1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @igorss, да? и как потом протолкнуть кабель в эту гофру при замене?) Сами пробовали ВВГ 3*2,5 пройти в гофре хотя бы один поворот? В гладкой трубе еще поверю, но уж точно не в гофре. На западе ими ни кто не пользуется в частном домостроительстве! Чем оболочка из гипса не пожаро-стойкая? Гипс что, горит? Кабель нг
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Ребята, (Боже упаси от пожара) после современный кирпич как труха становится. о какой гофре и гипсе Вы говорите! Как мне говорил старый электрик меньше соединений (скруток и пр.), разумная нагрузка на розетки, кабель изначально не маленького сечения и аккуратная эксплуатация (про качественные розетки, выключатели просто не говорю)
  3. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Если бы не делали не говорил!
    Но я не настаиваю не в коем случае дело хозяйское!
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо гофра только как проходка или там где трущие\нагруженные места (стяжка) нужна.
    В остальном толку от ея мало.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ССергей, я видел как горит гофра негорючая под дугой... ха, мало не показалось !
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @igorss, ,блин, вот я не верю:) запишите видео как протаскиваете ВВГп (плоский) 3*2,5 через жестко закрепленную гофру установленную буквой "П", прямые отрезки соответственной 350мм-2000мм-350мм. Под ГКЛ пойдет только 12мм гофра, но это точно нереально, так что упрощу задачу до 16мм гофры (хоть такая гофра и не имеет смысла в моем случае). Я не на слабо беру, мне просто действительно интересно, если есть какие-то хитрости, то они пригодятся некоторым.
    з. ы. зондом, который идет в новой гофре чур не пользоваться) мы исключительно про вторичную прокладку (замену) кабеля
  8. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Добрый вечер. Прочитал всю тему в захлёб. Респект Вам и уважение! Собираюсь тоже сам строится, т. к. бюджет ограничен. Сам занимаюсь более 25 лет отоплением, вентиляцией и кондиционированием. Последнее время ставлю вент установки только с рекуператорами. Люди наигрались с герметичными дверями и окнами и утеплением из ппс, живут на природе а дышать не чем. Из практики скажу, что канализационные трубы как и оцинкованнные воздуховоды хорошо передают звук между помещениями и надо устанавливать шумоглушители. Лучше использовать гибкие воздуховоды с шумопоглощением, по цене они будут дороже канализационных но дешевле оцинкованных и не настолько дороги чтобы пренебрегать тишиной.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @vladvoda, Киньте пожалуйста ссылку на такие воздуховоды! Я еще не закрыл гкл вент короба, так что могу переделать еще. А они справятся с глушением шума, если от одного вывода до другого всего полтора метра или чуть меньше?
  10. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Есть только одна пожаростойкая гофра, это металлорукав. А остальное в лучшем случае самозатухающее.
  11. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    https://mir-tepla.com/good75020.html
    что первое в гугле нашлось, но цена тут розничная найти можно процентов на 30 дешевле
  12. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Если они не справятся с шумом из соседних помещений, то лучше них это только шумоглушители смогут. Но заводские дорого. Хотя было время и сам заморачивался делал
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Что-то я подозреваю, что мне такие не помогут... А как устроен шумоглушитель? Поделитесь опытом:)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Из виденного короб с проложенным воздуховодом и заполненный мин. ватой самый достойный шумоглотитель. Видел что у кивы изнутри проложен поролон.
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, т. е. мин вата снаружи воздуховода? Какой от нее толк? а вот внутри поролон это идея, особенно на изгибе, может задержать высокие/средние частоты...
