1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Для канализации совсем другое, надо убрать шум исходящий от трубы.
    . В вентиляции надо убрать шум передающийся по воздуху внутри трубы.
    Используй по максимально перфорированную гибкую трубу. Перед вводом в комнату изгибай буквой S, чтобы прямого просвета не было, и даже короткие куски будут глушить звук. А из гладко стенных труб переговорные устройства на судах с машинным отделением делались, а может и сейчас делаются)
  2. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
  3. shturman-32
    shturman-32
    shturman-32
    Кубинка, МО
    Можно и мне, а еще проект не отказался бы, коль не жалко. Спасибо, да и еще вопрос, а как всякие там токсины в виде стирола?
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @vladvoda, на счет переговорных в точку!) этого и хочется избежать)
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Моя девчонка (справа) и ее подружка). Помогают:)
  6. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    я вижу вы меня неправильно поняли, я говорил про установку в гофру только в местах укладки по стенам! а во-вторых ВВГ это не лучшее решение для деревянного дома!
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А что лучшее? если НИМ, то было видео где изоляция НИМ горит лучше чем ВВГ
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @igorss, а я именно про стены и говорю. У меня отчетливо видно, что кабель идет в районе плинтуса, потом поднимается в подрозетник (350мм примерно), потом выходит из подрозетника, опускается к плинтусу и идет вдоль стены до соседнего подразетника - можно представить один такой кусок как перевернутая "П". Или я вас вообще не понял:)
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А лучшее решение для деревянного дома - это качественные автоматы и УЗО - они нужны для невозникновения проблемы, а металлорукава и тп - для минимизации последствий. Лучше сделать все чтобы не доводить до последствий...
  10. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    @Nikitab900, кстати на счёт экологии, можно войлок как шумоизолятор использовать. Только моль туда не пускать)
  11. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Уж лучше на синтепоне
    есть гибкие воздуховоды как раз на синтепоне
  12. Podill
    Podill
    Podill
    Это сообщение в конце 11 страницы. Заинтересовал этот рисунок (выделил красным кругом). Вопрос: Вы соединяли панели пиломатериалом 200х50 (т.е. выемка пенополист. 25мм) или 200х100 (сращивали 2 доски, выемка пенополист. 50мм) ? Спасибо :):) 1.JPG
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Podill, да, доска 200х50, тут это отчетливо видно).
  14. Podill
    Podill
    Podill
    @Nikitab900, да здесь видно :) я имел ввиду Вы соединяли все панели (стены и перекрытия) досками 200х50, или в некоторых местах наращивали до 200х100?
    спасибо :hello:
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Там синтепон, а не минвата.
