1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @Nikitab900, Потолок деревянный так и останется? Чем покрывать будешь?
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexsisit, да, это вагонка штиль. Красить буду белой краской:)
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Хотя мне с белыми стенами и такой нравится. Может передумаю красить, только уф—фильтром покрою
  4. Rus422
    Rus422
    Rus422
    Башкирия, Октябрьский
    @Nikitab900, Добрый день! Подскажите, металлический сайдинг какого производителя у вас установлен?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Купил и повесил электро бойлер на 100 литров. Самый простой, с термореле, чтобы можно было его размыкать контактором без опаски спалить мозги. В комплекте были только дюбели для бетона, пришлось колхозить с монтажными пластинами, но по ощущениям довольно прочно. 120кг должны выдержать. БОльшие сомнения вызывает сам кронштейн бойлера.
    Проверил на герметичность первую спаянную трассу из полипропиленв (холодная вода). Все хорошо и сухо:). Dab Divertron справляется отлично, напор бешенный:).
    ГА у меня уже был, поэтому решил поставить, хоть данный насос этого и не требует, но рекомендует.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, 120 кг выдержит легко ! Даже не переживай. Красиво делаешь :)
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Да, забыл сказать, бойлер будет соединен с котлом последовательно. При работающем котле вода будет сперва нагреваться проточным каналом котла и толькл потом попадать в бойлер, где будет храниться и по необходимости догреваться. Таким образом, экономим электричество и не мучаемся со скачущей температурой после проточника.
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я вот сейчас размышляю над покрасочными работами. красить нужно будет мнооого:). Все стены и потолки, в общей сложности порядка 300м2! Уже задумался над компрессором и краскопультом. Особенно красить деревянный потолок — валик вероятно не прокрасит, а с кистью там и погибнуть под ним можно). Как считаете, краскопультом будет удобней все это покрасить, нежели валиком?
  10. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    @Nikitab900, я правильно поняла, что вы хотите просто отштукатуренные стены покрасить краскопультом? Мне кажется, проще валиком. А вот деревянные потолки - это да...я пробовала на веранде валиком красить, у меня не получилось, кистью лучше. На краскопульт с компрессором денег жалко☺
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Как он сейчас поживает?
    Нет ли вмятин, царапин, насколько косой дождик громко стучит?
  12. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    Точно разорись на краскопульт. Мне достался от тещи, купленный в инете, типо Магазин на диване. Красил беседку и песочницу на ура. Кисточкой это занимало пол дня, а с ним за пол часа управился). А если потолок, то лучше него не подобрать. Пол закапаешь, да и себя с головы до ног).
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В прокат можно взять
  14. филон
    филон
    филон
    Краскопульты есть электрические, без компрессора
  15. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @филон, электрические на сколько я понял не стоят внимания. Простенький компрессор стоит 6-7 тыс + 1500 на краскопульт со шлангом.
