1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Podill, так, из фундаментального еще (примерно):
    - сайдинг 120 тыс
    - кровля 30 тыс
    - окна 85 тыс
    - теплый пол 15 тыс
    - котел плюс обвязка 50 тыс
    - гкл 30 тыс
    - водопровод 8 тыс (баз насоса!)
    - канализация 7 тыс (без септика!)
    Сейчас уже куплен ламинат, плитка, шпаклевка, малярный флезилин, розетки, светильники и тд и тп. Еще на 100 тыс
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А ничего плохого в них нет, кроме их диаметра (110мм), который не соответствует вентиляторам и патрубкам которые без шаманства просто так не соеденить, придется что-то подкладывать, подматывать. Вот это и есть плохо.
    А почему решили вентиляцию на них собрать? Неужели они дешевле?
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Стиг, смотря с чем сравнивать. Если с пластиковыми трубами для вентиляции, то раза в 2.5. А если с оцинковкой, то раза в 3. Ну это все таки просто воздух, а не вода. Думаю, армированный скотч все решит)
  4. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    Никит, а если взять кабель канал 12 мм и вложить между ГКЛ. Он как раз по высоте подходит. и шпаклевать гораздо легче.
    Еще видео было, найти не могу.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexsisit, я еще не пробовал зашпаклевывать, но думаю получится и так. Кабельканал, вероятно, лишний. Практика покажет.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Интересно, зачем такая дырка в ГКЛ под розетки, аж рамка не перекрывает?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Стиг, это накладная розетка, а не для подрозетника, так что пофиг, зашпаклюется)
  8. Podill
    Podill
    Podill
    Кстати на счёт ИнфраКрасной сауны (парился 2 раза), очень классная штука, в не й ооочень большой потовыделение и поэтому сделал пару выводов:
    1. Нужно чтонибудь (полотенца или просто любые ткани) подстилать на сидушку и на пол под ноги, потому что всё просто утопает в потУ и дерево может напитывать этот пот и с каждым разом может появляться запах (пот на дереве нагревается) и вымыть его сложновато:faq:
    2. Нужно одевать шапку или повязку на лоб, потому что пот заливает глаза и начинает жечь.
    Приятного время припровождения в сауне ;):super:
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Podill, круто:) вообще, я любитель хорошей горячей финской сауны градусов под сто:) с 7 лет почти каждые выходные парюсь).
  10. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @Nikitab900, Никита подскажи, какой толщины у тебя получилась подушка из песка под ленту основание фундамента?
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexsisit, сантиметров 20 вроде, может местами меньше. Я, кстати, до конца так и не понял смысла в этой самой подушке, что она дает? Ну если выравнить основание нужно то ок, что есть подушка? :)
  12. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @Nikitab900, Подушка нужна для компенсации колебаний грунта, чтобы не вело саму ленту.
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну во-первых, грунт, который не промерзает и лежит уже десятилетиями, а то и столетиями (на глубине пол метра) должен вроде нормально улежаться и нечему там шевелиться. А если уж допущено промерзание грунта под лентой и его пучение, то ни 10, ни 20, ни 30 см утрамбованного (значит шевелиться будет вместе с грунтом основания) песка не спасут.
  14. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    фуген не годится для штробы, осядет и растрескается. алебастр не вывести в приличный вид. ротбанд наше все. залепил, через 20-30 минут разровнял.
  15. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Добрый день
    может конечно не в тему, ну как руководитель компании по электромонтажу, все же рекомендую все электро коммуникации в стене вложить в пажаро стойкую гофру и только потом зашпаклевать. Так же это позволит заменить кабель в случае необходимости не разбирая стены!
