модуль считывая NFC карт + сирена + датчик движения. Уходя из дома включаем сигнализацию. Заходя в дом проводим карточкой по датчику чтобы отключить сигнализацию, в противном случае с помощью датчика движения через 5 секунд ардуина включает сирену и весь свет в доме +, наверное, реализую СМС-оповещение.
    4) На сервер будет писаться видео с камеры, установленной на крыльце (провод уже выведен)
    5) В котельной будет датчик пламени и СО2 + та же сирена и СМС-оповещение.
    6) Дополнительный счетчик электроэнергии на RS485, чтобы вести статистику электропотребления на сервере. Ради интереса)
    7) Динамическое освещение участка (автоматически от времени суток с изменение оттенка по RGB, должно получиться красиво)
    8) Автоматизировать теплый пол. Но этот вопрос еще не обдумывал, хотя уже пора. Надо будет поставить клапан с сервой на подмес и регулировать по датчику температуры в доме и на улице.
    Ардуино и весь продаваемый к ней стафф помогают реализовать все это очень дешево. Хотя может и несколько дольше чем готовые решения, типа того же KNX и DALI.
    Есть еще идеи?).
