1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    И также стоимость увеличится на 80к если считать правильно и использовать лиственницу вместо сосны, т. е. даже с лиственницей я укладываюсь в бюджет с запасом
    Nikitab900 сказал (а):
    И еще остался открытым вопрос про лиственницу на стенах домов без свесов крыши, а?
    думаю, тут видно что и у крыши есть наклон и свесы есть
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А вот еще кое-что интересно - расчет данного дома из ЛСТК, подготовленного фирмой Талдом Профиль.
    Скептики, ИЗУЧИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Отсюда видно, что стоимость комплекта каркаса с кровлей около 415000 руб! И это готовый комплект из лстк, который собирается вручную по инструкции с другом за неделю.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    DiaZoN, можно я вам буду продавать стройматериалы?) вы сможете уложиться в 13000 за м2 и я останусь в неплохом плюсе)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не 250, внутренняя площадь вместе с гаражом чуть меньше 200 кв. м. Снаружи бюджетный сайдинг, крыша бюджетная мягкая кровля. Стены, потолок - гипсокартон под покраску, пол ламинат. В туалетах плитка. Утепление: пол, стены 300, потолок 500. Отопление водяной теплый пол. Принудительная вентиляция. Септик, водопровод и электричество включал. Газ не включал, ибо не знаю во сколько это может встать и трудно спрогнозировать.
    Лучше темы Nekorsakova, baracud, коняру, скептик рекомендовать.
    Конечно, можно. Только надо выиграть в тендере. Покупка со всеми сопроводительными документами для дальнейшего налогового вычета. Мне на данный момент нужно (цены с учетом доставки 6 км от объездной):
    Пенопласт ПСБ-С-35 34 куб. м 1800 руб/куб.
    Бетон М 350 (П5) на гравии 18 кубов 4460 руб/куб.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Покажите ваши расчеты, чтобы можно было понять откуда 14000 за м2
    причем только материалов
    логично, что чем больше дом тем дешевле будет м2, так что интересно просто
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот по памяти на 200 кв. м "коробки"
    фундамент УШП 127кв.м 480 т. р
    водяной теплый пол 2 этаж 65 т. р.
    бойлер (300л 7,5 кВт с разной мелочью) 60 т. р
    Окна 24 кв. м (профиль 70 мм 5 камер с одной "балконной" дверью и всякими "пленками") 15 шт 130 т. р.
    Сайдинг 275 кв. м 61 т. р.
    Утепление (эковата 9 тонн) 166,5 т. р.
    Кровля (15 град) шинглас (с коврами, осп и т. п.) 132 кв. м 144 т. р.
    Пиломатериалы 32 куб. м. 192 т. р.
    фанера (нар.стены с 2х сторон и пол) 151 т. р
    нар. водопровод и септик 50 т. р.
    нар. электричество 30 т. р.
    Итого 1529,5 т. р. за коробку или 7647 руб/кв.м.
    Ещё 1300 т. р. остается на чистовую отделку, инженерию и звукоизоляцию.
    Если получится построить дешевле 14т.р. я буду рад. Во всяком случае лучше чем ошибиться в большую сторону чем в меньшую.
    Согласен и чем ближе он по форме к сфере.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    если вы имеете ввиду мягкую черепицу то это далеко не бюджетно! осп под неё постили (300р/м2 - 900р лист) и сама она от 300р/м2 итого около 600 за м2 против например полимеренного профлиста за (от 220р/м2). Я просто хочу сказать что не нужно свой ценник за 1м2 дома показывать людям как максимально бюджетный, ниже которого даже не стоит и мечтать
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну мягкая черепица от 240 за м кв. и осп у нас немного дешевле..хотя сам склоняюсь к МЧ, хотя душа требует шинглас;). к тому же у некоторых еще и скидочка есть, у меня вот 10%..так что допустим пенопласт мне встал в 1620 за квадрат..DiaZoN у нас цены почти одинаковые..а говорили в Казани дешевле.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Обалдеть 500р на ушп под каркасник:super: и зачем на стены фанеру/осп с двух сторон, можно с одной.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Beluininzj1985, видимо нанимал. хотя у меня 50кв ушп выходит немного за сотню. делаю все сам..хотя по расчетам было 80..немного больше песка, того сего..не зря говолрят, к смете надо 30% минимум добавлять.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ОСП стоит дешевле, 12 мм - 756 рублей лист.
    Вместе с водосточкой выходит около 1100 рублей.
    Дешевле построить можно, но это будет несовременный дом.
  13. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    вроде цена упоминалась тока на материалы
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    да и бог с ней с современностью, главное сухо, тепло и свое:)
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    квадрат? 1800 за куб псб-с-35. Весит этот 1 куб 27 кг.
    Это под эковату.
    На склоне, песка много завозить. Из 500т.р. 150 т. р. на песок и щебень
    нанимаю только технику, остальное семейно-дружественным подрядом.
