1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Забор должен регламентироваться поселком. Надо вбивать это в правила, иначе никак. Весь поселок - один забор у всех. А так, можешь хотеть хоть какой забор, но сосед справа сделает из профлиста, слева из досок, а задний из штакетника. И всем плевать на твой архитектурный облик.
    А то что спрятаться... Я у себя со второго этажа прекрасно вижу всех соседей, кто пропалывает грядки в семейниках, кто как загорает, мнимое чувство защищенности от взглядов...
    Пожалуй только у дороги стоит делать глуше и выше, дабы защитить от пыли и шума.
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    У меня в правилах проживания в поселке прописано, что нельзя менять лицевую сторону забора, а остальные надо согласовывать. И всё равно лепят этот профнастил, будь он не ладен. Хорошо передо мной ни кого нет, по этим принципам и выбирал участок.
  3. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вот мне интересно. Какой процент домохозяйств должен быть в поселке с человеческими заборами, чтобы остальным было стыдно профнастил делать. Безо всяких положений и приказов.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Отвлеку немного от темы заборов:).
    "Какое главное украшение стола в наше время?" — интернет. Наконец—то он у меня появился. Скорость вполне нормальная, 12мбит стабильно, возможно и больше, надо тестить.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @RuralMan, у нас народ такой, что даже если человек один останется с таким забором ему будет плевать на всех
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Сегодня заказали такую вот кухню, только без верхних ящиков и угловую, длина 2700+1900мм. Обошлось в 43тыс. Фасады мдф крашенные. Бюджетно и ни внешний вид ни качество отвращения не вызывают в отличии от всяких столплитов и тп.
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Ну и почти готовая ванная и спальня
    Га полу спальни ГКЛ в два слоя. Причина довольно банальная — из—за плитки пол в ванной слишком сильно поднялся и получилась ступенька. Надо как—то скомпенсировать весь этаж. Плюс гкл хороший шумоизолятор.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не "Анастасия" случайно?
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Поздравляю. Цена вменяемая. Я так понял что не без ящиков, а без верхних шкафов! И на фото фасады в глянцевой плёнке. Столешница обычная? И какой варочной планируете пользоваться? Если от газового баллона, то ящик в столе может помешать подключить газовый шланг. А в Столплите есть и хорошие варианты, просто образцы у них не важные, фирма направлена на мега бюджетные кухни, но если захотите заказать получше, сделают.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Vladislavius, нет, кажется Оливия. Фирма "ТриЯ".
    @Стиг, да, без верхних шкафов:). Столешница обычная, я фасадах вставка пластиковая с принтом, а белый цвет это действительно краска. Будет газовая панель и газовая духовка, а балон будет под лестницей.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Стиг, на картинке нетакой шкаф под варочную панель. У нас будет духовка под панелью и там выдвижной ящик только снизу.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Nikitab900, Ясно. Тогда Ок. Столешница в вашем случае должна быть не меньше 38мм
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Стиг, а в чем разница при выборе толщины столешницы? Ну вот, очевидно, что 25мм осб не прогибается ни сколько под стоящим на ней человеком массой 70кг при шаге лаг 600мм. В куханном гарнитури примерно такте же пролеты или меньше и той нагрузки там не нужно. Т. е. по несущей способности легко пройдет лдсп даже 20мм. Или я чего—то не понимаю?
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Nikitab900, да, чуть не понимаете) Дело не в нагрузке на нее. Если у вас под варкой будет стоять духовка то варочная по глубине не должна быть больше толщины столешницы, а это чаще всего 35-37мм (бывает больше) иначе варочная встанет на духовой шкаф своим низом.
