1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Ffffont
    Ffffont
    Саша
    Ffffont
    Саша
    Поздравляю, хороший ролик! и дом убедительно выглядит :)
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Никита, подскажи, пожалуйста, как с такими перегородками звукоизоляция комнат? Какой толщины минвата? Себе также думаю, но есть сомнения.
  3. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Интересный домик!
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Лабрадор46, у меня они еще даже ГКЛ не зашиты и дверей тоже нет, так что про звукоизоляцию лучше спросить тех кто уже живет в каркаснике с перегородками с мин ватой. У меня 100мм толщина
  5. Kop
    Kop
    Kop
    Для лучшей шумоизоляции перегородку можно сделать не из профиля 100мм, а две по 50мм с зазором и двойной ГКЛ. Посмотрите альбомы Кнауф, там есть данные по звукоизоляции для разных схем перегородок. И хорошо чтоб пол был в каждом помещении свой, например плавающая стяжка на вате.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Пол будет в каждой комнате плавающий по мин вате а перегородки обычные, в америке так делаю всегда и не парятся. Видимо и меня устроит
  7. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Это как? Если полу по грунту и теплый пол, заливаетсяя все за один раз, как его сделать плавающим? Он же может повредить трубы теплого пола.
  8. Kop
    Kop
    Kop
    Имеется ввиду отдельная стяжка (в т. ч. и сухая) в каждом помещении, с деформационными швами в дверных проемах. При ТП с этим проблем никаких нет. Можно для подстраховки через деформационный шов пройти трубой ТП в гофре.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    А почем такой сайдинг за кв. метр вышел?
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  11. plotter
    plotter
    plotter
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Как однако всё изменилось :) Никита, очень классный дом! Стильный и самое главное, что недорогой как ты и планировал полтора года назад. Из ролика понял, что у тебя до планки в полтора лимона есть еще на карманные расходы :)
    Недавно видел ролик от французов, так те вообще пассивный дом строят обвешивая лстк каркас сэндвич панелями (кажется ппу между жестью) получается внешняя одежка дома и к лстк уже через вентзазор где так же проходят коммуникации прицеплено что то типа мебельного щита и прочих гипсокартонов с кафелем. В принципе за таким методом большое будущее: внешняя одежка дома недорогая, практичная и без показухи, собираемая быстро и внутренняя которую потом можно сделать хоть из самана или соломы с арболитом - главное вентзазор есть ;)
    PS у нас оказываются тоже такие дома строят с внешними сэндвич панелями ппу.
    Если с имитацией бруса или планкена появится то наступит прорыв:)
  13. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Можно заказать сэндвич-панели с ламинацией под, например, дерево или камень.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Индивидуально получится дороговасто. Надо чтобы любой принт был. Хотя может появится новая тема раскраски домов аэрографом в 3Д :) Для молодых и дерзких домики- кубики подобные ТС станут арт объектами ;)
  15. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Или закатывать домик в плёнку, как делают с машинами. Типа того:
    Или матовый чорний дом с тонированными окнами и ковриком для ног Recaro! На заниженном фундаменте, конечно.
