1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Подскажите, а сильно пахнет дизельный котел?
    Я мужу предлагала пока газ оформляем поставить котел дизель-газ, он меня отговаривает, говорит потерпеть электричество, дизель пахнет.
    Расскажите свои ощущения, пожалуйста.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @НатальяМи, дизель не пахнет от слова совсем! У меня канистра 20л стоит прямо в доме около котла, ни кто даже не подозревает что там салярка. Заткнута просто тряпочкой:). Выхлоп от котла по виду просто абсолютно белый пар, и есть легкий запах сгорания нефтепродуктов если стоять в полуметре от трубы на улице. В двух метрах уже ничем не пахнет. Вот газовый аристон у родителей действительно воняет газом, особенно когда заходишь с улице, но через 15мин привыкаешь.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @НатальяМи, хотя опять же, если у вас полноценная свежая электросеть хотя бы 10квт и есть ночной тариф, то не стоит связываться с дизелем, так как экономии не получите, а электрокотел прост как палка и стоит так же. Разве что переживаете за перебои электроэнергии, тут дизел выигрывает, ему нужно совсем немного электроэнергии чтобы работать (розжиг и питание контроллера).
  4. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Спасибо за рассказ!
    У нас 15 квт, но я переживаю что не хватит :) и говорят напряжение бывает не 220 а 190.
    Сейчас в квартире постоянно выбираем что включать духовку посудомойку или чайник, сразу нельзя. Поднадоело. Поэтому смотрю что есть кроме электричества.
    А газ долго и дорого.
    И мне кажется если поставить сейчас дизель, то на газ вообще потом не соберемся.
  5. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    При наличии хорошего электричества (15кВт) я бы смотрел в сторону электрокотла.
    мне кажется это куда лучше вариант чем дизель. Все же это ГСМ, и его еще надо заказывать чтобы привозили
  6. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    Хорошо утеплите дом. Поставьте тепло аккумулятор (емкость с водой объем надо считать) и грейте его ночью по ночному тарифу электрическим котлом вот здесь почитайте - Дешевое отопление электричеством.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А СИП дом плохо утеплён? :ogo:
    да нормально... 200 метров отопите. Если вдруг фаза будет вырубаться переключите пару розеток на другую (если у вас 3 по 5)
    конвекторы не сильно реагируют на перепады напряжения, а ещё нужно ставить стабилизаторы (правда на 15 кВт они дорогие) или УЗИПы на все фазы
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    В процессе проживания нарисовались две небольшие проблемки — 1) какого—то хрена подтекает унитаз. Мы вчера его до ночи ставили—снимали раз сто, все резинки на месте, заходят вроде ровно, трещин нет, но при смыве все равно от куда то набегает пару капель на пол я уже вскрылся, бесит... 2) никак не могу найти правильно положение дренажного насоса в астре, получается, что попловок всплывает, насос включается, а когда вода выкачена и попловок опускается шарик в нем не всегда откатывается на место (попловок цепляется либо за провод, либо упирается в стенку) и насос потом долго не выключается, приходилось несколько раз вручную толкать поплавок... у кого астры с принудительным выбросом? Были такие траблы?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, это стекает конденсат с унитаза :) Проходили. Если сам Азатину через резинки не течет, то конденсат ! Не ломай голову и бедный Азатину :) Потом гофру вставляли на слив, гофру силиконили ? просиликоньте при засовынии гофры и сверху и пусть чуть постоит.
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @SergeyU, не, точно не конденсат. Понабдлюдаю еще пару дней и тогда сниму и залью все силиконом нафиг! :)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    установили Roca, так там под ободком сквозная дырка примерно 2 кв. мм., через неё по капле при смыве накапывало. осмотрите изделие снаружи досканально - может, тоже самое где то дырка
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кстати, поставил на кухню вот такой кран — https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Kitchen-Faucets-With-Plumbing-Hose-All-Around-Rotate-Swivel-2-Function-Water-Outlet-Mixer-Tap/1051502661.html
    Отличная вещь! Качество весьма хорошее, очень удобный изгибающийся излив и два режима — душ и струя. За эти деньги в россии нет ничего подобного! Рекомендую.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Nikitab900, гофру сними и внутри намажь :)
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Nikitab900, это через гофру при напоре при сливе вода под напором просачивается на пол, было, засиликонил, забыл.
  15. fedya4242
    fedya4242
    fedya4242
    Вы молодцы! Сколько людей, столько и мнений. Ваш ДОМ-Вам в нём и жить. Я заразился вашим проектом, осталось жену заразить (дом легче построить)
