1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Купил компрессор на 1,5кВт 24л. Попробовал красить - пока что-то не очень выходит) Да еще и на белой стене плохо видно белую краску очень. Не понятно где прокрасил, а где нет. Надо поупражняться... Еще закончил с холодным водоснабжением. Тьфу тьфу тьфу, ничего ни где не течет, я оч рад).
    Небольшой косяк получился с бойлером - я почему-то решил, что сливать его можно будет через выход горячей воды, но нет, видимо бойлер сделан так, что пока бойлер не будет заполнен вода из него не вытекает. А на входе стоит обратный клапан. В общем, я его налил и теперь нужно будет как-то слить его аккуратно и переделать слив со входного патрубка.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть такая штука:
    Ставится на входе холодной воды в бойлер, иногда идёт в комплекте с бойлером.
    Когда надо слить перекрывается холодная вода подачи в бойлер (кран ставится до этой штуки), открывается кран с горячей водой и открывается черный рычажок на этой хреновине. Через маленький отвод 10-15 минут сливается вода. На отвод одевается прозрачный тонкий шланг.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Vladislavius, Не всегда с такой штукой слить получается. У меня три бойлера, один из них стекает, два других нет. Поставил специальные тройники для слива воды, один даже с ним еле-еле течёт, приходится воздух задувать.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, ага, есть такая штука, только без крана! Шла с бойлером, типа предохранительный клапан, работает как обратный клапан и сбрасывает пар, если бойлер начнет кипеть. Надо выкинуть егои поставить как на картинке. Спасибо!
  5. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    А зачем :faq:
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо по разным причинам, дерево и строител. материалы расширяется туда-сюда от темп. влажностных причин, протечки, гермет.\звукоизоляция и тд и тп.
    В проекте можно глянуть там все указывается в отделочных слоях, уровнях чистового пола.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Положили часть плитки в ванной на втором этаже. Работают оч аккуратно, а керамогранит из леруа оказвлся весьма кривым — есть изгиб по длинной стороне порядка миллиметра...
    Заодно сфоткал дом. Как видно, сайдинг не поменял цвет, не выгнулся, ни вогнулся и тп:)
    P50730-203817.jpg P50730-203756.jpg P50730-203703.jpg P50730-203653.jpg P50730-203610.jpg
  8. mansun
    mansun
    mansun
    @Nikitab900, а сколько стоиь такой керамогранит? фирма мб есть... мне для понимания какой себе брать не брать. спасибо!
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @mansun, вот этот керамогранит - https://leroymerlin.ru/catalogue/plitka/plitka_kamen_mozaika/keramogranit/14837291/
    На самом деле, выглядит он оч хорошо и благодаря рельефу очень приятен ногам! то что немного изогнут я узнал только от плиточника, визуально этого не видно и на ощуп не ощущается. И режется он очень трудно.
    Так что могу его советовать.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Сегодня закончили с плиткой на полу в ванной. Осталась только затирка. Завтра начнут стены.
    Еще у меня наконец—то появилась лестница. Еще не до конца доделана (нужны перила и отделка ступеней). Всю лестницу делал мой дед и отец. Получилось неплохо:) но глядя на нее, думаю что стоило использовать профилированную трубу не 150, а 100мм.
  11. Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Tatarin38rus
    Отличная лестница, как раз под ваш стиль...содержимое ступеней чем будите заполнять?
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Tatarin38rus, вероятнее всего керамогранитом.
  13. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @Nikitab900, скажи чем таким синим обработал в ванной ГЛК?
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexsisit, это акриловая гидроизоляционная мастика Dali
  15. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @Nikitab900, на полу такая же? Т. е. больше ничем закрывать ГКЛ не нужно?
