1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Наконец-то немного разгреб дела по работе и немного поработал в доме. Перво-наперво, переделал дверные проемы в перегородках из стального профиля. Проемы сделал из срощенных по толщине сухих строганных досок 100*20мм (получилось 100*40мм). Так гораздо прочнее чем сталь и проще будет крепить дверную коробку. Все полости забил мин. ватой и обшил ГКЛ 12,5мм.
    Я в курсе, что проемы сделаны не по труЪ каркасной технологии), но это всего лишь перегородки и нагрузки на них нет, кроме самой двери, которая будет висеть на этой конструкции. А для нее достаточно.
    Далее разметил розетки - увлекательное занятие, особенно если учесть то, что розеток много не бывает) получилось по 8 шт. на каждую спальню. Розетки делаю внутренние. Многие тут меня закидают камнями, но на западе, кажется, это нормальная практика, так же как и кабель внутри панели. Сверлю коронкой по дереву\гипсокартону 68мм. Лишний ППС "выкрошиваю" шуруповертом с пером по дереву 28мм - быстро и четко). Стандартный подрозетник (глубиной 40мм) встает оочень плотно - после первой примерки еле выковырял его обратно. Думаю посадить подрозетники на жидкие гвозди - будет навечно...
    А вот так я сделал откосы и подоконники:
    Откосы из ГКЛ, а черновой подоконник из фанеры 10мм - на него можно вставать и тп. Потом я его покрою так же как и пол - ламинатом, он все равно всего в 15см от пола.
  2. NikitaFilatov
    NikitaFilatov
    NikitaFilatov
    Это полноценный дом, почему же "дачка". киньте фотографии внутри дома. чтобы можно было представить все это.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  4. NikitaFilatov
    NikitaFilatov
    NikitaFilatov
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Фото интерьера, вы имеете ввиду? Тут их, думаю, достаточно, но как-нибудь на днях выложу еще. А кто говорил про "дачку"?
  6. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Можно ссылку на ваши планы по организации умного дома на базе Arduino?
  7. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @Nikitab900, Добрый день. Никита а подскажите как в доме связь сотовая ловит? Металлосайдинг не мешает?
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexsisit, я не заметил. Может на сколько-то падает уровень приема, но на разговорах это никак не отражается. Как известно, незамкнутые металлические корпуса слабо экранируют, а сайдинг имеет слабую электрическую связь между панелями, даже никакую, скорее всего.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @TeyaSalat, где-то на страницах есть, но вкратце это управление светом (выключатели в комнатах соединены с контроллером, а контроллер управляет блоком реле и включает нужные лампочки). Тут же сигнализация на датчиках движения, погодная станция (температура, давление, влажность). Может еще что придумаю, пока не до умного дома, надо построить сперва просто жилой).
    Я просто проложил в каждую комнату по UTP кабелю (4 пары, 8 проводов). На нем можно будет организовать питание, дискретный сигнал включения света и RS485 чтобы подключить вообще все что угодно:).
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    В общем, делаю ванную-комнату. Как писал ранее, планирую сделать в ней мини сауну. Каркас из бруска 50х50мм, утепление 100мм, внутри пароизоляция и липовая вагонка, снаружи ГКЛ. В самом помещении ванная 180х80см, подвесной унитаз и раковина. Желтое - это короб, к котором идут трубы вентиляции, канализации и электропроводка.
    На сколько я понял, под плитку ГКЛ не надо шпаклевать даже стыки. Только загрунтовать и особо влажные места (ванная) промазать гидроизоляционной мастикой. Так ли это?
  11. AskvaD
    AskvaD
    AskvaD
    [QUOTE="Nikitab900,
    На сколько я понял, под плитку ГКЛ не надо шпаклевать даже стыки. Только загрунтовать и особо влажные места (ванная) промазать гидроизоляционной мастикой. Так ли это?[/QUOTE]
  12. AskvaD
    AskvaD
    AskvaD
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  14. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Напомните пожалуйста, у вас так и осталось 224 СИП + один слой гипсокартона внутри и сайдинг снаружи? Как с шумоизоляцией?
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @JasterOne, да, все так. Ну, скажем, мне комфортно. Соседей ни разу не слышал (они в 30 метрах от меня). Слышна соседская бензопила. Слышно как проезжает мимо (в 15 метра) ВАЗ2106, мой гольф не слышен. Вчера был небольшой ураган у нас - от сайдинга ноль звука. Капли по крыше - мне даже нравится это приглушенное шелестение:) (на чердаке 100мм мин ваты). Самые громкие звуки во время дождя - это капли ударяющие по отливам окон. Разговор людей снаружи дома не слышен.
    Про межкомнатную и межэтажную звукоизоляцию пока смысла говорить нет, так как и изоляции, по сути, нет:)
