1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @agoltsov78, здравствуйте! Крыша стоит с августа. За зиму никаких сугробов там не было, там иногда наметало местами и так же быстро сдувало. Шума от ветра нет (сейчас у нас оочень ветрено) и крыша стоит не шелохнется. Перехлест наверно 300мм или около того. По ширине перехлест 2 волны.
  2. AskvaD
    AskvaD
    AskvaD
    Сколько таких резов (примерно) вышло в твоём доме? Спасибо
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @AskvaD, ох, не помню) Плюс раскроя на площадке в том, что можно что-то переиграть. Я, например, немного переделал окна от проекта и, кажется, перенес немного дверь. Больше всего времени ушло на раскрой панелей чердака вдоль - пилил и выжигал два дня... Остальное походу стройки все делается
  4. denisxochusip
    denisxochusip
    denisxochusip
    Никита, доброго дня. А раскрой перекрытия первого этажа делал? Я про то, что в готовых домокомплектах куча маленьких панелей для распределения нагрузки я так понимаю. Ты целые уложил или кроил?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @denisxochusip, я клал цельные. Но они у меня обоими концами лежат на фундаменте (пролет 2,3м примерно). Прочности более чем достаточно. По ощущениям прочнее чем доски 200*50 с шагом 380мм и ОСП 18мм на пролете 3,5м
  6. AskvaD
    AskvaD
    AskvaD
    По твоему мнению, какая (примерно) разница в деньгах, между готовым дом. комплектом и раскройкой целых панелей на участке? Спасибо
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @AskvaD, попробуй сперва отправить на расчет свой проект в разные СИП-фирмы, пусть выкатят прайс на домокомплект и тп. Оценишь стоимость. Я уже озвучил плюсы цельных панелей. Экономический момент совсем потеряется в общей стоимости строительства.
  8. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @AskvaD, Сам отправлял в такие конторки, накручивают минимум в два раза. Если брать полностью домокомплект (панели, пиломатериал, шурупы, пена и т. д. конструктор "собери сам"). С таким же успехом делаешь проект где минимум резов (как у Никиты) и он тебе обходиться в копейки). Хотел сначала взять проект Никиты. Но понял что места для четверых маловато. Да и участок не такой, 22х40 метров. Дом будет стоять по серединке. А хотелось бы два входа и второй чтобы выходил на террасу внутрь участка. Поэтому выбрал этот http://avalon-studio.com.ua/catalog/dvuhetazhnye/itemdcp269.html.
    Лучше когда ты своими руками сделал. Это и гордость и уверенность. Знаешь где и что не так и можешь в любой момент исправить.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  10. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Замечательное видео! Прекрасный дом! Большое спасибо за вдохновение.
    Сейчас прикидываю постройку своего домика. Думал заказывать под ключ, но по деньгам хватит на вдвое меньшей площади тогда. задумался после прочтения темы о частично самостоятельной сборке и отделке.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @JasterOne, Спасибо) все реально сделать самому. Главное чтобы время было:)
  12. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    @Nikitab900, да, я понимаю. У меня еще есть ограничения по физическим нагрузкам по здоровью.
  13. Vofkoy
    Vofkoy
    Vofkoy
    Омск
    Интересно почему автор решил соляркой отапливаться, литр стоит около 34 руб. Теплотворность1 л. 33,6 мДж/9,3 кВт-ч, КПД будет около 60-70 %. Стоимость 1кВт тепла (с учетом КПД котла) коло 6 руб. Электричеством дешевле, 1 квт 2-3 руб. стоит.
    Наверное есть где подрезать соляру :hello:
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Автор конечно напомнит про свой выбор.
    Но с точки зрения безопасности - оставлять электричество как единственный источник обогрева небезопасно. А при подведении газа, некоторые модели котлов предполагают замену горелки с одного вида топлива - на другой. В данном случае на газ. Поэтому не все упирается в деньги здесь и сейчас. В некоторых случаях лучше предусмотрительно оценить ситуацию и её развитие с разных сторон.
    А если вы посмотрите на поиск в этой теме, сообщение от автора темы с ключевым словом "дизел" то увидите всю историю размышлений и расчетов и обоснование выбора автора: почему дизель
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @kord, мне нечего добавить, спасибо)
    @Vofkoy, читайте:)
