1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Поищу характеристики гибких воздуховодов (сколько ДБ/м они съедают).
    Упрощенно шумоглушитель можно сделать увеличив на полметра диаметр в два раза проложив внутри базальтовые маты используемые для шумоизоляции, а что -бы они не сыпались укрепить оцинкованной просечкой с ячейкой 5-8 мм.
    Жили бы Вы рядом я далбы воздуховод с шумоизоляцией на пробу. Но пока ещё ни кто не пожаловался на звук проходящий через эти воздуховоды, через стенку лучше слышно телевизор и голоса из соседних комнат.
  2. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Мин вата внутри воздуховода. Паралон может и гасит ззвук но не видел что бы его использовали. Возможно есть побочные эффекты.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @vladvoda, вот такая конструкция? Думаю, на поворотах она лучше всего работает:). На счет мин ваты прикольно) Тут некоторые кипятком ссут за свое здоровье по поводу утепления стен пенопластом или мин. ватой, а в таких воздуховодах получается всегда дышат кусочками базальта или стекла:). Наверно, можно его в ветрозащиту завернуть.
  4. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    И чем больше диаметр, тем меньше шумов. Центральный водуховод можно использовать из гладкой трубы, а вводыв комнаты из гибкого с шумопоглощением. Вводя сторатся делать больше 1метра и пару поворотов. Длину между поворотами выбрать империческим путём, чтобы убрать резонанс на раздражающих частотах. Есть методики расчётов, но слишком много но... Проще усилитель, эквалайзер, колонки и шумомер или собственный слух, а лучше и то и другое и ещё жену ;)
  5. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Ветро защита украдет все то за что боролись.
  6. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Про здоровье всё понятно, но должна быть во всём разумность. (Некоторые и мочу пьют и считают что они сохраняют своё здоровье)
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @vladvoda, думаю нет, она очень пористая. Жаль у меня нет возможности делать много поворотов и увеличить длину). Ну поживем, послушаем и сделаем выводы).
  8. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Если боитесь дышать кусками базальта, тогда только проветривание. Альтернативы слишком дорогостоящих.
  9. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Прошу на ошибки не обращать внимания. Не успевают следить за Т9, не знаю как его отключить:(
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вот мой план приточки (синий). Вытяжка красная (из ванной). И три спальни.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Меня напрягает нижний кусок, где между выводов чуть больше метра. Хотя, нижнее левое помещение планируется использовать как кабинет или гостевую, так что не так страшно.
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ССергей, первый наверно просто утепленный, а вот остальные два - да, то что надо) принцип ясен)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
