1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну так:)) у меня лестница осталась еще с кровельных работ (в смысле лестница самопал из 100*50), если что заюзаю ее)
  2. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Вообще. если честно, то меня наверное больше всего напрягает "художественная" сторона. больно необычный вид у дома на фоне окружающих старых домов да ещё и с храмом по соседству:nono:.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я в такой же ситуации) один мой знакомый увидев мой дом сказал, что надо снести все соседские, чтобы вид на мой не портили)
    Меня совсем не напрягает быть не таким как все. От части в этом и был смысл.
  4. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Не Храм сносить мы не будем, чай не безбожники, а вот некоторые дома пожалуй можно, особливо те что недавно построены. :aga:
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вчера наконец-то запустили отопление. От гидрострелки решили отказаться, по причине одичавших цен на комплектующие, которых со стрелкой будет существенно больше (насосы и тп).
    Запустили вчера в 19.00 в доме было +1-2 градуса. Сегодня в 8 утра на первом этаже 19 градусов, на втором 16-17. На улице 0. На прогрев ушло ровно 10 литров дизеля.
    Котел настроили с помощью газоанализатора. В общем, все заработало, в доме тепло, я дико рад:)
    Отопление делали очень адекватные ребята, по очень адекватным ценам. Крайне всем советую! За контактами в личку).
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    А кран между подачей и обраткой номально закрыт или приоткрыт?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Он там приоткрыт был чтобы быстрее прогреть пол, сейчас он полностью открыт
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Коллектор у вас только на полы? ГВС как?
  9. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Как работает тп на втором этаже? Ставил какие нибудь воздухоотводчики на втором этаже или насос все продавливает?
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как правило на каждом этаже ставят свой коллектор и спускник. Продавит, если поочередно будете закрывать ветки и пускать выходящий воздух через спускник на этом коллекторе. Постепенно система "забьет" верхние петли воздухом. Попробуйте для интереса надуть сразу два шарика для ребенка? :)
    Кстати как видно из фото -от коллектора выходят специализированные трубки для пола. Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ трубы. На верхний коллектор надо 25 как минимум. Кстати после котла идет сразу регулятор температуры похоже и далее на коллектор подается теплоноситель заданной температуры. Далее на коллекторе уже можно подрегулировать нужную относительно потребности "петлей". Можно конечно пообсужать критично еще предложенную схему, ну тут тема в "СИПе".
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Никит, не мои ребята приезжали? Александр и КО или кто другой?
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Лидер, да, это был Саша и КО)
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Arcaxa, на втором этаже теплого пола еще нет и возможно будут радиаторы а не ТП. Там видно на фото отводы из ПНД 32 с кранами смотрящие вверх - это выпуски на второй этаж.
    @Alekca, схема не предложенная, а реализованная и работающая. Что вы тут хотите пообсуждать? :)
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Arcaxa, в системе конечно был воздух и первые пару часов его было прекрасно слышно в трубах. Но он вышел (частично или весь) через клапан на группе безопасности.
    Сейчас все нормально циркулирует.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alekca, схема подмеса очень удобная и самая дешевая (дешевле только регулировка ручными вентилями). В пол всегда поступает обратка и по мере остывания термоголовка впускает в коллектор горячей воды.
