1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Воздуховоды бывают не изолированные, звукоизолированные и теплоизолированные. Последние две модификации похожи, но отличаются (по крайней мере названием). Вентиляцией в нашей конторе занимается отдельное подразделение и я с тонкостями не знаком. Звукоизоляция обеспечивается гофрированной трубой, плохо распространяющей эхо, несколькими изгибами воздуховода и внешней изляцией (на синтепон похожа). Внутренняя гофра выполнена из алюминевой фольги, к ней крепится каркас в виде пружины (если случайно из упаковки выскочило -обратно хрен засунешь), затем синтепон 2-3см, и снаружи синтетическая тряпка похожая на фольгу.
    Вентиляторщики эти, кстати и лосснеями приторговывают.
  2. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Удачи!
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Nikitab900, что-то больно заумно. Не проще ли в спальнях окна на микропроветривание поставить
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Myzhur, интересная консирукция, только наверное она расчитана на гашение шума и вибрации от вентилятора, а не отразговором в смежном помещении:) и думаю это для пром использования. В местных темах подобного не встречал...
    @Житель35, конечно проще, только этож все для рекуператора:) иначе жизнь была бы слишком простой:)).
  5. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @Nikitab900, НУ дак проложи на каждую спальню свой канал и ввод их в общий воздуховод.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexsisit, к сожалению, это не возможно чисто конструктивно... я вот смотрю картинки "в этом вашем интернете" и постоянно вижу подобное:
    Здесь видно, что приточный канал соединяет спальню и комнату с роялем (справа) и слева подобная же картина. Неужели звук через эту "дыру" не будет проходить из одной комнаты в другую? Такие картинки есть на сайтах всех производителей вентиляций. Да и даже отдельный воздуховод в каждую комнату соединяется, в моем случае, всего черезе несколько метров.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Он ведь металлический? Какое впечатление, не поделитесь? Опасаюсь, что сильно нагревается на солнце. Крепили на обрешетку? Не гремит на дожде/ветре?
    Прошу прощения, ленюсь читать всю ветку. Вы уже живете в этом доме? Если да, то что сподвигло делать приточно-вытяжную вентиляцию кроме модных веяний? Я начинаю строить дом из СИП площадью 130м2. Надеюсь обойтись пластиковыми окнами с режимом микровентиляции и вытяжными вентиляторами в кухне и санузлах через прямые отверстия в стенах (без труб и коробов).
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @RuralMan, по сайдингу - висит на деревянной обрешетке, при дожде и ветре звуков не издает, на хорошем солнце раскаляется довольно сильно (но сама стена под ним такой же температуры как окружающий воздух).
    По вентиляции - в доме еще не живу и это заморочки на счет энергоэффективности, обычно всем достаточно окон с микропроветриванием и тп.
  9. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Отличие теплоизолированного воздуховода от звукоизолированного в микроперфорации внутренней трубы, О как!
    https://www.ventprofil.ru/gibkie_vozduhovody.shtml
    Да какая разница что за шум глушить.
  10. relaxa
    relaxa
    relaxa
    Пожалуйста подскажите строители домов из СИП мне - новичку об экологичности СИП на стекломагнеевом листе - СМЛ. Это рекламный ход или что? Вообще что можно говорить об экологичности СИП?
  11. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    1. Да, именно так, это рекламный ход и ничто иное
    2. Все можно говорить. Говорите, мы вас внимательно слушаем
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @relaxa, хз про экологичность - я живу в городе, езжу на авто, иногда ем в макдаке, ноутбук стоит на икеевском столике и на полу линолеум. что такое экологичность?)
  13. JasterOne
    JasterOne
    JasterOne
    Экологичность, она в головах. (Почти "С")
  14. филон
    филон
    филон
    Вштыривает...это про экологичность)
    У меня дом в 120 от Мск. На речке (100м) бобер и выдра. Молоко беру для мелкого у соседки парное, но кипячу. Вода из скважины и родника. НО! Я минимум три дня в неделю мотаюсь в Мск и ближнем подмосковье по пробкам, дышу в квартире воздухом с Вернадского,
    В общем за экологией вам в Сибирь Восточную, на Путорано. Мы там на сплаве в 2000м медведей больше видели чем людей) А пока экологию в моей деревне я определяю так - прилетели...нормально...нет - плохо(
    В этом году прилетели снова. Соседи опять шутят)
    В общем живу с СИПе и не кашляю...чего и вам желаю. В этом году баню собираюсь в СИПе делать...
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Попробовал поставить розетки. Все вроде норм, но подрозетники мелковаты, надо было брать 68 мм вместо 40, но терпимо. Примерил розетку в детской) Провода будут зашпаклевываться алебастром.
    Потолок везде будет из вагонки штиль 130мм. Цвет будет белый. Мне нравится). Крепили в разбежку финишными гвоздями 40мм. Обрешетка 20*40. Цена вагонки 250 руб/м2. Качество приличное, из 5 пачек только 1 доску забраковали (сбит шип).
    Супруга прошлась гидроизоляцией в ванной комнате там где будет ванная и раковина. Ну до этого еще установил инсталляцию для туалета и распаял ХВС, ГВС и отопление по ванной (отопление - транзитные трубы, которые пойдут далее в спальни). Еще собрал приточку на втором этаже из канализационных труб. Однозначного ответа "что плохого в этих трубах для приточной вентиляции" ни кто не знает, поэтому, считайте, будет эксперементом.
    И да, кстати, сауну решил делать инфракрасной).
