1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    это проблема СИПа, у меня сосед тоже из Сип как то зашел в гости и офигел, у него уже года два в доме под 80 проц влажность, постоянно проветривает!) Правда вентиляцию ему фирма, которая строила, так и не предложила!) А она нужна обязательно в СИПдоме)
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @коняра, думаю это проблема вообще всех домов которые внутри представляют из себя полиэтиленовый пакет :) т. е. Любой каркасник с пароизоляцией. У вас то без нее и эковата, там совсем другая история... А вентиляция обязаиелтно будет, о ней подробнее позже напишу)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  4. aboba
    aboba
    aboba
    @Nikitab900,
    Какой вид вентиляции выбрали, если не секрет?)
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @aboba, принудительную, конечно:). Попытаюсь исполнить такой рекуператор. Планирую сделать разводку притока канализационной трубой в коробе из ГКЛ.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Все-таки окончательно решил класть теплый пол только в ванной на втором этаже (в остальных комнатах будет что-то радиаторо-подобное, возможно теплый плинтус). Пирог такой - черный пол > ЭППС 20мм > ГКЛ 9мм (прикручен через эппс к черновому полу, т. е. не "плавающий") > трубы теплого пола с шагом 150мм > наливной пол 20мм > плитка
    Трубы крепил перфорированной монтажной лентой
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Для чего ГКЛ? Почему выбрана такая маленькая высота наливного пола? Швы между плитками потом не лопнут?
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    ГКЛ притянутый к ОСП саморезами создает твердую поверхность на которую и пол наливать удобней будет и ходить по ней можно так же как и по ОСБ. 20мм это нормально для полимерных стяжек, это же не бетон
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Полимерный это те что заливаются слоем в 3-6 мм? Эпоксидные что ли?
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Нет, просто быстротвердеющие наливные полы.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    На днях планировали с супругой ванную-комнату и поняли, что у нас вагон пустого места остается). Родила идея сделать небольшую сауну, чтобы расслабиться вечером - попариться и полежать в ванной). Родилась такая планировка:
    Размеры сауны получились, примерно, 1900х1100/900 (скошенная стенка). Сама ванная-комната 2200х4000 примерно.
    Хочу примерно так:
    Высота - до потолка. Конструкция закрытая, как на первой картинке, стеклянная только дверь.
    Источник тепла - дровяная печь. Понимаю, что для такой микро-сауны она избыточна, но электричество у нас не очень и воткнуть 6-квт электрокаменку просто невозможно.
    Нашел такую печь:
    Размеры всего 470х310, мне такой заглаза хватит, можно еще и весь дом отапливать). Дымоход в стену и вверх.
    Каркас сауны из металлопрофиля, как на перегородках у меня. Утепление 100мм, поверх СИП - 50мм. Пароизоляция, вагонка - ну в общем, все стандартно.
    Кто что думает? :)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, вот я тоже думаю:). Вообще, я очень люблю баню/сауну. Почти каждые выходные собираемся у родителей в бане. Так что сауна сейчас внутри дома или через пару лет на улице - это 100%. Но внутри пока предпочтительней).
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, я бы сделал 100 пудово ! Компактная отличная сауна. Длина 3.95 ? тогда влезет с лихвой ! У меня на втором этаже - 3500 - места дофигища ! На первом этаже ? Главное чтоб пол выдержал.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, не, как раз на втором этаже:), но там 100% все выдержит (пол в ванной опирается на несущие стены, пролет 2,4м и лаги 200*50 с шагом 40см - слона выдержит:))
