1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Podill, на сколько помню, ни где не сращивал
  2. ILLUha28
    ILLUha28
    ILLUha28
    Магнитогорск
    По поводу проводки. Я в первом слое гк 12.5мм прорезал канал (от пола 35см) в нем крепил к сип панели кабель-канал. Далее второй слой гк 9.5мм. Основная часть проводки в гофре.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ILLUha28, и использовали накладные розетки? я на выходных попробую зашпаклевать одну комнату и посмотреть, работает ли эта конструкция, если держаться не будет, буду что-то придумывать
  4. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @ILLUha28, Я так же предлагал, только стоит ли второй слой ГК зашивать? А если в один слой и кабель канал зашпаклевать?
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Кабель канал думаю не нужен)
  6. ILLUha28
    ILLUha28
    ILLUha28
    Магнитогорск
    Да накладные. Но смотрятся они прилично и сильно не выперают т. к. врезаны в гк. Получается утоплены на 22мм. (9.5+12.5мм) если найду кину ссылку про внутр. отделку сип дома.
    В перегороках врезные.
  7. ILLUha28
    ILLUha28
    ILLUha28
    Магнитогорск
  8. ILLUha28
    ILLUha28
    ILLUha28
    Магнитогорск
  9. ILLUha28
    ILLUha28
    ILLUha28
    Магнитогорск
  10. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    Ни когда не встречал синтепон в шумо глушителях.
  11. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    В гараже такие валяются сейчас, остатки с объекта, могу сфоткать
  12. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    @Supra667, если не трудно сфоткай
  13. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Как смог
  14. vladvoda
    vladvoda
    vladvoda
    Самара
    @Supra667, это тепло изолированный воздуховод. С шумо поглощением я не встречал с синтепоном.
  15. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Гибкие все с синтепоном. Оцинкованные на "всасе" (подаче) тоже с синтепоном. Вы сами подумайте, как можно в приточку пихать стекловату? Это бред.
