1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @And1822, смысл есть. Ежели врежешься в стену - 9мм гипс лопнет. А 12 крепче :) Разница минимальна. Потом с 12 мм ЗИ лучше.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @And1822, ну у меня не только на сип он лежит, но и каркасные перегородки им зашиты, а 9мм слишком тонко для шага стоек 400, хотя и это можно решить. Плюс, в 9мм не уложить кабель в штробе. Честно хз, во многих местах и 9мм было бы достаточно и разницы никакой бы не было. С другой стороны, у меня ушло где—то 70 листов гкл, а это 3000 руб разницы между 9 и 12мм. Хотя 12мм в одиночку тоскать сложнее.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Про звукоизоляцию не знаю, все таки 3мм это ничтожно мало для любой длины волны. А вот про прочность это только для каркаса! Вплотную пришитый гкл к панеле 9 мм и 12мм не отличим по прочности
  4. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Никита, а сколько в итоге вышло септик и монтаж? Тоже насчет астры думаю. Или топас может. Или танк с принудительным..:faq:
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Stabxxx, астра 5 стандарт с принудительным сбросом и доставкой вышла в 82тыс. (На сайте у них цены актуальные). Установка 1500 за манипулятор, копал сам. Но фиг я еще полезу туда с лопатой, не стоит оно того, надо было сразу фронтальник вызывать — им и откапать и им же опустить лос.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    На самом деле 3мм в девяти миллиметровом ГКЛ это 33%
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Стиг, это все относительно:) надо считать чтобы сравнивать
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я к тому что ГКЛ и так не очень как звукоизолятор, но если из чего либо вычесть 30% это чувствительно!
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Поэтому я про абсолютные цифры и сказал. Если вся перегородка обеспечивает снижение на 60дб, и гкл из них убирает 5дб, то снижение этих 5дб на 30% это всего 1.7дб или 2.8% от всей перегородки. Не такое уж большое влияние.
    и да, я знаю что дб величина логорифмическая, но это просто пример на пальцах:)
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Nikitab900, на сколько человек септик и сколько отдали под ключ?
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Стиг, условно на пять человек (1 м3 в сутки). С доставкой обошелся в 82 тыс. Ставили сами.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Вчера окончательно подключил астру — завел канализационную трубу, поставил компрессор с насосом и тп. Все работает, жужжит, я доволен:)
    забрал dab divertron — тяжелая штуковина. Теперь нужно подвести воду.
    И да, нанял людей на шпаклевочные работу. Муж с женой, работают вроде бы хорошо, аккуратно.
  13. Gro13
    Gro13
    Gro13
    добрый день! устанавливать будете сами ? пришлите ссылку у кого заказали
    листал листал тему водоснабжение сами делали ?
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Gro13, кажется тут - http://www.divertron.ru/, хотя могу ошибаться. Заказал, оплатил и доставили СДЭК-ом в Дубну. Все водоснабжение делал сам (кроме колодца). Сегодня сделал врезку и завел в колодец две ПНД трубы, которые были зарыты еще осенью. Подключение будет такое: ПНД32 заходит в колодец, там тройник, от тройника через штуцер и гибкий дюймовый шланг подключен Дивертрон, к оставшемуся концу тройника будет подключен шланг для полива и тп.
    В доме тоже все собирал сам. Вся разводка полипропиленом. Еще не доделал до конца, так что как подключу воду будет видно где накосячил). Для меня сейчас самое главное проверить целостность подводной трубы (от колодца к дому), потому что в одном месте на одной трубе был небольшой перегиб. Немного переживаю не прийдется ли прокладывать новую трубу...
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Штукатуры работают... P50714-193142.jpg P50714-193203.jpg P50714-193247.jpg P50714-193305.jpg
