1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 106
Современный дом для молодой семьи. SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nikitab900, 15.07.13.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Так то так, но полы по грунту избавят вас от проблем с вент. цокольного пространства, будут более статичны и звукоизоляция выше, проблемы с протечками и зоной выпадения конденсата не будут выносить вам мозг.
    Ремонтопригодность будет выше, а что за блоки идут на цоколь.
    Для лекг. домов (каркас,СИП,ЛСТК) полы по грунту почти идеальное решение.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexsisit, я как всегда подписивыюсь под каждым словом Сергея:). Ощущения от нормальной бетонной плиты никогда не заменят никакие деревянные перекрытия.
    Я уже писал, что сейчас строил бы одноэтажник со всеми коммуникациями в ушп или полах по грунту. Любой другой вариант либо дороже, либо дольше, а чаще и дольше и дороже. Это аксиома... ничего хорошего в двух этажах нет, особенно при самостоятельном строительстве.
  3. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    Цоколь выложен из обычного шлакоблока.
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Alexsisit, а что за шлакоблок? Это керамзитобетон или что?
  5. Alexsisit
    Alexsisit
    Alexsisit
    Новокузнецк
    @Nikitab900, обычный. Котельный шлак и цемент.) Полый внутри.
  6. Mayakovsky
    Mayakovsky
    Mayakovsky
    Красноярск
    @Nikitab900, а какой у тебя рост? сомневаюсь по поводу своего комфорта из-за высоты этажа в 2.5 минус теплый пол. рассматривал ли ик-пол?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Mayakovsky, электрическое отопление мне не подходит (малая выделенная мощность.). Про высоту потолка это очень индивидуально... у меня нет чувств что потолок давит, возможно благодаря большой площади, большим высоким окнам и белому цвету стен и потолка. Опять же, я экономил на многом и лишние 30см под потолком мне совсем не к чему, лестницу пришлось бы делать еще больше и тп.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Пара слов об отоплении:
    В принципе, меня все устраивает, но есть несколько веще, которые могли бы быть лучше. Мне не оч нравится работа термостата китурами. Он чересчур энерционен. Т. е. два других термометра (ик и простой цифровой) видят одну температуру а китурами врет, долше нагревается и дольше остывает, может врать аж на 2 градуса в плю с минус. Из за этого котел включается когда дома уже прохладно (20-21) и выключается, когда уже +24 (термостат на +23). К тому же, стяжка хоть и тонкая, тем не менее, отоплееие инерционно, и даже после отключения котла температура в доме ползет вверх, выравнивая дельту между воздухом и полом. Что—то тира русской печки, когда долго ее протапливаешь и вот уже тепло, потушил ее, а кирпичи еще сутки дают излишки тепла. Самый правильный алгоритм управления отоплением был бы по трем датчикам — температура воздуха, пола и улицы. Тогда все было бы четко и можно было бы рулить климат в +/- пол градуса. Но котел простенький и хорошо хоть такая автоматика в нем есть, хотя лучше уж был бы датчик температуры на обратке.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    +30см больше отделки внутри-снаружи, проводов итп.
    Руководствовался теми же мыслями при выборе 2.50\2.80
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    В связи с этим, есть мысль сделать термореле с датчиком на обратке и включать—отключать питание котла этим реле, а термостат выкрутить на постоянную работу. Как время будет — поэксперементирую:)
  11. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Прошу прощение за вторжение, но ИК пол, на любителя, направленный нагрев. мне не очень
  12. Mayakovsky
    Mayakovsky
    Mayakovsky
    Красноярск
    @Nikitab900, понимаю, что панели 2.80 не выгоднее во многих смыслах. интересовало как раз насколько комфортно высокому человеку находиться в таком помещении. у родителей на ранчо потолки 2.30. мне с ростом 1.88 комфортно не до конца.
    верно понимаю по фотографиям, что высоту потолка удалось чуть увеличить из-за не вровень зашитых балок перекрытия?
  13. Mayakovsky
    Mayakovsky
    Mayakovsky
    Красноярск
    @Remys, тут, видите какое дело, стяжка тёплого пола с чистовым покрытием "забирает" порядка 10 см, потолок - ещё (в зависимости от его устройства)...
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Mayakovsky, стяжка с ламинатом съела 50мм, а потолок зашитый по лагам 14мм. Тут нужно просто попробовать. Но 2.5м это в притык. Если будет потолок из гкл и более толстая стяжка, то однозначно надо брать 2.8.
  15. Mayakovsky
    Mayakovsky
    Mayakovsky
    Красноярск
    @Nikitab900, так и подумал. благодарю:hello:
