1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Флейту подачи с раходомерами сантехники обычно ставят на верх.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, Я видел и такое и такое крепление и разницу ни кто объяснить не может. А вы сможете? :)
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Думаю чтоб с завоздуш. бороться (систему слить).
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Только чисто профессионально!
    В данном ответе я бы обратил внимание на слово "ОБЫЧНО". Ну это из серии- унитаз- в туалете, в дверь выходят. а в окно смотрят:). Кстати ОБЫЧНО и рубильники выключают движением руки с верху в низ. Так принято. Можно конечно все это приспособить наоборот! Тоже будет функционировать.
    Далее
    . Возможно опечатка- ПНД это чисто водопроводная пластиковая труба для холодной воды. Белая это турция- ППР- полипропиленовые. Лучше армированные стекловолокном. Ну и далее есть некоторые "Ж". но не критические. Ваш вариант с гидрострелкой был более правильный. Теплый пол и радиаторное отопление - вещи совсем с разными параметрами. Т. в радиаторах должна быть под от 50гр. Ну а на теплом полу будет "сковородка". Поэтому и запрещено в обычных домах подключать к системе ЦО теплые полы напрямую. В котеждах другие давления и температуры. Но все равно в 35 гр на радиаторе комноту не прогреешь.
    . Желательно по подробнее. Обычно она выходит из пола:). Поэтому и зовется "обратка".
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У вас на выходе из котла стоит терморегулятор с датчиком!?. Допустим температура телоносителя подымется так что он полностью закроется? Котел об этом узнает. И каким образом будет циркуляция на 2 этаж. В котле есть насос. Вот к примеру такая схема vodjanoj-teplyj-pol-raschet4.jpg
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Чего тут непонятного? В теплоноситель, поступающий от котла, подмешивается более холодный теплоноситель от обратки чтобы регулировать температуру теплоносителя и не перегреть полы.
  7. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Не важно где висит коллектор с расходомерами внизу или вверху. важно, если шкала на колбочках расходомеров начинается вверху колбочки, то коллектор с расходомерами должен стоять на подаче, а если снизу колбочки, то на обратке.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Подачу с верху ставят, в этом смысле.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    без компрессора теплоноситель все равно не слить... Кстати, в инструкции к коллектору (F.I.V. Италия) коллектор собран именно так, т. е. подача снизу (у них все коллекторы так собираются http://www.fiv.it/portal/en/fiv/products/heating/typology/8233_productTipology/family/54326_productFamily/).
    @Alekca, конечно же я имел ввиду полипропилен:). Вы, кстати, внимательно рассмотрели фото? Проведите "пальцем" по подаче и обратке и все поймете. Пока обратка меньше (допустим) 40 градусов термостат. клапан на подаче полностью открыт и горячая вода направляется полным потоком в тройник, к которому так же полным потоком устремляется обратка (которая все еще меньше 40 градусов), они смешиваются в этом тройнике и уже смесь (как в смесителе) направляется в подачу коллектора. Если пол нагревается и обратка на выходе из коллектора уже 40 градусов, то клапан перекрывается и по полу гоняется только обратка. Вся горячая вода с подачи идет только в радиаторы.
    В реальности же, котел управляется только по температуре воздуха(!) так он устроен. И сейчас клапан настроен на 40 градусов обратки, но по факту обратка около 23 градусов (надо точнее померить) и при этом в доме температура воздуха уже установленные на котле +20 :). Это при +1 на улице.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Утренние эксперименты. На первой картинке китурамовский термостат и пирометр. На термостате выставлено 20 градусов, котел их набрал и отключился. Когда приехал труба уже была холодная, значит выключился давно уже. Температура пола на второй фотке. На улице -1,5 градуса. При этом на втором этаже круглые сутки открыто окно для проветривания (в доме влажность повышенная пока).
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Как я понял, сейчас работает только теплый пол первого этажа и все?
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Stabxxx, ага, только он. Греет весь дом и при этом даже не чуть теплый на ощупь:). Думаю, если разогнать его градусов до 28, то он и в -20 будет весь дом отапливать.
    В общем, утепление излишним не бывает)
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Надеюсь, зима еще даст мороза и тогда я проверю на сколько справляется теплый пол. Быть может не буду вообще делать отопление в спальнях, поставлю только по маленькому конвектору в каждую спальню на случай сильных морозов.
    Если я правильно считаю, то можно построить такую зависимость:
    Т (внутр.)=+20
    Т (наруж.)=0
    Т (пола)=+23
    дельта Т=3
    Т (внутр.)=+20
    Т (наруж.)=-20
    Т (пола)=+26
    дельта Т=6
    Т (внутр.)=+20
    Т (наруж.)=-40
    Т (пола)=+29
    дельта Т=9
  14. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Может быть есть смысл разжиться мобильным кондиционером и включить в режим осушения. По зимнему времени они не сильно востребованы, пылятся по чуланам.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @timerkhan, спасибо, поспрашиваю у друзей:). Но влажность высокая еще и из-за влажности на улице, она последнюю неделю была 95-98% у нас)
